Výměna Gufera a ložiska př. dif
Gabriel
Re: Výměna Gufera a ložiska př. dif
Příspěvek od Gabriel »
Vik2 - máš pravdu u nivky to asi minulý čas nikdy nebude, už mám ten návik zaběhnutý, dokonce v Nivce vozím nádobku ,aby mě někdo nepeskoval. :D
Marťas- díky čekel jsem až to s tím sundáním kola napíšeš, to víš jsem začátecnická lopata, hever je jasný. :mrgreen: :mrgreen: Zítra jdu do toho.
martas
Příspěvek od martas »
To zvládneš nic na tom není, hlavně opatrně stou pružinou chce jí to trochu stáhnout...
Tady máš pár fotek na inspiraci - http://martas110.rajce.idnes.cz/lift/
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
já vepředu místo stahováku používam závitovku že jí protáhnu hornim a spodnim ramenem a na ní dám provrtaní plocháč a matky
Avia a11 trend
Aro M461
Gabriel
Paráda chlapi, to jsem potřeboval, lámal jsem si hlavu jak ty pružiny sundám. Už mám dostatek sebedůvěry. Dám vědět v pátek jak to dopadlo. Budu muset vyměnit i manžety jsou popraskaný. No najednou se na tu opravu těším. Ani jsem si nebyl jistý jak auto podložit, fotečky super, jen kdyby ty moje pružiny vypadali taky tak dobře. Díky moc za pomoc. 8)
martas
Pokud se v tom budeš hrabat celkově tak si sežeň tyhle manžety -
http://www.aci.cz/univerzalni-dily-univ ... 51664.html jsou skoro nesmrtelný a budeš mít na několik let pokoj...
Gabriel
To asi budu muset, ještě jsem to nevyndal, ale manžety jsou úplně roztrhaný, až jsem se lekl, takže hrabačka celkově. mam auto na špalcích a ještě válčím z pružinama. zatím jsem všechno ohnul tak musím sehnat silnější plocháč. Ty manžety vypadají dobře a cena je také super, v Auto kely chtějí 282 za jednu. Ještě, neporadíš které manžety to jsou? Že bych je objednal dopředu a nemusel na ně čekat. Jsem teď celý víkend v práci tak na to nehrábnu a průměry budu vědět až to vyndám. Díky za typ na ty manžety nechtěl bych to rozebírat každý rok kvůli manžetám. :D
vik2
Příspěvek od vik2 »
rozebirat kazdej rok?? nedavno jsem delal kamosovi manzety a rok nevydrzely.
Jinak s tema pruzinama,,, sundaval jsem je mockrat a ne jen na sve, a nikdy jsem zadnej stahovak nepotreboval. Vyhodis spodni cep a poustis heverem dolu. Nakonec jeste rameno musis malinko stlacit dolu a pruzinu vytahnes rukou.
LR Def 110 300Tdi
Rumunskej trip 2016
Rumunskej trip 2015
Montenegro 2014
Romania Nivama 2009
RIKIJAN
a to počkej až budeš lupat poloosy :lol:
Avia a11 trend
Aro M461
Gabriel
Tak na ty poloosy se těším, vypadají hrozně, ještě to nemám venku, 14 dní jsem měl dovolenou, ale zároveň i děti tak jsem na to nesáhnul. Teď 4 denní tak o víkendu to snad dodělám. Dám vědět, zkusím to vytáhnout rukou, když to jde. Dám vědět jak to šlo. :lol:
Henry
Příspěvek od Henry »
Dovolim si ozivit temu: zaujimal by ma utahovaci moment matice priruby kardanu na prednom diferenciali. Nie je tu na to jednoznacna odpoved (jeden pise, ze na fest, iny ze rovnaky moment ako na zadnom dife). Je to rovnaka konstrukcia ako diferencial na zadnej naprave, kde sa tou maticou nastavuje zaroven aj predpatie lozisk v diferenciali? V dielenskej prirucke sa to vobec nepopisuje. Dakujem!
Rovnaka konstrukcia ako vzadu
Henry píše:Dovolim si ozivit temu: zaujimal by ma utahovaci moment matice priruby kardanu na prednom diferenciali. Nie je tu na to jednoznacna odpoved (jeden pise, ze na fest, iny ze rovnaky moment ako na zadnom dife). Je to rovnaka konstrukcia ako diferencial na zadnej naprave, kde sa tou maticou nastavuje zaroven aj predpatie lozisk v diferenciali? V dielenskej prirucke sa to vobec nepopisuje. Dakujem!
Predpetie ma byt take iste ako vzadu. Z hladiska toho ake rozperne puzdra sa tu predavaju, doporucujem radsej naklepat stare(alebo pouzit podlozku k rozpernemu puzdru, ak by nevyslo predpetie.
Henry
Ok, vdaka! A teraz este taky fix mimo oficialneho postupu, kedze sa mi kvoli zisteniu odporu otacania diferencialu nechce davat dole obe polosi a aj tak nemam silomer na krutiaci moment v Ncm. Ak povedzme chcem vymenit gufero, pretoze stare kvapka, asi aj preto, ze priruba ma miernu radialnu volu (mozno to je iba uvolnene/nedotiahnute?), tak ako cca. dotiahnut tu maticu, aby to nebolo ani prilis silno, ale zase ani prilis slabo dotiahnute? Urcite musi existovat nejake jednoduche pravidlo a nie ze kvoli vymene gufera rozoberat celu napravu.
Das dole jedno koleso, roztiahnes brzdove dosticky aby yo nebrzdilo. Silomerom zmeras, odpor otacania pastorku. Vymenis co trrba, naklepes puzdro aby sa roztiahlo, utiahnes maticu, minimalny moment je tam uvedeny, zmeras odpor otacania pastorka. Je vecsi ako pred demontazou ok. Hotovo (pripadne ho nastav na hodnoty uvedene v manuale) problem je ked to pretiahnes a pojde to tuhsie ako ma. Inak je dobre si vyrobit pripravok na drzanie priruby....
Merax by mozno islo vyrobit s uhlomera...
A inak v praxi to funguje este tak, ze staci maticu dotiahnut vzduchovou pistolou na prvych 3-5 klepnuti. Vyznie to ako prasacina, ale nerobi to problemy.
