samara - nakup :-)
to snad nie ja mam samaru 1300 pravidelne preratavam spotrebu v zime na krátko a po meste 8.5max ked jazdim dlhšie trasy tak 6.5 po dialnici ked idem do 100km/h 6l ale ked nad 120berie 8l ak to niekomu zoberie 15l mal sa zamyšlat nad zavadou alebo nad sebou ale uz som jazdil aj moc moc agresivne ale spotrebu som nikdy nad 8.8 nemal a to uz som rozmyšlal prečo potom mi došlo ako a kde som jazdil ale normalnou jazdou jazdou nemožeš urobit inu spotrebu než tu pišem pokial maš v priadku motor samozrejme
andreykooo
hej lidi, vim, blba otazka, co je to "axtec"? mam samaru 91 a mam problem so spotrebou, vacsinou ficim na kratke vzdialenosti, ale okrem ineho, naposledy som bol v nitre a spat do blavy a vyslo mi to okolo 12l, fical som medzi 80-140. moje auto bola garazovka, predomnou tam nikto nic nemenil, este tam mam ruske gumy, a musel som menit aj palivove cerpadlo, aby som s tym pohol po kupe. mozno mam pokazeny aj ten axtec.
Axtec, je systém elektronicky řízeného karburátoru, užívajícího lambda sondy a katalyzátoru, vyznačuje se výskytem vysokého množství hadic v motorovém prostoru. Mášli 91, tak tam asi nebude. Nicméně, máš kat, lambda sondu zašroubovanou do prvního dílu výfuku, na karburátoru máš dva ventily, máš automatický sytič, velkou většinou černou nádobku s aktivním uhlím? Pokud těchto věcí nemáš a na karburátoru je jen jeden ventil, tak máš pouze obyčejný karburátor bez Axtecu.
- miro263
Re: samara - nakup :-)
Mam moznost kupit SAMARKU,
ale bagaznik ukryva nieco taketo?
https://www.dropbox.com/sc/q8ullhi9gvvu ... iuX3SqzCza
Je to este v poho opravitelne, alebo je to uz tazke poskodenie lykozrutom?
BA3 2121
pohoda, to vnutri je vyslovene len rovny kus plechu.... zalezi na cene...
