Stránka 2 z 2
Re: Ložisko v předním kole
Napsal: pon led 08, 2018 20:58
od Rankl
Díky dobrý jidem z Volyně, kde mi to bez mrknutí oka vylisovali, to mám rozložené na stole. Ložisko bylo suché. Náboj je k nepoužití, otočný čep se zdá dobrý, sesadím to a uvidíme, kdy se ozve znovu. Teď budu asi lomcovat koly před každou jízdou, abych podobné šlamastice včas zabránil...
Napsal: pát led 26, 2018 22:37
od Rankl
Nezdá se vám ten system zaklepávání té matice kola málo bezpečný? na zohnutém plechu matoci drží celé kolo. Proč to není na závlačku jako třeba čepy? Kdyby se to náhodou povolilo, zůstane ještě kolo chvíli držet za kotouč a brzdu nebo rovnou upadne? Setkal jste se stím už někdo?
Napsal: pát led 26, 2018 23:38
od Majo
ja na svojich autach pouzivam tu istu matku mnohonasobne a nikdy sa nic nepovolilo. A ked po kazdom zakroku pouzijes novu maticu, nemusis sa nicoho obavat. skor je problem to po case vobec povolit.
Na zadnej naprave sa mi raz rozpadlo lozisko uplne a kotuc v strmeni(tuning) to udrzal dokonca aj v zakrute v 90tke ked sa to stalo. Zvuky to boli priserne, ale 20km to este preslo...
Napsal: ned čer 03, 2018 08:50
od Mara
Koukam na ten dotahovaci moment 27Nm. a jine hodnoty jsem nikde nevycetl. Je to ideal, nebo lepe dotahovat "od oka"?
Napsal: úte úno 05, 2019 18:20
od Ondra1,7mpi
Tak mám objednaný dvouřadý ložiska dopředu, ale nevím zda jsem neudělal hloupost, byly dražší tak jsem po nich sahnul... Máte je někdo?
Napsal: úte úno 05, 2019 23:15
od Dusan
Aj tak su kuzelove ze? Tak ze nechapem co tym sledujes.
Napsal: stř úno 06, 2019 07:40
Nejsem si jistej, ale kuželový ložiska jsou (obvykle) jednořadý
"Dvouřádky" jsou (obvykle) kuličkový
Záleží, co si od toho Ondra slibuje
Napsal: stř úno 06, 2019 08:26
od Ondra1,7mpi
Jsou samomazný, a nemusí se dotahovat... A dražší
chtěl jsem si koupit momentak, ale toto je ve finále levnější... A často se v tom hrabu, tak bych furt utahoval...
Napsal: stř úno 06, 2019 16:21
od Ondra1,7mpi
Takže dvouřadý ložisko až od rv 2012, do starý těhlice nejde, musel by se upravit vnitřek... Ach jo...
Napsal: stř úno 06, 2019 16:29
od Dusan
No vidis, hned mi bolo divne ako to tam stiahnes.
Napsal: sob kvě 23, 2020 07:33
od Mara
Vi nekdo jak je to s inovaci predniho loziska v novejsich nivach? V nejakem clanku jsem cetl, ze tam jsou inovce. Uvazuju nad odolnejsi verzi prednich lozisek. 24zubove poloosy budou mit loziska uz jine, ale nevim jestli je to uz ta zminovana inovace a nebo jsou jeste nejake dalsi verze. V kamionu jsem videl loziska 2 kuzelikova jak v nivce, ale byl tam uprostred rozperny krouzek a dotazeno bylo festovne.
Napsal: pon kvě 25, 2020 06:07
od Jarda_NIVA1.7
24 zubove (od. r.2003) maji loziska uplne stejne, ty nejnovejsi maji myslim misto kuzeliku uz kulickove, kuzelikove jsou odolne az az, jen porad nedoladovat vuli, co na to kaslu, tak to drzi, teda na stk jsem se zastydel, jak mi litalo kolo, to jsem pak seridil, jinak na to uz nechmatam, mam tam zkl-kfl
Napsal: úte kvě 26, 2020 16:53
od Mara
Loziska 22 a 24 zubu jsou stejne? To staci na 24ky poloosy dat jenom jine naby a dif? No valeckove by mely mit asi lepsi pevnost, ale nevim poradne. Kulickova taky nemusi byt spatna. Bud se rozpadne klec, nebo vymelu naboj, ze ma vuli. Ale opravuju nekdy tak ze vymenim jen to vadne a dam to do starych protikusu. To zas musim pocitat, ze se to muze ozvat. Jinak to nalitalo dost a taky jsem nedoladoval vuli.
