Mírův Láďa 21053
podívej se co máš za typ LPG jestli je to BRC bebo LOVATO je to zřejmě špatně seřízený-já mám plyn v 05 už 8 let ale takovou kokotinu na sání vydím prvně jo a máš filtrbox z kulatý řady 05 07 mají na filtrboxu takový delší koleno s klapkou pro přívod teplého a studeného vzduchu a v tom bude asi problém
Je to BRC,sestelovany to je dobre.Necham to tam,ten motor s tim chodi v pohode a bez problemu.Steduny nastartuje na jedno prevaleni motoru a to same,kdyz je horkej.Takze v pohode.Jezdim za cca 8,5litru plynu.SPis okolo te devitky,ale jak kdy.Ja to nehonim,nemam potrebu zavodit,ja jezdim vyhlidkove cesty,obcas nekdy zaklapkuju,ale to vetsinou,kdyz potrebuju nekde zmizet a nebo nalozenej do kopce.
Ten motor jinak slape moc hezky,nemel sem s tim problem.Startuje to Oi na benzin,jak teply,tak studeny,ale ja to stejnak studeny startuju na benzin,aby si motor taky nekdy cuchl k poradnemu palivu.Necham to az se ohreje a pak prehodim na sporak
- Marek89
Mirek999, pekná 05. Staraj sa o ňu a vydrží ti dlho.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
jenze ti ten bazmek zabranuje prisunu vioce vzduchu. ja bych to dal pryc, nasadil filtrbox z 05/07 a naladil to na to. pojede to lip
Věčný optimista se ozval.Koko Loko píše:Nebo taky hůřMaysner píše:ja bych to dal pryc, nasadil filtrbox z 05/07 a naladil to na to. pojede to lip.
Mimochodem, kromě pohodlí přepínání teplého a studeného vzduchu nemá 05 filtrbox oproti klasice žádnou výhodu (a ani nevýhodu). Takže v tomto směru je úplně jedno, co tam je. Jen bych se taktéž přimlouval za odstranění nátrubku a nastavení systému tak, jak by měl být. jenže ono je to problematické. Pokud Ti to jezdí solidně a s udávanou spotřebou, tak bych to až tak nehrotil, neboť se již mnohokráte potvrdilo, že do věcí které fungují se nehrabe.
Dekuji za pochvalu,snazim se to udrzovat v dobrem stavu.Dneska sem si sel v noci udelat takovej malej vylet Prahou a zjistil sem,ze mozna budou potreba na predku udelat loziska.Tak asi o prazdninach se do toho dam,musim se ted vice venovat tomu predku a jeste tu spojkuMarek89 píše:Mirek999, pekná 05. Staraj sa o ňu a vydrží ti dlho.
Presne tak,pokud to funguje takhle dobre,tak se do toho srat moc nebudu.Jezdil sem pul roku kamaradovym formanem na plyn a tam se do toho jednou hrablo a uz se to poradne nechytlo,bud to nejelo,nebo to zase zralo a nebo to nestartovalo.Tady to dela vsechno a neni problem udelat na dvojku 90km/h.Akcelerace je solidni,ale potrebuju udelat tu spojku,jelikoz na tom docela ztracim pri rychlem rozjezdu,nebo prerazeni.Hurikán píše:Věčný optimista se ozval.Koko Loko píše:Nebo taky hůřMaysner píše:ja bych to dal pryc, nasadil filtrbox z 05/07 a naladil to na to. pojede to lip.
