Stránka 2 z 2
Napsal: pát kvě 09, 2008 18:29
od Martin Kalenda
Axtec-jasnej...Největší zlo-vypreparovat, vyhodit, předělat. Hledej, řešilo se to tu.
Napsal: pon kvě 12, 2008 12:47
od Jirka P
díky odkazu na net co jsem od vás dostal jsem dnes sehnal úplně nový 2107 karbec,
takže přidělám táhlo sytiče a doufám, že mám po problému...
nevíte, je tam nějakej špek při výměně Axtec za 2107 ???
díky,
j.
Napsal: pon kvě 12, 2008 15:47
zda sa mi, ze treba prerobit tiahlo plynu, prerobit vedenie vyhrievania karbu, alebo tam nechat namontovany ten kus, co idu donho 2 hadicky, len ho odpojit od stareho karbu.
Napsal: úte kvě 13, 2008 06:08
od Martin Kalenda
Ano, táhlo plynu je na druhé straně, trocha přemejšlení nebo si sežeň víko ventilůz 1600 a tam je přivařenej takovej bazmek, kterej ti hodně napoví. Já to předělal za cca 2 hodiny. Nezapomeň k tomu správně dotahat podtlaky. Jo a myslim si, že budeš mít na víc asi vyhřejvání karbece, tak to je potřeba zrušit.
Napsal: úte kvě 13, 2008 17:33
od Jirka P
OK, díky,
a co el.mag. ventil? ten tam nemam, mam tam 2 asekulátory...je u 2107 el.mag.ventil?
jak ho pak případně připojit? na jeden z těch původních zdrojů asekulátorů?
a ty podtlaky, v čem je háček?
ještě jednou díky,
j.
jinak, pěkná barva Martine
Napsal: úte kvě 13, 2008 19:46
U Ozonu 2107 jsem ještě el. mag. ventil neviděl což neznamená, že tam nemůže být, já tam mám takový mosazný "tryskošroub". Pokud na Ozonu ventil máš, nepřipojuj jej na ř.j. Axtecu, ale na "klíčkových" +12V. Co se týče podtlaku, tak jeden podtlak se zapojuje na rozdělovač, to je nátrubek co je blíže šroubu bohatosti. A druhá hadička se zapojuje na koleno sání a nátrubek u šroubu množství směsi. Předpokládám, že pneuventil na ekonomizér zatím osazovat nebudeš, pro rozjetí systému ti bude stačit toto, ostatní zbylé hadičky po axtecu asi budeš muset zaslepit.
Napsal: stř kvě 14, 2008 08:29
od Martin Kalenda
Já sem myslim nic nezaslepoval, ale pospojoval to do sebe do děr od chybějících hadiček.
Napsal: pát kvě 16, 2008 22:48
od Jirka P
podle příručky v angličtině jsem zjistil, že pravděpodobně nemám předehřev karburátoru ( 2107-1107010-10) což by znamenalo, že připojím pouze:
- přívod od pumpy
- hadičku od rozdělovače ( ta se rozmnožuje, tak ostatní zaslepím?)
- a vývod do toho černýho válce ( filtru zplodin neo co to je? viděl jsem že z tohoto vývodu to jde taky do fitrboxu)
- el.mag. na klíček
ostatní nechat na Axtecu, nebo zaslepit, včetně ohřevu od toho kolena sání...
