Stránka 2 z 5
Napsal: pát čer 30, 2006 21:00
od Nulašestka
No tady už se nedá sehnat nic,když jsem se na to ptal na krámě tak na mě koukali jako na idiota,
tak se nedivili ani když jsem chtěl gumový průchodky držáků nárazníků(který měli
) a jiný hovadiny.Taky už jsem koukal na normální koberce z krámu,už i s čalouníkem jsem se jaksi o tom bavil,ale závěr je ten,že to prostě nejde vytvarovat jako ten originál.
Muselo by se to naměřit na autě podle podlahy a pak různě řezat a sešívat podle podběhů a prolisů pod pedálama a akorát by to v těch švech praskalo a bylo by to naprd,navíc by tam nebyla ta černá plastická kůže co je vpravo od pedálu plynu a i to co je pod pedálama...a nejlepší je,že takovej koberec jako je ten originál se nedá sehnat,protože tohle se teď jaksi nevyrábí.
Napsal: pát čer 30, 2006 21:05
od Majo
ja som koberce objednaval u Vasenkova, tak uvidim, ci mi ich dovezie. Potom dam vediet,...
Napsal: pát čer 30, 2006 23:24
od SalWador
Majo píše:ja som koberce objednaval u Vasenkova, tak uvidim, ci mi ich dovezie. Potom dam vediet,...
Urcite dej vedet, to by mohlo byt idealni reseni. Vyroba kobercu samodomo se mi tez nezamlouva.
Napsal: sob črc 01, 2006 00:48
od Petra
Salwador: jo to ti verím. Už jsem vymyslela kde, s fialovou víšívkou a s nápisem lada. A dokonce to tátovi nabízej nevím zakolik ale bude to dobrý.
Napsal: sob črc 01, 2006 13:37
od mayo456
Majo:A aka bola cena?????
Napsal: sob črc 01, 2006 18:55
od Majo
cenu neviem, zatial som len objednaval este to nemam ani neviem ci to vobec zozenie, preto vravim, ze potom dam vediet.
Napsal: sob črc 01, 2006 22:21
od JmJ
Nulašestka píše:No tady už se nedá sehnat nic,když jsem se na to ptal na krámě tak na mě koukali jako na idiota,
Ja jsem si vsiml, ze vetsina zigulu ma koberec s malym chlupem a ma prave vedle plynoveho pedalu na prave strane nejakou asi gumovou vec na tunelu, asi aby se do koberce nevysoupala dira
. Pak je mi zahadou, proc obe moje 2104 meli koberec s pomerne vysokym chlupem a bez te gumove veci napravou od pedalu. Je v tom osazaovani koberci nejaka pravidelnost? Ja puvodne myslel, ze ten nizky koberec mely treba 2105S a ze naopak 2106 mely ten luxusni s vysokym chlupem
Napsal: ned črc 02, 2006 07:31
od Brandy
JmJ píše:Je v tom osazaovani koberci nejaka pravidelnost?
Pravidelnost bych v tom nehledal, jako ostatne u Lady v nicem.
Ja treba na 061 tu gumovou vec vedle pedalu plynu nemam. Je to jenom na podlaze u ridice. Na 06 jsem to mel i vedle pedalu. Pripisuju to dalsimu "osekani" verze 061 proti 06. Ale kdo vi...
Napsal: pát črc 07, 2006 19:41
od mayo456
a z kolkych kusov sa skladaju koberce???Co som videl v katalogoch na nete tak z dvoch ale je to pravda?este viem ze predny kus prekryje trocha zo zadneho
Napsal: pát črc 07, 2006 20:28
od Brandy
mayo456 píše:a z kolkych kusov sa skladaju koberce???Co som videl v katalogoch na nete tak z dvoch ale je to pravda?este viem ze predny kus prekryje trocha zo zadneho
Je to presne tak, jak pises. Koberec je ze dvou kusu, pricemz predni cast trochu prekryva tu zadni. Pak tam vlastne jeste jsou dva maly kousky (cca 20x10 cm) po stranach u zadni sedacky (castecne pod ni). Alespon u 06 to tak je.
Ale to asi v katalogu nebude.
Napsal: sob črc 08, 2006 08:34
od mayo456
a este ten predny bude pri pedaloch trocha prerezany aby sa to dalo dat kolo pedalov a pod.
Napsal: pon srp 21, 2006 23:38
len tak pre info,pozriem sa na Ukrajine,tam maju takych veci po blud
Napsal: čtv pro 07, 2006 18:45
od Matej
Existuju aj modré koberce?
Napsal: čtv pro 07, 2006 19:01
od Brandy
Matej píše:Existuju aj modré koberce?
Jj, existujou. V moji puvodni 06 jsme mel modrej interier.
Napsal: čtv pro 07, 2006 20:10
od Nulašestka
Kdyby tak měl někdo na prodej přední hnědý do 06 v hezkém stavu.
