Výměna kotoučů 2105
hunt01
Příspěvek od hunt01 »
Můžu se ještě zeptat jako moc má být tuhé ten pístek v tom prasátku?, protože když sem je vytahl , vyčistil a namazal(WD snad stačí) tak jdou dost stuha, to tak má byt normálně nebo mají jít klouzat lehko? a ještě tip, velice se mi zamlouvalo dostávat pístky z prasátek kompresorem, šlo to raz dva
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Měly by jít lehko
VAZ 1117
Ano, kompresorem to jde nádherně. Pístek pak vylítne jak raketa :D
Dobré je zkoušet chod pístku bez těsnící gumičky (musí jít lehce), protože těsnící gumička tlačí na pístek a může se zdát, že jde pístek tužšeji než by měl.
hunt01
to ještě skusím, gumičky budu kupovat nový ale s tema staréma to de hodně ztuha
Jak jsem již psal. Pokud půjde pístek těžko i bez gumičky, vzít smirek a pořádně prasátko přeleštit.
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Vašátor píše:Okolo dej vazelnínu, do prachovek dej rovněž vazelínu, zatlač pístek, nasaď prachovku a je to :).
doporučuji toto http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... a44914ef4c a toto http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 890728c798 - je to sice mazací tuk čelistí, ale mám s tím výborné zkušenosti právě při aplikaci pod prachovku předních pístků. Vypadá to dost podobně jako tuk kterým v práci mažeme ložiska v pecích.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Vašátor píše:...na pístek stříkni nějaký olej (já používám konkor)...okolo dej vazelnínu, do prachovek dej rovněž vazelínu...
Já bych byl hodně opatrnej na to, co tam dát. Pístek by se mohl mazat spíše brzdovkou a pod prachovky určitě ne ledajakou vazelínu ani nic podobného. Pouze hmoty speciálně určené pro brzdy. Jinak se ta guma může chovat dost podivně a dlouho to nevydrží.
popest
Příspěvek od popest »
K ty demontazi. Poradi typu odmontujem trmen a povolime stefy co drzi kotouc se mi vubec neosvedcilo. Ty srouby tam byly 15 let, a nesli ani za boha povolit. Na vic, kdyz se to porad cely toci :). Doporucuju to povolit kdyz je jeste trmen na aute a nekdo stoji na brzde. Tedy samozrejme zalezi jak hodne to drzi. Ja to rval pulmetrovym hasakem a vzdycky kdyz se to povolilo udelalo to opravdu zajimavy zvuk. Byly tam slusne prirezly.
Pisu to jen proto aby si ostatni popripade usetrili praci. Ja jsem ten tremen montoval znovu zpatky abych to vubec povolil...
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út únor 19, 2008 08:10 ]
Dobrá přípomínka :idea: . L.
