Startování
Tom007
Příspěvek od Tom007 »
to same jsem měl na Volze vyměnil jsem starter a pak zjistil,že to ma rele. Pak jsem se naučil při hledani,začit odpojovačem baterek ,ten dokaže delat podobne kousky akorat ,že to startuje ok nebo slaboulince toči jako s mrtvou bat.
Tom
kubahosi
Příspěvek od kubahosi »
mam podobny problem, me zase funguje ale jenom se toci a nezasouva ale toci se pri zapojeni baterie a jednom dratu na spinacce, jak mam zkusit zda je v pohode nebo nebo jak spravne zapojit starter, mam jeden drat tusim cerveny na civku a druhej od plusu baterie na starter- kontakt kde vede drat do starteru ale nejsem si jist zda nema jit na ten druhy- mam 01 lada
Mareček offroad
Příspěvek od Mareček offroad »
Nevím jak to myslíš? Od baterie jde ten silný na starter na ten horní šroub ten dolní je spojenej s tím spodkem startéru někdy je taky závada tam že to není spojený a ten slabej drát je na cívku a ten má vyhazovat. jestli že točí a nevyhazuje bude problém tam buď je slabá cívka nebo ve spojení uvnitř chce to rozebrat rozpájet a znovu spájet.
kubahosi
tak uz to startuje ale dela to zvlastni zvuky pri startovani tokovy pistivy jinak super, nevite cim by to moihloo byt?
hush
Příspěvek od hush »
Aby to tocilo ,musi civka vevnitr sepnout a to sepnuti je az po zasunuti te kotvy,protoze spinac je na jejim konci,ale jak tu nekdo psal muze to byt volne nebo vyskocene z te vydlicky co vysouva pastorek,nebo je ten pastorek spatny-tzn civka ho vysune a starter toci ,ale on je uvnitr spatny a starter se protaci a tudiz netoci setrvakem,nutno rozdelat a zkontrolovat.
jakke
Příspěvek od jakke »
mám uplně stejnej problé kontrolky svítí a když otočim klíkčkem jako když chci nastartovat tak se nic neděje už sem kupil spínací skřinku a starter a furt se ni neděje někdy chytne a někdy ne no prostě blázinec :roll:
mas ocistene svorky na baterke?
jakke
sou nový jak baterka tak svorky
Kewint
Příspěvek od Kewint »
tak to mas zoxidovany někde po cestě....nebo přechoďák
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
jakke
tak jsem vyčistil všechny kontakty co sem našel a startuje asi to bylo jenom zoxidovaný
jakke
už je to tu zpět někdy to startuje furt a někdy nestartuje vůbec a když nestartuje tak něco cvaká jak relé ale už opravdu nevíme čím to je
jakke
tak co asi nevíte co
jakke
hele kluci když mi to nestartuje a držim klíček v poloze startování a zapnu ventilátor tak nastartuje nevíte čím to je :?
Bordelem v elektrice.... Asi tě nezbyde, než to prolézt a zjistit spojitost mezi startérem a větrákem....
Nikdy tě to nenastartuje bez větráku? Vždycky tě to nastartuje s větrákem? Cvaká? Necvaká??
Příspěvek od Roman »
Skontroluj prepojenie minus baterka na kostru a kostra na motor.
