poraďte-motor točí,semtam blafne a nic,jiskra je,benzin teče
To opravdu vypadá na něco se zapalováním, mrkni na věci co popsal Drobek. Disponuješli nějakým měřákem změř, vn kabely, cívku, palec, zkontroluj odtrh a kondenzátor a přívod napájení. Sice píšeš, že jiskru háže, těžko radit. Pokud jsi měl karburátor rozdělaný, natočil jsi regulační šrouby stejně? Nějaké to základní nastavení na rozběh je povolení o 3,5 otáček na bohatosti a 4,5 na množství. Membrány v karburátoru jsou dobré? Nastavené rozměrové hodnoty taktéž? Mrkni na nastavení pootevření přívěry vzduchu podtlakem.
Ten nynější karburátor je tedy ozon či weber?
S největší pravděpodobností se jedná o ozon 2105, bez ekonomizéru. (Verze pro kulatou řadu s rv po roce 1980)
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne úte led 01, 2008 22:32, celkem upraveno 1 x.
- mirek.peknik
jestli je třeba i pionýraDrobek81 píše:jiskra jde,předstih jak nejlíp umím...
A co svíčky??? Zkoušel jsi je měnit? Rády odcházejí izolátory, nebo se nějak poskáčou...
Venku z motoru jiskru házejí, ale jak jsou pod tlakem, tak nehoděj. Zdá se to nepravděpodobný vzhledem k tomu, jak to přišlo, ale zkusil bych tam dát jiné. Mohly odejít nějakým blbým výbojem, či co. Zkus svíčky.
P.S. když je zkusíš po neúspěšném startování vyndat, jsou mokré od benzínu???
- mirek.peknik
- mirek.peknik
- mirek.peknik
To asi ne.Ja ho měl komplet venku,a zpět podle 1 válce,šroubovák,uvrať atd.Jinak rozdělovač je od novoty.Kdyby to aspoň střílelo na nějakou stranu.CO je mi divny,aspoň jsem se stím u jiných aut nesetkal,že při startování z karburátoru/mezi komorami jak jsou vzdušníky/vytryskává benzín.Samo že je filtr dole.
- mirek.peknik
to by se mohlo stát při špatně nastavených rozvodech...zkontroluj cvičně nastavení kol, jestli je to v pořádku.Pokud jde benzín mezi vzdušníkama, tak to tlačí zpátky...Nebo ten benzín jde jakoby nad akcelerační tryskou?To je ten frňák nad difuzorem u 1. komory.Ten zobák je totiž shora zaslepen nějakým cínem bo co a jednou sem se setkal s tím, že to vypadlo a šel tudy benzín.
Po skontrolovani a naslednom zlozeni si dobre napichal VN kable?skus zamenit.poradie valcov je tusim 1-3-4-2
koukám do mapy a těrlicko je přímo jakási díra...já myslel že je to nějaká oblast. Hned vedle Těrlicka je Vratimov, jen tak nenápadně připomínám...kluci s kratkymi zobaky by se na to mohli kouknout
