Lada 2111
honzat
Příspěvek od honzat »
110 řada zmizela z nabídky CS Autolada.
tavri
Příspěvek od tavri »
konečně :lol:
FOMA
Příspěvek od FOMA »
No a již by měla následovat rychlá obměna modelů včetně doplnků apd...... :wink: jen doufám,že zde nebude Kalina strašit dalších 10let v nezměněné podobě,tak jako tomu bylo u dosavadních modelů :?.....
honzat píše:110 řada zmizela z nabídky CS Autolada.
:cry: :cry: :cry: to musím zapít :drinkers:
na netu furt mají v nabídce 2111 :P ale schovanou musí se přes horní menu
http://www.lada.cz/default.asp?p=lada111&x=11&y=10
karels22
Příspěvek od karels22 »
Jiri píše:když to dela v tahu a v rejdu tak je to poloosa, tlumic cela zvuky na nerovnostech. stačí se oprit o blatnik a pak pustit když se to rozhoupe je v haji tlumic...
Tlumic by sice odpovidal najetym km, klouby v poloosach na ne je to brzo ale u lady clovek nikdy nevi
Zvednout kolo na heveru dat neutral, plny rejd a zkusit s tim tocit rukou... jakakoliv nepravidelnost otaceni a zvuky jsou podezrele.
good luck!
Dík za radu, mě to taky připadá že je v háji kloub, ale koukal jsem do kat. náhr. dílů a ta poloosa se skládá: kloub nárazová podložka nárazník, hřídel kloub. Tak to můžou bejt taky ty nárazový věci. Když je špatnej kloub tak je to cejtit ve volantu? Přední náhon mám poprvé v životě.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
no u lady jsem to mel v pohode ale jednou jsem chvilku ridil pujceny auto ktery melo v haji kloub... a na volantu to bylo taky trosku citit .. .
kloub odejde vetsinou když je praskne mazeta a dostane se tam bordel. a meni se to komplet...
normalne by kloub mel prezit 250 000km.
karels22
Jiri píše:no u lady jsem to mel v pohode ale jednou jsem chvilku ridil pujceny auto ktery melo v haji kloub... a na volantu to bylo taky trosku citit .. .
Vono při tom bouchání volant můžu držet ve dvou prstech a nic necejtim.
Green
Příspěvek od Green »
Ahoj, na Mé 111-ce mi praskla hadice přívodu paliva mezi plnícím hrdlem a nádrží.Je to asi tak 30cm gumové hadice.Kamarád mi doporučil dát tam tlakovou hadici co používají bagry na hydrauliku,prý vydrží vše.Co vy nato?
Jiri
Příspěvek od Jiri »
pokud máš takhle velkou hadici a jde tam nasadit a ..nevidím sebemenší problém:-))))
tah hadice má průměr snad 40 mm, tak silá hadice na hyrauliku je docela vzácnost:-) a hlavně bude mít stěny tak 10 -15mm silné
obecně je trošku problém se stahování sponou u hydraulických hadic... jsou velmi silné a běžné šroubové spony na to moc nezabírají..hydraulickou hadicí bych nahradil třeba přívod ke vstřikům ale tohle nevim nevim:-))
Myslím že se ta hadice nechá koupit v metráži, v jedněch autodílech kde měli věci na zemědělskou techniku, takle měli hromady různých hadic a hadiček, tak se zkus zeptat tam.Ustřihnou Ti jí na míru, ale jestli budou mít tenhle průměr to netuším. ty hadice jsem viděl v těhle dílech: www.monsta.cz
Green
Problém s prasklou hadicí na 111-ce je vyřešen.Dnes jsem navštívil spec.prodejnu,kde mají snad všechny hadice.Ta propojovací hadice mezi plnícím hrdlem a nádrží má délku 30cm a průměr u trubky plnícího hrdla 5cm a u nádrže 4cm.To jsem ale zjistil až po demontáži té prasklé hadice.Uřízl jsem kousek té staré hadice u nádrže,nasadil zpět a nato napasoval tu novou hadici.Ta nová hadice je gumová,ale je uvnitř pletená.Prý přežije vše,říkal prodavač.Zatím to drží,benzín jsem natankoval až po okraj plnícího hrdla,nikde nic už neteče.Tak doufám že to bude dobrý.Jo kamarád byl na Koněvce,prý existují dva druhy těchto propojovacích hadic,úzký typ a široký,podle toho co RUS měl zrovna po ruce.No problém je vyřešen,tak dál už asi pátrat nebudu.
Jiri
Příspěvek od Jiri »
:-) ano ano a kždý díl který člověk vymění za neoriginální ( s vyjímkou dílů z polska, ukrajiny ) pomůže ke zvýšení kvality a spolehlivosti auta.
je to přesně obráceně než u jiných značek:-)
Green
Tak jsem opravil jednu věc,hadice je ok,a když jsem to byl projet tak mi prasklo lanko od spojky.Kamarád mě odtáhl domů,a teď abych sháněl nové lanko ke spojce.Nevíte je u 111-ky jen jeden typ lanka nebo ne.Někde na foru psal Zelvotron že ho kdysi už taky měnil,ale nemůžu to najít.Dík za rady.
Green
Jo na www.apcentras.sk v katalogu jsou napsaný dva typy lanek ke spojce,ale který typ patří na mou 111-ku to tedy nevím.Jaký spojkový lanko tedy koupit,nebo nahradit to jinak?.Mám celý víkend na přemýšlení,pak to v pondělí musím vyřešit,jinak nevím jak budu jezdit do práce.
