Nechce štartovať
Pokud pravidelně měníš olej, motor nikdy na sucho nepůjde, protože malá vrstvička oleje na částech motoru vždy zůstane.
Jinak co se týká toho startování, klidně by to mohla být pouze špatně nastavená směs. Jakou barvu mají svíčky?
Můj Ladátor startoval na brnknutí (teda pod mýma rukama :P ), ale jakmile jsem ho někomu půjčil, vymlátil baterku a nic ... na to doplatil třebas bratránek :D
Štěpán Getsko píše:Tohle se mi právě na ladach strašně líbí, že to nemůže nakopnout kdejakej blb :D Prostě to chce mít ten správnej grif 8)
Jistě a ještě lepší to je když se ti do auta nastěhuje LPG, to pak někdy žasne i majitel :lol: .
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Jak je to při provozu na LPG, musí se startovat na benzín a potom přepnout na plyn nebo lze rovnou startovat i na plyn?
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
Já startuju pouze na plyn, na benzin startuju leda když mě dojde lpg :mrgreen: pokuď je lpg dobře seřizené tak nevidim problem ve startech na lpg :!:
dusan.dd
Příspěvek od dusan.dd »
tak ja teraz po GO splynovača jazdím aj štartujem len na plyn(že sa to dá som sa dozvedel tu) zatiaľ je to v pohode,uvidíme ako to pôjde keď viac prituhne
Lada 2105 1300 LPG
r.v.1986
Tommel píše:Já startuju pouze na plyn, na benzin startuju leda když mě dojde lpg :mrgreen: pokuď je lpg dobře seřizené tak nevidim problem ve startech na lpg :!:
O tom nepochybuji, já v tom také problém nevidím, jen to prostě někdy nejde tak jak bych chtěl. :D
Pajas
To Tommel: Tak doufám že budu moci také startovat pouze na plyn, Tvůj plyn mám totiž doma v garáži a do auta půjde tak za měsíc :wink:
LADA 2106:
Lada musi chytat na pol otacky.....:) ako ktora :D Ked je vsetko nastavene tak by to malo startovat spolahlivo...horsie je to za tepla ked sa odpari benzin v karbeci aa zmes je bohata...:( Moja lada ked je tepla tak chytne na LPG len na tukes do klucika caa 1-1,5s za studena je to troska horsie treba tocit 3-7sekund :) benzin...co to je :D budem sa snim musiet zosnamit ide zima :(
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Tiež som s tým mal problém a pri surfovaní po internete som narazil na toto:
http://micinka.asgard.sk/prirucka/31.htm
Asi v polovici stránky je popísaný tento problém s naštartovaním teplého motora,aj keď dovtedy sa choval normálne.
