Výmena chladiacej kvapaliny
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Apropo, kam vypouštíte ten sajrajt? Mě to čeká taky, dneska jsem kontroloval, vyšlo mi:
Beruška -17 až -23 °C
Laďka -12 až 17°C
Šamáda - neměřitelná hnědá kaše!!! - tam se o chlazení bojím a Renault asi dostane zákaz jízdy :(
dmatej píše:Apropo, kam vypouštíte ten sajrajt? Mě to čeká taky
Se vším jezdím do EKO-dvora .... ale toto spoliká kanál :D
Vašátor píše:Se vším jezdím do EKO-dvora .
A to je prosím tě co?
dandy
Příspěvek od dandy »
robil som to podľa bodu č.2 až kým nič netieklo (otvorené kúrenie a motor v chode = termostat otvorený). Avšak dolial som iba cca 6.5 litra zmesi. Kde je pes zakopaný?
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Čekám kdy se mi můj chladící systém pomstí zato jak se k němu chovám, nějaký výplach či proplach nebo něco podobného se nedělalo už minimálně 6 let, teď jsem chtěl nalít Fridex, koukám hladina v expanzce nikde. Otevřu chladič, nic. Naleju litr Fridexu, nic. Naleju litr destilky, nic. Naleju druhej litr a teprve mi hladina začala sahat po rysku MIN v expanzce :shock: Takže jsem minimálně celý léto jezdil s o 2,5 litrů menším množstvím chladící kapaliny než má být, a to jsem nikdy neměl sebemenší problém s teplotou vody, natož abych vařil!
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
radek mb píše:
Oleje, autobaterky, starý KO díly (pokud se nevejdou do polenice), pneumatiky a pod. Aut se u mě občas prostřídá celkem dost, takže pořád je co vyhazovat.
dmatej
Připomínám, berou vše zdarma ;-)
Např. Plzen Košutka, dokonce vám nechají i nádoby, pokud je chcete ;-)
dmatej píše:Připomínám, berou vše zdarma
Cha, poplatek za autopneu 25, autoduše 15, veloplášť 10, je pravdou, že zdarma můžeš týdně odevzdat 5 litrů oleje a pod. . Ovšem když tam naklušeš s polystyrenem, molitanem a podobnými sračkami chtěj zaplatit. Pak se nikdo nemůže divit, že za tmy odhopkám k popelnici.
dmatej
Já dovezl asi 20l vyjetýho oleje, špinavý hadry od oleje, filtry atd. za ty dva roky a měl jsem to "free".
miso2087
Příspěvek od miso2087 »
Tiež toto riešim, ale asi to vypustím rovno do kanálu, z neho to predsa putuje do čističky odpadových vôd.
miso2087 píše:
Já všechny provozní kapaliny též odevzdávám v ekodvoře. Až na jednu vyjímku a tou je právě fridex. Sice je to jeden z největších jedů, ale když ho z auta vypouštím, tak teče všudy možně, takže ho stejně nedokážu do něčeho zachytit. Proto ho, ač silně nerad, vypouštím též do kanálu. :oops: Utěšuji se ale představou, že tento úkon vedl, mimo poškození přírody, k úbytku krys apod. neřádů ve stokovém systému města. :D
miso2087
Ja tam ale mám zatiaľ len sajrajtovú obyčajnú vodu, bez nejakých chemikálií. Kam potom vylejem tú nemrznúcu kvapalinu, tak to budem riešiť až po jej životnosti, teda po troch rokoch. Zatiaľ sa tým nezaťažujem. :wink:
miso2087
Tak dnes som menil vodu v chladiči za nemrznúcu kapalinu a pri vyšroubuvávaní čidla teploty vody (teda aspoň som bol v tom, že je to ono) sa mi podarilo odjebať ho. Je to na spodnej časti motora hneď vedľa výpustného šroubu na vodu. Čo je to za čidlo? Na tlak oleja?
miso2087 píše:Tak dnes som menil vodu v chladiči za nemrznúcu kapalinu a pri vyšroubuvávaní čidla teploty vody (teda aspoň som bol v tom, že je to ono) sa mi podarilo odjebať ho. Je to na spodnej časti motora hneď vedľa výpustného šroubu na vodu. Čo je to za čidlo? Na tlak oleja?
Vedle výpustnýho šroubu na vodu je skutečně čidlo tlaku oleje ;)
Ovšem asi jsem méně chápavý jedinec, ale nepochopil jsem, jak se tě podařilo odj*bať tuto čidlo při šroubování čidla teploty vody :?: Myslíš doufam čidlem na vodu to v hlavě u 4. válce..
Příspěvek od Myso »
no vidim to tak ze chalan myslel ze je to snimac teploty vody a je tak sikovny ze mu pri vysrobovavani dal co mu patri :D inak je to policajt na olej, teda snimac ktory rozsvecuje kontrolku na palubovke, ze mas nizky tlak oleja.
Chatka 12 forever :mrgreen:
