Stránka 2 z 8
Napsal: stř zář 05, 2007 19:16
od rider
Yellow01 píše:Nebude snazší použít origo navijáky z 2105/07? Určitě je tu bude mít někdo na prodej.
no ved to aj chcem, len pravda je to, ze ten uchyt je kusok za zadnym stlpikom , takze ked tam hodim ten samonavijak, tak to urcite zaberie viac miesta ako klasicke pasy, ale pokial nebude pas ako taky zasahovat do dveri, teda ak nezmensi otvor na vystupovanie / nastupovanie, tak to bude v pohode
Napsal: stř zář 05, 2007 22:41
od Little Red Riding Hood
uvidiš prd.. prostě je to pásovina se dvěma dirama.. a trochu pokroucená aby pás byl ve "stabilizované " poloze.. kvůli vyvažovací kuličce..
Napsal: čtv zář 06, 2007 17:21
od rider
Little Red Riding Hood píše:uvidiš prd.. prostě je to pásovina se dvěma dirama.. a trochu pokroucená aby pás byl ve "stabilizované " poloze.. kvůli vyvažovací kuličce..
a to si kde k tomu prisiel?
Napsal: čtv zář 06, 2007 18:25
našel v autě..
Napsal: ned zář 09, 2007 12:31
od rider
ahaa. hm takze je teoreticky mozne, ze je to domaci tuzing, nie?
Napsal: ned zář 09, 2007 13:54
od dmatej
Pásy tam dáš jakýkoliv, ale může být problém s jednou maličkostí - některé pásy jsou velmi citlivé na náklon a potom se zasekávají. Vzadu budou přední krabice překážet, ale ne až zas tak moc.
Montoval jsem už 2x, Žigul měl pásy z meďáka, do těch jsem se musel vlámat a seříznout takovej zobák, aby měly na náklon větší toleranci.
Laďka má pásy z tavrie, ty jsem neupravoval, ale při parkování na šikmo je nezapnu.
Napsal: ned zář 09, 2007 15:31
od Laďuša
Ale ten posun dopředu rozhodně pomůže, bo jinak z luxusních vrat vzniknou nepohodlný dvířka velikosti áixa od citrónu
Napsal: ned zář 09, 2007 16:07
od rider
hmmm, mne by mali prist pasy z 2105 tusim tak mi to povedala teta v mototechne, ale ten posun dopredu by som asi mal nejak vyriesit, len tiez sa obavam toho, aby tie pasy spravne fungovali
Napsal: ned zář 09, 2007 18:49
od Maysner
vyzkousej to a pak uvidis. kousek pasoviny a naka matka se dycky najde kdyz by to nefachalo
Napsal: ned zář 09, 2007 19:19
od JmJ
No ja nevim, jak to chcete extra uchytovat, ale pasy by mely byt asi bezpecne uchyceny do kastle. Davat to nejaky byt tlusty plech mi prijde o hubu. Ono telo ma taky hmotnost, zvlast kdyz je naplneno kinetickou energii. A nechci malovat na zed, ale aby ste pas z extra uchytu nevyrvaly nebo se plech neohnul. S timhle byl moc nelaboroval a radeji to chytil primo do kastle a dal bych si na tom extra zalezet.
Napsal: ned zář 09, 2007 19:22
od Michal Pokorný
no, já měl v první 2101 samonavijáky už když jsem ji dostal, a byl tam slušný kus pásoviny , to se snad ani nedá nazývat plech. To kdyby někomu spadlo na nohu tak je to tak na měsíc marodění
tak toho bych se nebál
Napsal: ned zář 09, 2007 19:56
od Yellow01
Tak si vem, jakou váhou působí na pásy tělo při nehodě. Vyrovná se to hmotnosti až několika tun. Takže na nějakou pásovinu bych se pěkně vykašlal. Vzadu to zas tolik místa nezabírá. Už jsem viděl vytržený pásy a sedačku z konzole. Řidiče seškrabávali z palubní desky.
Napsal: ned zář 09, 2007 20:01
od Michal Pokorný
No, myslím, že by se to dříve vyrvalo z toho originál uchycení, než by se cokoliv stalo s tou pásovinou. Ale ať si to každý udělá jak chce.
Napsal: ned zář 09, 2007 20:51
od Malda
Tak pokud pouzivat nejakej adapter (i srouby a matky - ty maj navic atyp zavit), tak jedine ORIGINAL k bezpecnostnim pasum. Jsou to pevnostni veci a jak bylo receno, v pripade nehody by se ti to mohlo vymstit ...
Napsal: ned zář 09, 2007 20:59
od Michal Pokorný
No, jestli to bylo originál to nevím asi sotva (vypadalo to spíše jako kus kované brány
Ale bylo to dodáno ke karoserii 21011 která byla koupena v roce 1989 jako náhradní díl na dědovou bouranou a hnilou 2101. Spíše to vypadalo na nějaký vynález Mototechny, než jako něco originál. Ale dědův domácí výrobek to prý nebyl
