Mám dva, sú napojené na + pól z baterky. Ten filter čo tam mám, je na drôte ktorý je stále pod napätím a označuje sa ako pamäť.Sender píše:Filtrů je celá řada.Některý fungují málo,další dobře.Marek89 píše:Neviem presne čo myslíš, ale na hlavnom vodiči (pamäť) je krabička s kondenzatorom a tlmivkou. Vodič na stále napätie a zapaľovanie mám prepojené čiže oba sú pod stálym napätím. Dáš tu schému takého filtra ?Sender píše: Jako první bych zkusil ten filtr zapojit na oba napájecí vodiče (hlavní,udržovací) autorádia.
Zkusil bych i filtr přehodit (myslím tím dát filtr na ten druhej vodič)
Myslím to zkusit zapojit tak,aby veškerý napájení rádia (+pól) šlo přez filtr.
Máš tam dva ,né ? (jeden je zapojenej přez klíček zapalování,druhý pořád)
Praskanie v rádiu
- Marek89
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Pravděpodobně se jedná o rušení zapalovací soustavy,alternátor(napájecí soustava spíš píská).dá se to jednoduše testnout "schozením" klíňáku.Marek89 píše:Začalo sa mi ozývať z reprakou praskanie, praskanie počuť keď je motor naštartovaný. Nie je to silné pukanie ale dokáže to po určitej dobe liezť na nervy
Když ruší zapal.soustava je to problém větší a nalezení závady může trvat dlouho.
Praskání může spůsobovat jak obvod VN (porušená)izolace cívky,víčka rozdělovače,palce,kabelů i svíčky Může to dělat i obvod nízko napěťový-napájení indukční civky-"tzv studené spoje"(zoxidované kontakty nebo uvolněné).
Řeší se to nejlépe s dvěma auty -přehazováním dílů metodou pokus -omyl.
U mé 02 jsem to kdysy odstranil až ukostřením kapoty motoru(přes panty)vodičem.
Odrušovače nejsou všemocné a měli by přijít na řadu až se odstraní příčina rušení.
- Marek89
Mám tam komplet nový rozdeľovač a káble k sviečkam.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
A ty nové jsou stejné technologie? Respektive nahradil jsi odporové odporovými ev. měděné měděnými nebo jsi vytvořil kombinaci měděný kabel + svíčka bez odporu?Marek89 píše:...menil som káble od sviečok...
- Marek89
Vyriešené, dal som uhlíkové káble modrej farby.
Lada 2105
NATURAL!
NATURAL!
