Stránka 2 z 20
Napsal: ned srp 19, 2007 06:21
od Marek
Měrka by měla být široká aspoň na šířku vahadla, tedy odhaduji takových 25 - 30 mm.
Napsal: ned srp 19, 2007 10:26
od Jirka 2103
A kde by se dala taková měrka splašit
Ptal sem po mototechnách, tam na mě koukali jak na vola cože to chci, v kovopotřebách měli měrky pro zedníky (2mm) takže nic...
Napsal: ned srp 19, 2007 10:33
od Myso
v dnesnej dobe sa to zhana velmi tazko, najlepsie by bolo zohnat plech 0,15 a dat nasekat viac kusov pre ladaklub
alebo teda nieco hrubsie a na magnetke to opracovat na 0,15mm
mne sa volakedy podarilo zohnat ruske siroke mierky, vsetky som vykupil a hned sa rozutekali po klube, odvtedy uz nic
Napsal: ned srp 19, 2007 10:42
od Michal Pokorný
Já jsem teda tuto zabalenou v mastném papíře a pouzdře koupil normálně u nás v "mototechně"
Napsal: ned srp 19, 2007 11:07
od Nemo
Můj tchán má na ventily vychytávku-měrku z vyžíhané staré žiletky, která má tloušťku 0,13 ,a nastavuje to, aby tam šla zasunout s mírným odporem.
Napsal: ned srp 19, 2007 20:19
od Marek
To Michal Pokorný:
Přesně tuto měrku jsem celé roky používal. Potom se mi zlomila a od té doby jsem používal plech z pérové oceli o síle 0,15mm (dá se normálně koupit v hutním materiálu, je to pásovina v metráži - ještě někde kousek mám).
Napsal: ned srp 19, 2007 20:31
od Pool
Ventily jsem kontroloval včera a všiml jsem si, že vahadlo je proti vačce kolmo, z jedné strany jde měrka hladce a z druhé o poznání hůř. Je to normální?
Napsal: ned srp 19, 2007 20:37
od Marek
Pool píše:Ventily jsem kontroloval včera a všiml jsem si, že vahadlo je proti vačce kolmo, z jedné strany jde měrka hladce a z druhé o poznání hůř. Je to normální?
Bohužel to normální je. A právě proto je nutné míti širokou měrku, která vahadlo seřizovacím na kloubu (kuličce) nakloní tak, aby vůle byla po celé šíři stejná. Teprve tehdy je seřízení správné...
Napsal: pon čer 02, 2008 06:24
Nejlépe se seřizuje na studeném motoru. V případě 1,7 sací ventily 0,15, výfukové ventily 0,2 .
V praxi asi takto: stačí měrka 0,15 mm, sací ventily se seřídí "na těsno", výfukové "volně". Při této příležitosti se napne řetěz.
Pořadí:
0°: 6 , 8
180°: 4, 7
360°: 1, 3
540°: 2 , 5
Sací ventily: 2, 3, 6, 7
Výfukové ventily: 1, 4, 5, 8
PS:
0° = značka/tečka na vačkovém kole proti nálitku na tělese vačky,
každých dalších 180° = půl otáčky klikové hřídele
Napsal: stř čer 04, 2008 00:06
od popest
Sehnat široké měrky v krámě je veliký problém. Nech si je vyrobit jako já.
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=7664
Napsal: ned čer 08, 2008 17:25
od jarus
ahoj. já mám měrku z víčka od zavařeniny - ten plech má přesné 0,2 mm a šteluju s tim 10 let a vsjo charašo. takový to zlutý lisovací víčko. vystřihneš to normálníma nůžkama na papír..
ventily
Napsal: sob čer 14, 2008 13:38
od kubahosi
Ahojte poradite mi nekdo jak seridit ventily na 01, ale potreboval bych to jak pro blbce, jak a cim otacet motorem, kde maji byt valce a jaky jak poznam ze rovnou mohu uz serizovat atd. DElam to po prve
Napsal: sob čer 14, 2008 19:41
od Hurikán
A co takhle zkusit funkci HLEDAT?!? Nezakládej zbytečně duplicitní vlákno!
Na svůj dotaz najdeš odpovědi v tomto tématu.
Napsal: ned čer 29, 2008 18:14
od martinz
Tak to už jsem také slyšel.Takovou bl...t seřizovat ventily na těsno až praskne měrka!Zvlášt výfukové!Před tím bych chtěl varovat.A ještě,širokou měrku,original lada,koupíte normálně v mototechně za pár korun.Já sám jich mám tucet.
Napsal: ned čer 29, 2008 20:26
od popest
No v tom případě máš hodně velký štěstí, že jsi tu měrku sehnal. Věř tomu, že v každý mototechně ji nemaj ani náhodou. Najde se tu určitě dost lidí, kteří jí rádi koupí. Zkus to napsat do prodám, když jich máš tolik resp. máš možnost kde nakupovat.
