Stránka 2 z 5
Napsal: pon bře 05, 2007 12:16
od montér Kolja
Drobku,příčina poruchy nebude v nesprávném mazaní,či použití nevhodného oleje.Všechny tlakově mazané díly motoru jsou minimálně opotřebeny.Motor byl uvnitř jako nový,bez úsad karbonu.
Myso:písty 82mm,tř.B jsou z Autofóra v Pardubicích,kam je dodává PopArt.Cena byla 220,-/ks.Jsou ruské a mají z vnitřní části odlité logo BA3,takže by možná dokonce mohlo jít originál.V každém případě byly zabaleny do stejné krabice,kterou máš ty.Auto je tátovo a přesný počet ujetých km neznám odhadem 20tkm.
Wolfe:Pístní čepy mám uloženy kluzně v pouzdru dojnice i v pístu.Čep je lehce otočný,oblast uložení v pístu nenese stopy vůlí ani jiných poškození.Klikový mechanizmus také bez ztráty květinky,takže úvaha o předčasném zapálení a detonačním hoření asi není moc opodstatněná
Napsal: pon bře 05, 2007 12:20
od montér Kolja
Ojnice jsou z Lancie 1,6 DOHC.Fiat Mirafiori 1,6 OHV má čepy také kluzně.
Napsal: pon bře 05, 2007 12:52
od Myso
no ojnice mame teda rovnake, aj ja ich mam z lancie...
no mne napada uz iba ze to je tou hlupou konstrukciou motora, velky zdvih-nizky blok -> velke namahanie a bocny tlak na piesty a steny valca
Napsal: pon bře 05, 2007 14:32
od VaSek
Lomy můstků u benzinových motorů se přednostně vyskytují u motorů s vysokou kompresí s klínovým spalovacím prostorem a antidetonační plochou proti zapalovací svíčce, vyplachovaných stejnosměrným proudem. Jsou vždy následkem detonačního hoření. To znamená, že palivo nemohlo pokrývat oktanovou potřebu motoru ve všech stavech provozu a zatížení. I když se lomy vyskytují jen u jednotlivých pístů motoru, jsou také i ostatní písty velmi silně zdeformovány.
Napsal: pon bře 05, 2007 14:38
od VaSek
Možná že docházelo k přehřátí spalovacího prostoru jehož průvodním jevem mohl být sklon k detonačnímu spalování > přidírání a vytrhávání můstků.
Napsal: pon bře 05, 2007 18:54
od montér Kolja
Myso píše:no mne napada uz iba ze to je tou hlupou konstrukciou motora, velky zdvih-nizky blok -> velke namahanie a bocny tlak na piesty a steny valca
Pokud by jsi měl pravdu,což nemáš,protože náš motor je fenomén, byl by píst sedřený přes kroužky po celé délce a ne jen mezi hlavou a první pístní drážkou.Poškození svědčí o nadměrném tepelném namáhání hlavy(vrchlíku)pístu.Deformaci válců jsem nezaregistroval,ono to zase něco vydrží,jen se neboj.
Záměrně jsem to sem na začátku nepsal,ale teď přispěju svoji troškou do mlýna:
Tedy s hustomotorem jezdí můj otec,důchodce 77let.Táta jezdí stylem pohoda,klídek,tabáček prostě piánko.Co se mi na jeho stylu jízdy ovšem vůbec nezamlouvá je dotáčení motoru.
Vysvětlím:Využívá ploché křivky krotícího momentu ,řekněme traktorovitosti tzn.tahu od nízkých otáček a je schopen na pětku jet 50km/h v obci.Při jízdě do kopce už by chtělo auto podřadit na čtyřku,ale on ho drbe na pětku až nahoru.Motor má sice výkonově na to,aby na pětku vyjel,ale když pod kopcem,nebo v polovině dojede Avii a ztratí otáčky tak co Halík?Nepodřadí!
Teď si probereme co se asi děje ve spalovacím prostoru,čímž nechci narazit na otázku holocaustu.Motor pracuje ve spojení s nejtěžším převodovým stupněm v režimu vysokého zatížení.Jeho otáčky jsou nízké,tudíž otáčky vodního čerpadla jsou jaké?To Vám povím naprosto přesně "Ratatata a někdy ještě menší".Motor tou dobou na tom s chlazením asi moc valně není.Jdeme tedy do spalovacího prostoru.Podtlak v sání v tomto režimu zatížení nám otevřel druhou komoru Ozonu a do válce je nasáváno velké množství směsi.Ventily stojí šikmo vedle sebe čímž se směs ve válci moc nezvíří,ale dopadne na vrchlík pístu v jednom místě.Místo dopadu se lokálně ochladí,vzápětí se opět prudce ohřívá,když je směs zapálena svíčkou a začne hořet.Motor zvýší teplotu a pootevře se termostat.V tu samou chvíli táta podřadí.Vodní čerpadlo zvýší otáčky a nažene do přehřátého motoru ochlazenou vodu větším průtokem.Dojde ke smrštění litinového válce čímž jsou vytvořeny podmínky pro zadírání vůlí.Vrchlík pístu v nejteplejším místě tj.pod svíčkou asi moc prostoru k předání tepla nemá,když je stále zahříván a od stěn válce oddělen kroužky ,lokálně se roztáhne přerve můstky v tahu od studeného k nejteplejšímu místa pístu a přidře se v nejteplejším místě pod svíčkou,kde je roztažení největší.
Svoji teorii opírám o to,že jsou poškozeny první a čtvrtý válec.První je nejblíže vodnímu čerpadlu u čtvrtého proud chladící kapaliny končí a voda obtéká válec dokonaleji než v případě druhého a třetího válce.Ochlazení druhého a třetího posléze jejich smrštění jsou menší a riziko přidření vůlí klesá na úroveň sklepa.
To je moje první teorie, jednoduchá jako facka od doktora Macka.Mám i druhou,ale nechám si ji na později.Co si o tom myslíte???
Myso:jaký máš na svém motoru kompresní poměr,popř.tlaky.
Napsal: pon bře 05, 2007 19:01
od Malda
Cili je potreba ten motor tocit kvuli chlazeni?
od montér Kolja
VaSek píše:Možná že docházelo k přehřátí spalovacího prostoru jehož průvodním jevem mohl být sklon k detonačnímu spalování > přidírání a vytrhávání můstků.
Oktanové číslo LPG je něco přes 100.Nedomnívám se,že by při jeho použití
byly vytvořeny podmínky detonačního spalování.
Napsal: pon bře 05, 2007 19:34
od marty
dělo se my něco dost podobnýho sice na motorce ale to je asi jedno dost dlouho jsme si s tim lámaly hlavu proč se to děje až jsme to jednou probíraly v hospodě kde jinde
a u vedlejšího stolu se zvednul důchodce a zeptal se kde jsme vzaly písty po oznámení že jsem si je nechal dělat tak se jenom zeptal jestli jsme je ustálily a bylo jasno protože na to jsme samozřejmně zapomněly po ustálení byl klid
takže po tom kecání bych to schrnul ale je to jenom muj názor: nekvalitní písty
Napsal: pon bře 05, 2007 20:07
od montér Kolja
Co znamená ustálit písty?Písty stáli 220,-/ks,za to se nekoupí ani píst na fichtla,jenže jak odlišit kvalitní od nekvalitního?
Napsal: pon bře 05, 2007 20:39
od Dusan
hmmm no a preco u nas stoja nove ruske piesty 650 Sk-
Napsal: pon bře 05, 2007 20:56
od Vašátor
Ustálení pístu je vyúhlování ojnic? Na motorkách se to muselo dělat po každém výbrusu. Při nedokonale vyúhlovaných ojnicích píst běhá lehce křivě ... teplo a roztažnost hliníku pak udělá své.
Já jsem se setkal s úplně stejným problémem (Zadření pístů v horní části). Bylo to způsobeno těsným výbrusem. Motor běhal bez problému až do té doby, dokud ho majitel nezačal více honit. Tím mu dopřál větší teplotu a motor se zakousl ...
Ovšem toto mi na Tvůj motor vůbec nesedí, protože má již celkem naježděno. Kdyby se jednalo o zadření po pár kilometrech, připadalo by toto v úvahu...ovšem takto?
Napsal: pon bře 05, 2007 22:05
od Myso
ja mam ojnice a piesty vyuhlovane... a ako poznam Montera ako sa s tym vyhral tak asi tiez
Moj kompresak je presne odmerany a zratany na 10:1
tlaky som zatial nemeral.
Napsal: pon bře 05, 2007 22:19
od marty
ustálení pístů je finální tepelná ůprava zjednodušeně řečeno píst se ohřeje a necha vychladnout odstraní se tím pnutí a podobné záležitosti v pístu
Napsal: pon bře 05, 2007 23:23
od VaSek
montér Kolja píše:VaSek píše:Možná že docházelo k přehřátí spalovacího prostoru jehož průvodním jevem mohl být sklon k detonačnímu spalování > přidírání a vytrhávání můstků.
Nepíšeš jak je upravená křivka regulátoru předstihu (ostředivky). Mám motor stejného obsahu s podobnou kompresí a na LPG je schopen detonačního hoření velice snadno. To že LPG má oktanové číslo výrazně přes 100 je chyméra. Viz
zde a třeba
zde.
To vylomení ukazuje právě na detonační hoření. Přidírání je zase spíš důsledek přehřívání či tepelných šoků jak popisuješ.
