Stránka 2 z 11
Napsal: stř úno 14, 2007 21:09
od Vašátor
Pool píše:Vašátor píše:Se záměnou 4q za 5q to nemá nic společného.
Skoro vůbec nic, jenom tachometr může proměřovat až 10km/h. Ale záměna převodovky na to nemá vůbec vliv, podle Tebe...
Pokud vím, tak se tu probírá záměna 4q za 5q a s tím spojené všechny nutné úpravy .... Sladění funkce tachometru není nutnou úpravou. To, aby tachometr ukazoval správně, nemá žádný vliv na to, jestli jde vyměnit 4q - 5q kus za kus ......
Napsal: stř úno 14, 2007 21:28
od Pool
o.k. PEACE
však o nic nejde... Pro někoho to důležité je, pro někoho není. Pro mě jo... Zdar
Napsal: stř úno 14, 2007 21:41
od Vašátor
Všechno jsme to nějak domotali ... já to myslel tak, že převodovka lze vyměnit kus za kus a že výměna kolečka pro tachometr s tím nesouvisí
. Souvisí však s přesností ukazování ručičky tachometru
... pro mě je taky důležitý, aby to ukazovalo správně. I když přeměřovat to bude asi více či méně tak jako tak... Nezdá se mi totiž, že by moje 12ka jezdila 170Km/h .... i když Drobek měl na tachu v autě vedle mě to samý ...
Napsal: stř úno 14, 2007 23:00
od Little Red Riding Hood
hele dá se nějak poznat kterej náhon tam je,?:. například na mé nové převodovce je modře obarven...
Napsal: stř úno 14, 2007 23:05
od Vašátor
Little Red Riding Hood píše:hele dá se nějak poznat kterej náhon tam je,?:. například na mé nové převodovce je modře obarven...
Jednou jsem v Tůmovi zahlídl, že se to liší počtem zoubků na nějakým kolečku ... pohledej, určo to najdeš taky
Napsal: čtv úno 15, 2007 14:56
Vašátor píše:
no jasně, ale myslím to jak poznat zvenku jakej ta máš...
Napsal: čtv úno 15, 2007 15:34
od Nulašestka
Little Red Riding Hood píše: jak poznat zvenku jakej ta máš...
Obávám se že to nejde.
Napsal: čtv úno 15, 2007 15:51
od Drobek81
tez bych rek ze to nejde, leda pocitat otacky a porovnat se znamym prevodem v jine prevodovce...ale to je dost krkolomne,radeji to vyndat a podle poctu zubu zjistis kterej prevod to je...
4,3...12zubu
4,1...9z
3,9...13z
Napsal: čtv úno 15, 2007 22:28
od janci
btw otvoril som knizku a rozdiely medzi 2101 a 2102 v zadnej náprave je:
- prevodový pomer hypoidného súkolesia stáleho záberu [9/40/b]
stoz prevodový pomer stáleho prevodu je ak som dobre ratal je cca 4,45
Este ma tak napadlo,viete ako sa dopocítam z prevodovych stupnov na prevodovke, a prevodu v diferaku výslednú rychlost?
Napsal: čtv úno 15, 2007 23:22
Napsal: čtv úno 15, 2007 23:40
od JmJ
janci píše:btw otvoril som knizku a rozdiely medzi 2101 a 2102 v zadnej náprave je:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=75
mezi prispevky je i jeden, kde se pocita rychlost v zavislosti na rozmerech pneumatik, prevodovem pomeru diferencialu, prevodovem pomeru zarazeneho rychlostnicho stupne a otacek motoru
ted se divam, ze tam se pocita se zarazenou ctverkou, tedy prevodem 1:1. pokud tam chces jiny rychlostni stupen, pak (7000/4.3) podel jeste prevodovym pomerem zarazene rychlosti. Ctverka ma pomer 1.0, takze delit to 1 nema cenu
Napsal: pát úno 16, 2007 00:46
od janci
thx ale niektore cisla neviem odkial sa tam vzdali:D
kua,len keby som vymenil diferak za 3,9 tak idem o 10km/h rychlejsie.shit,na co tam davali taky silny prevod?:D 4,45
Napsal: pát úno 16, 2007 07:09
od Pája
Ten silnej převod je tam pro mně. Až se ho budeš chtít zbavit, tak dej vědět. Rád pak všem předvedu jeho přednosti při sprintu na čtvrt míle...
Napsal: pát úno 16, 2007 07:32
od Drobek81
Napsal: pát úno 16, 2007 08:24
od JmJ
janci píše:thx ale niektore cisla neviem odkial sa tam vzdali:D
((15*2.54+(19.5*0.5*2))*3.1415*(7000/4.3)*60)/100000 = 176.742
((d*cm_per_inch+(s*v*2))*Pi*(rpm/spd/dif)*min_per_hour)/cm_per_km = rychlost km/h
d ... prumer kola v palcich
cm_per_inch ... prevod palcu na cm
s ... sirka pneumatiky v cm
v ... pomer vysky pneu k sirce
rpm ... otacky motoru
spd ... prevodovy pomer rychlostniho stupne
dif ... prevodovy pomer diferencialu
min_per_hour ...prevod minut na hodiny
cm_per_km ... prevod cm na km
co se tyce rozmeru kola, tak napr 175/70 R13 => d = 13, s = 17.5, v => 0.7
