VAZ 2102 vymena z 4q na 5q
Pool píše:
Vašátor píše:Se záměnou 4q za 5q to nemá nic společného.
Skoro vůbec nic, jenom tachometr může proměřovat až 10km/h. Ale záměna převodovky na to nemá vůbec vliv, podle Tebe... :hello2:
Pokud vím, tak se tu probírá záměna 4q za 5q a s tím spojené všechny nutné úpravy .... Sladění funkce tachometru není nutnou úpravou. To, aby tachometr ukazoval správně, nemá žádný vliv na to, jestli jde vyměnit 4q - 5q kus za kus ......
Pool
Příspěvek od Pool »
o.k. PEACE :wink: však o nic nejde... Pro někoho to důležité je, pro někoho není. Pro mě jo... Zdar
Všechno jsme to nějak domotali ... já to myslel tak, že převodovka lze vyměnit kus za kus a že výměna kolečka pro tachometr s tím nesouvisí :-). Souvisí však s přesností ukazování ručičky tachometru :-) ... pro mě je taky důležitý, aby to ukazovalo správně. I když přeměřovat to bude asi více či méně tak jako tak... Nezdá se mi totiž, že by moje 12ka jezdila 170Km/h .... i když Drobek měl na tachu v autě vedle mě to samý ...
hele dá se nějak poznat kterej náhon tam je,?:. například na mé nové převodovce je modře obarven...
Little Red Riding Hood píše:hele dá se nějak poznat kterej náhon tam je,?:. například na mé nové převodovce je modře obarven...
Jednou jsem v Tůmovi zahlídl, že se to liší počtem zoubků na nějakým kolečku ... pohledej, určo to najdeš taky :-)
Vašátor píše: Jednou jsem v Tůmovi zahlídl, že se to liší počtem zoubků na nějakým kolečku ... pohledej, určo to najdeš taky :-)
no jasně, ale myslím to jak poznat zvenku jakej ta máš...
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Little Red Riding Hood píše: jak poznat zvenku jakej ta máš...
Obávám se že to nejde.
Příspěvek od Drobek81 »
tez bych rek ze to nejde, leda pocitat otacky a porovnat se znamym prevodem v jine prevodovce...ale to je dost krkolomne,radeji to vyndat a podle poctu zubu zjistis kterej prevod to je...
4,3...12zubu
4,1...9z
3,9...13z
janci
Příspěvek od janci »
btw otvoril som knizku a rozdiely medzi 2101 a 2102 v zadnej náprave je:
- prevodový pomer hypoidného súkolesia stáleho záberu [9/40/b]
stoz prevodový pomer stáleho prevodu je ak som dobre ratal je cca 4,45
Este ma tak napadlo,viete ako sa dopocítam z prevodovych stupnov na prevodovke, a prevodu v diferaku výslednú rychlost?
janci píše:btw otvoril som knizku a rozdiely medzi 2101 a 2102 v zadnej náprave je:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... c&start=75
mezi prispevky je i jeden, kde se pocita rychlost v zavislosti na rozmerech pneumatik, prevodovem pomeru diferencialu, prevodovem pomeru zarazeneho rychlostnicho stupne a otacek motoru
ted se divam, ze tam se pocita se zarazenou ctverkou, tedy prevodem 1:1. pokud tam chces jiny rychlostni stupen, pak (7000/4.3) podel jeste prevodovym pomerem zarazene rychlosti. Ctverka ma pomer 1.0, takze delit to 1 nema cenu :-)
janci
thx ale niektore cisla neviem odkial sa tam vzdali:D
kua,len keby som vymenil diferak za 3,9 tak idem o 10km/h rychlejsie.shit,na co tam davali taky silny prevod?:D 4,45
Pája
Příspěvek od Pája »
Ten silnej převod je tam pro mně. Až se ho budeš chtít zbavit, tak dej vědět. Rád pak všem předvedu jeho přednosti při sprintu na čtvrt míle...
Pája píše:Ten silnej převod je tam pro mně. Až se ho budeš chtít zbavit, tak dej vědět. Rád pak všem předvedu jeho přednosti při sprintu na čtvrt míle...
:lol: :lol: :lol: uz nevis jak ho ziskat co... 8)
janci píše:thx ale niektore cisla neviem odkial sa tam vzdali:D
((15*2.54+(19.5*0.5*2))*3.1415*(7000/4.3)*60)/100000 = 176.742
((d*cm_per_inch+(s*v*2))*Pi*(rpm/spd/dif)*min_per_hour)/cm_per_km = rychlost km/h
d ... prumer kola v palcich
cm_per_inch ... prevod palcu na cm
s ... sirka pneumatiky v cm
v ... pomer vysky pneu k sirce
rpm ... otacky motoru
spd ... prevodovy pomer rychlostniho stupne
dif ... prevodovy pomer diferencialu
min_per_hour ...prevod minut na hodiny
cm_per_km ... prevod cm na km
co se tyce rozmeru kola, tak napr 175/70 R13 => d = 13, s = 17.5, v => 0.7
