Stránka 2 z 6
Napsal: pon srp 28, 2006 21:02
od Nemo
Mrkni do katalogu na jejich stránkách.Já jsem chtěl 16cd, ale zrovna měli jen 15cd. Jo a nehledej je v supersvítivých. Ty nejsvítivější jsou mezi obyč LEDkami.
Napsal: pon srp 28, 2006 21:08
od Nemo
Jo a tranzistor - tenhle typ už se asi nedělá, použil jsem nějakou adekv. náhradu.
Á, teď jsem našel účtenku, LED 5 mm-white 15000mcd/15°, a tranzistor:STP36NF06 ?asi
Napsal: pon srp 28, 2006 21:20
jj, provedu konzultaci s katalogem, dík
Napsal: pon srp 28, 2006 21:23
od Majo
chalani, ked uz tu riesite tranzistory tak sa skusim trochu prizivit: Nevedeli by ste niekto niekde zohnat STP60NF06 ? Ja s tym mam hrozny problem, zhanam ho uz dva mesiace, odkuril som si menic napatia v aute a potreboval by som dva kusky. Keby niekto zohnal, kupil mi to a doniesol na zraz, bolo by to dokonale
Napsal: pon srp 28, 2006 21:46
Dle netu ho mají v GESu, zakoupím, dodám.
STP 60NF06 [Výrobce: STMicroelectronics]
MOS-N-FET-e V-MOS/ 60V/ 60A/ 110W, rds=0,016ohm TO220 G D S D 17p
24,75Kč bez daně
Napsal: úte srp 29, 2006 06:51
od Ondro
a ja prispajkujem
Napsal: úte srp 29, 2006 07:49
od Majo
Napsal: stř srp 30, 2006 09:22
od Hnojar
Napsal: stř srp 30, 2006 20:29
od Nemo
Jak jsem již napsal, s kapičkou bílé barvy je to náprosto v póhodě, i za běžného denního světla.
Napsal: ned zář 24, 2006 16:54
od Pool
Je to pěkný, ale ještě tam chybí návrh tišťáku pro normální součástky (mimo SMD verze)
Napsal: ned zář 24, 2006 20:57
od Nemo
Chystám se na něj, chtěl bych udělat nějakou definitivní verzi namísto toho mojeho bastlu, a použít v ní trošku silnější světelný zdroj. Tak až něco namaluju, dám to sem. Když mě teda někdo nepředběhne.
Napsal: ned zář 24, 2006 21:38
od Pool
Nemo: Když to sem potom dáš jako obrázek, budu moc rád. A jaký silnější zdroj myslíš??
Nejlepší by bylo nechat to vyjet znovu tím programem Eagle, ale s normálními součástkami, tak aby pod IO nebyly součástky. Nic proti SMD, ale já osobně tišťák kreslím rukou sám, není to tak přesné a kreslit tišťák pro SMD mi přijde dost obtížné.
Napsal: ned zář 24, 2006 21:39
od Jelen
Pool píše:Nemo: Když to sem potom dáš jako obrázek, budu moc rád.
Jasný, lihovka forever. Zvlášť ta tlustá, když chce člověk nacpat pod integráč tři cesty a třeba vést cestu i mezi nožičkama. To je pak nerv, když se to podleptá...
Napsal: ned zář 24, 2006 21:59
od Nemo
Jelen píše:lihovka forever
No já to radši kreslím acetonkou v trubičkovém peru a leptám kys solnou + peroxid vodíku.
To Pool: s programem Eagle nemám žádné zkušenosti. Tišťáky jsem vždycky vymýšlel s tužkou a papírem, a asi už u toho zůstanu.
Napsal: pon zář 25, 2006 13:02
od Vašátor
Hnojar píše: ...trápí mě jen jedna věc. Jak ten strobák jako použít, když na tu řemenici ani na značku na bloku není pořádně vidět ? ?? vytáhnout motor ven, zkusit ho někde na ponku a seřízený zas zamontovat ?
Hehe
, nastartovaný motor na ponku...tak to bych chtěl vidět
, by odskákal i s ponkem
Néé...použití stroboskopu je velice jednoduché. Strobáč připojíš (na svíčku, baterku..), nastartuješ a jakmile svíčka hodí jiskru, stroboskop blikne....no, namíříš ho na řemenici a koukáš. Bliknutí je tak silné a krátké, že i když se řemenice točí, přijde ti jako kdyby stála...respektive značka na řemenici ti dle značky na prsách při bliknutí strobáče ukáže přesně tebou nastavený předstih...pak už jen stačí povolit rozdělovač a nastavit předstih přesně...dle strobáče za chodu motoru.
Snad jsem to nepopsal moc zmateně
