Stránka 2 z 2
Napsal: čtv pro 03, 2009 16:12
od Jelen
Oživím toto Bohem zapomenuté téma, mám pár dotazů ohledně LPG.
Jak již mnozí víte, pořídil jsem Mercedes W126 na LPG.
Je k LPG nějakej papír, který se musí vozit, nebo je potřeba u STK? Jak funguje a je zapojené LPG u stříkačky? - mechanická stříkačka, netrpí žádnou elektronikou.
Někdy bych uvítal pomoc od LPG guru Saši, aby mi pomohl LPG správně zapojit a oživit. Zatím nemám techničák, ani papír od LPG, to asi dostanu, až to na mě přehlásí, ale kdyby papír od LPG nebyl, dá se někde sehnat, nebo vydá ho nějaká stanice po kontrole?
Napsal: čtv pro 03, 2009 19:14
od Michal Karásek
V momentě, kdy je LPG montováno v čechách, měl by existovat zápis do velkého TP + papír o montáži s chlívkama pro revize, pokud není a LPG je přesto zapsáno, jedná se o ztrátu - zeptal bych se nejříve u nejbližšího sevisu LPG, popř. na Odboru dopravy, poku je LPG namontováno tady ale neni psáno v TP, je pravděpodobně nelegálně namontované - to by možná pomohl řešit jedině servis, kde by ten papír mohli s revizí vydat (za patřičný poplatek) a vyřídit zápis do TP, pokud to není typová zástavba(tedy pokud si v daném typu vozu nenechal někdo jdnotlivě otypovat zástavbu daného typu zařízení), bude to stát asi ještě o dost víc...
asi tedy nejdříve studium papírů, pak návštěva někoho kdo LPG montuje, pak postupovat podle toho, co z dané situace vyplyne...
Napsal: ned bře 07, 2010 21:22
od Jelen
LPG je v techničáku zapsáno, ale není od něj žádnej papír. Mělo by být dle informací staré 3 roky, je to TARTARINI a je to už bomba s elektroventilem. Jde mi o to, jak postupovat, když nemám ten papír. Předpokládám, že to bylo montováno někde na druhym konci republiky, tak by bylo problematické tam jet s autem.
Napsal: pon bře 08, 2010 13:04
od rosta
tak se stav na dopravním inspektorátu a poptej se-jestli to je v techničáku tak by to mělo být legální-a musiš mít papíry od nádrže-když to nemá papíry je to kus mrtvýho železa-nikdo ti na to revizi neudělá-řešil jsem to vloni v prosinci
Napsal: pon bře 08, 2010 20:19
od Jelen
Právě že nemám ani od nádrže :) ale je na ní vyraženo datum platnosti a je platná.
Napsal: čtv bře 11, 2010 16:41
od rosta
jenže když k ní není papír můžeš ji použít leda jako jímku vzduchu na kompresor-bez papírů nelze
Napsal: čtv bře 11, 2010 18:15
od Jelen
Ha, ověřeno od plynařů - stačí zajet na revizi, nemusíš mít ani papírek, jen to musí být v TP a bomba musí být platná, vše vystaví ;) Takže nevím, kde ses ptal ty, ale asi jsi jim musel nějak ublížit.
Napsal: čtv bře 11, 2010 18:16
od Kopr
rosta, Rostíku, Rostíku......... nedíš pravdu neb máš zkreslené informace :wink: já se na to dneska ptal přímo plynaře.
Pinc Tábor raději NE
Napsal: sob bře 13, 2010 17:01
od plavec
Když už jste u těch plynařů.Varuju před Autogas Pinc v Táboře. Je to banda tupců.Auto sice rádi přestaví, dá se s tím i v pohodě jezdit.Ale běda jak je potřeba něco na autě udělat. Když utíká plyn, tak to moc neřešej, (pár týdnů jsem ohrožoval sebe a půl okresu ) , neschopnost , nebo lajdáctví něco udělat pořádně. Utíkající plyn u reduktoru vyřešili jakýmsi "O" kroužkem, ten se rozpadl za dva dny, pak vyměnili rovnou celý koleno. (elpigaz 01)
Jednou jsem u nich měnil spojkový ložisko, a sice to vyměnili ale dvojka šla řadit jen přes hranu sedáku, dvakrát jsem se jim vrátil na reklamaci.
teďka už třetí tejden řeším ukazatel stavu lpg, za dva dny se mi auto vrátilo, skoro v takovým stavu v jakým bylo předáno. Takže tam budu asi každej tejden dvakrát jezdit a mrdat je aby s tím něco udělali. A dokud to neopraví, tak jim nedám pokoj.
