Kontrolka mazania
- scherer012
mam taky takovy problem, ale ne s tim ze by se kontrolka rozsvecovala na volnobeh, ale s tim, ze po startu chvilku trva nez to zacne mazat(i podle zvuku motoru-jak zhasne vyrazne utichne) vymenil jsem uz cerpadlo olejove ale chova se to stejne. Volne na klice ???
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
- Teepee
Taky mám u Hnědého LADY (2106) takový problém neproblém. Kontrolka mazání se chová normálně, dokonce nikdy neprosvěcovala, ale ručička tlakoměru se nikdy nedostane přes 4 (polovinu stupnice).
Nějaká zkušenost či rada by nebyla? Subjektivně se to všechno chová normálně, jen ta ručička ukazuje nějak méně. Výměna oleje+filtru to nezlepšila (Super Mogul+Frad).
Když vidím co ukazuje budík ve Slonovém LADOvi (21061), a je-li to co ukazuje ručička fakt důležitý, tak mi to zase nějak přišlo na mysl.
Naposledy upravil(a) Teepee dne pon říj 30, 2006 12:21, celkem upraveno 2 x.
Wolf
To nedelaji vule, takto se muze projevit pouze velice husty olej, a pokud tomu tak neni je spatny zpetny ventil v olejovem filtru. W.Zajda píše:mam taky takovy problem, ale ne s tim ze by se kontrolka rozsvecovala na volnobeh, ale s tim, ze po startu chvilku trva nez to zacne mazat(i podle zvuku motoru-jak zhasne vyrazne utichne) vymenil jsem uz cerpadlo olejove ale chova se to stejne. Volne na klice ???
Přesně tak, zpětný ventil je nejčastější příčina. Jedná se o prostou gumovou klapku, která uzavírá vstupní otvory oleje do filtru (je uvnitř filtru - je vidět pouhým okem). Pokud guma nedolehne po vypnutí motoru na otvory, nezabrání zpětnému odtoku oleje z filtru přes čerpadlo do vany. Tím vlastně dojde k tomu, že filtr i čerpadlo jsou "prázdné" a po startu to chvíli nemaže.
Závěrem jen konstatuji, že pokud používáme předepsané oleje, máme motor v odpovídajícím technickém stavu a olej není "starý", kontrolka mazání se při provozu NESMÍ rozsvítit ani ve volnoběhu (uvažujeme 800 - 900 rpm a teplotu oleje 80 - 120°C).
no olej jsem tam mel 6000km delal to, dal jsem novy a to same, nikdy driv jsem se s tim nesetkal (ani u motoru 1600 ani u 1300) olej porad stejny Paramo M7ADS III. A filtr v podstate taky (ze stejneho zdroje stejne znacky)
- prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
VAZ 21073i 1700ccm
Tak je asi někde chyba, nemyslíš???Zajda píše:no olej jsem tam mel 6000km delal to, dal jsem novy a to same, nikdy driv jsem se s tim nesetkal (ani u motoru 1600 ani u 1300) olej porad stejny Paramo M7ADS III. A filtr v podstate taky (ze stejneho zdroje stejne znacky)
Začal bych čidlem. Potom bych pokračoval čerpadlem - vůle v kolech, osách či zubech nebo častěji nedoléhající redukční ventil. Pokud ani to ne, pak je problém v motoru samém - šály na klice či vačce.
