Stránka 2 z 2
Re: Josefova Priora 2172
Napsal: pát čer 20, 2025 11:10
od Gallič
https://www.avtolada.hu/ můžeš se podívat a nechat si to poslat na ubytování, pokud to tam najdeš. FOMA má s nimi dobré zkušenosti a posílají zásilkovnou do Čech. Pokud by neměli, zkus Bulhary, ti posílají též, mi odepsali, ale nemám osobní zkušenosti. https://www.avtochasti-lada.bg/
Napsal: pát čer 20, 2025 12:22
od josef90
Gallič píše: pát čer 20, 2025 11:10 https://www.avtolada.hu/ můžeš se podívat a nechat si to poslat na ubytování, pokud to tam najdeš. FOMA má s nimi dobré zkušenosti a posílají zásilkovnou do Čech. Pokud by neměli, zkus Bulhary, ti posílají též, mi odepsali, ale nemám osobní zkušenosti. https://www.avtochasti-lada.bg/
Ahoj, díky moc za tip :-)
Napsal: ned čer 22, 2025 18:59
Lady opravujem denne...ale este som nemal ani jednu, kde by bol problem so samotnym telesom klapky.
Napsal: pon čer 23, 2025 11:40
od josef90
Cory píše: ned čer 22, 2025 18:59 Lady opravujem denne...ale este som nemal ani jednu, kde by bol problem so samotnym telesom klapky.
Těžko říct, v čem bude problém. Diagnostika žádné chyby neukazuje. Až se mi novou klapku podaří sehnat, podělím se, jestli se problém podařilo vyřešit :wink:
Napsal: pon čer 23, 2025 13:46
A nie je lepsie urobit poriadnu diagnostiku a vymenit len to, co treba? :) Diagnostika nespociva iba vo vycitani chybovych kodov.
Napsal: stř čer 25, 2025 08:44
od josef90
Cory píše: pon čer 23, 2025 13:46 A nie je lepsie urobit poriadnu diagnostiku a vymenit len to, co treba? :) Diagnostika nespociva iba vo vycitani chybovych kodov.
Dle názoru pana Nedbala ze Sadské je to ve škrtící klapce... Již se mi snad podařilo sehnat tu správnou a měla by už být na cestě ze Slovenska, tak doufám, že během několika dnů se dozvíme, jestli se problém vyřešil :-)
Napsal: čtv srp 07, 2025 21:04
od josef90
Všechny zdravím a hlásím, že se podařilo sehnat a vyměnit škrtící klapku. Potíže s kolísáním otáček a zhášením motoru se zdají být zažehnány :-)
Napsal: pát srp 08, 2025 08:10
od josef90
Ilustrační foto fungl nové klapky :-D
Napsal: ned srp 10, 2025 10:09
od josef90
Problém s kolísáním otáček a zhasínáním motoru se podařit výměnou škrtící klapky, co se bohužel vyřešit nezadařilo, je chybně ukazující teploměr. Včera při jízdě po dálnici šplhal až ke 130°C, aniž by se auto u auta jakkoliv projevovalo vaření. Po zastavení a opětovném nastartování pak teplota "zázračně" ukazuje okolo 90°C.
Blbé na tom je, že reálně nevím, jakou má motor teplotu. Prý, kdyby nedejbože opravdu začalo vařit, má tam být ještě i nějaká akustická signalizace, alespoň se to píše v návodu, nemá někdo zkušenosti, jestli se na ni lze opravdu spolehnout?
Netuší pak někdo při kolika stupních u Priory otevírá termostat? Někde jsem zaslech, že cca 101°C, není to pro naše podmínky moc? Našel jsem na internetu termostat pro Nivu, ten má otevírat při 80°C, alespoň vizuálně mi přišel shodný, nebylo by lepší použít právě ten? Díky moc za každou radu :-)
Napsal: pon srp 18, 2025 11:58
od josef90
Zdravím, začal jsem uvažovat (z rodinných důvodů) o prodeji Priory. Nemám na ni bohužel tolik času, ani kryté parkovací místo a přijde mi škoda nechat ji stát na ulici. Dost věcí tam bylo uděláno, ale nějaké mouchy se mi vychytat nezdařilo, kdyby měl někdo zájem, jsem k dispozici na e-mailu josef.viewegh@gmail.com
