Stránka 2 z 2
Re: Ake sviecky
Napsal: čtv pro 07, 2023 09:40
od Teepee
LADA NIVA, 1,7 MPi
provoz na LPG, svíčky Brisk LR15YS, výměna po 31 000km / devíti letech / při 62 300km.
Na fotce vždy stará a nová svíčka. (dvě svíčky ulomený střed, elektrody opálené)
Před a po výměně žádná změna, vše fungovalo normálně. Brisk LR15YS je obyčejná svíčka určená k provozu na LPG
Tak bych to zbytečně neprotahoval a jak píše Luděk.
Re: Ake sviecky
Napsal: čtv pro 07, 2023 12:54
To Petr: očekával bych u toho Tvýho MPi svíčky v lepším stavu. Já při výměně u svýho vytahuju svíčky (v podstatě) čistý, na jiskřišti světle hnědý, bez výrazných úsad.
Ještě bych se vrátil s jednou, z mého pohledu negativní, zkušeností se svíčkama "S" (silver), které jsou primárně určeny pro provoz na LPG.
Teď už si nevzpomenu, jestli to byla 2103 (LPG bez řízení) nebo 210X3i (řízené LPG).
U těchto mi "normální" svíčky v pohodě vydržely 10 a více tisíc km. Jednou (!) jedinkrát(!) jsem tam dal "silverky"
. V pěti to začalo cukat, v sedmi už to skoro nešlo nastartovat. Musel jsem je demontovat, očistit ocelákem, potom to tak nějak do výměny zvládly.
Re: Ake sviecky
Napsal: čtv pro 07, 2023 21:49
od Vašátor
U LPG na Vestě měním svíčky po 15.000km. Není to drahá záležitost a pokud by svíčka zlobila, může odejít zapalovací modul.
Re: Ake sviecky
Napsal: úte led 09, 2024 19:16
od zholy9
Tak som ich na koniec vymenil na DR15YS-9. Zatial som si nevsimol ziaden rozdiel v jazde ... len tolko, ze su nove. Dakujem Vam za Vase odpovede.
Re: Ake sviecky
Napsal: stř pro 03, 2025 08:39
od sickwokmove
Ahojte,
Chcel by som sa Vas spytat ktore sviecky odporucate pre Cross 78kw jazdiacu cisto na benzin? Menili mi ich v servise za nejake ich a mtor po pridani plynu cvaka. v rozmedzi cca 2000-3000otacok?
Ked sa trosku zohreje tak sa ten zvuk stlmi...
Re: Ake sviecky
Napsal: stř pro 03, 2025 08:59
od skmaros
Ja pouzivam tieto na cross-ke : IK20TT denso, auto ide svizne, a mam aj LPG
Re: Ake sviecky
Napsal: stř pro 03, 2025 09:43
od sickwokmove
Dakujem za odporucanie. Ak sa chce este dakto pridat dajte vase postrehy. Budem len vdacny
Re: Ake sviecky
Napsal: stř pro 03, 2025 16:04
od Vašátor
Používám svíčky předepsané výrobcem, což lze jednoduše dohledat. Jak Brisk, NGK, Denso, Bosch. Všechny chodí bez problémů.
Re: Ake sviecky
Napsal: stř pro 03, 2025 17:01
Já používám DR 15 YC / Brisk 1327
Smíšený provoz LPG/BA (90/10)
Re: Ake sviecky
Napsal: čtv pro 04, 2025 09:47
Pouzivam NGK. Ale sviecky nemozu sposobovat cvakanie motora. Skor by som sa zameral na to, aky olej a filter ti dali. To by cvakanie mohlo sposobovat - hydrostely.
Re: Ake sviecky
Napsal: čtv pro 04, 2025 15:04
od sickwokmove
Dakujem vsetkym za rady. Filter som si doniesol vlastny BOSCH P3274(kupeny z lada polianky) olej je udajne Total Quartz 9000 5W40
Re: Ake sviecky
Napsal: pát pro 05, 2025 18:17
Olej používám úplně obyčejný, nalévaný ze sudu v prodejně olejů a maziv.
Klasika 5W40 v kategorii SL.
Dodržují výměnný interval 15.000 km.
Olejový filtr používám Mann W 914/2
Když to tak vezmu ... používám tuhle stejnou sestavu (filtry, olej, svíčky) od samého počátku od koupě, což je už téměř 140.000 km / 5,5 roku.
A nějaké klepání či cvakání neslyším, motor jde hladce.
Re: Ake sviecky
Napsal: sob pro 06, 2025 07:28
od JmJ
Mozna je to tim, ze s tim uplne normalne a pravidelne jezdis a mene to lestis
Re: Ake sviecky
Napsal: ned pro 07, 2025 16:11
JmJ píše: sob pro 06, 2025 07:28Mozna je to tim, ze s tim uplne normalne a pravidelne jezdis a mene to lestis
Hm ... na tom asi něco bude
. To mi připomíná, že bych s tím moh´(opět po asi 2 měsících) projet myčkou
. L.
Re: Ake sviecky
Napsal: pon pro 08, 2025 19:39
od sickwokmove
moje ma 131500, na servis som chodil povacsinou po 12tisic, iba raz som bol pri 15. doteraz bolo tento zvuk pocut iba raz a to som zistil, ze zhnil pletenec. teraz bolo auto na rozvodoch (vyfuk vymeneny) a odvtedy zacalo cvakanie (hned po vymene rozvodov so vsetkymi remenicami aj ozubenymi kolesami hlavy, vodnou pumpou a olejovym cerpadlom) hned po tejto vymene mi domaca diagnostika vyhodila dva faulty P0301 a P1693 to sa vyriesilo v servise reklamaciou a dotiahnutim sviecok (preto som zacal temu na znacku pouzitych sviecok) lenze cvakanie neustalo - aktualne som zistil, ze cvakanie zohriatim motora prestane a dokonca ked je teplejsie tak cvakanie je menej vyrazne. teraz sa chystam do ineho servisu kde urobia zakladnu diagnostiku + boroskop motora ci sa nedotkli ventily s piestami + premeraju tlaky. naozaj vdaka vsetkym za postrehy, dam vediet ako to dopadlo
