Úprava motoru 75kW
Re: Úprava motoru 75kW
Gallič píše:Cory : Proč jsi nám to čipoval rozdílně ?
Pretoze nemate rovnake RJ a navyse Jirka chcel prepinanie rezimov.
Gallič
Příspěvek od Gallič »
Aha, to jsem netušil, že to může udělat takový rozdíl........
DJW
Příspěvek od DJW »
Jazdenu Vestu bez DPH by som rad, ale take stastie asi mat nebudem.
Vidim to tak, ze v decembri vezmem zo skladoviek co bude (FL sa mi nepaci skrz ten hnusny tablet) a den po padnuti zaruky volam Corymu a Vesta pojde na prevychovu.
DJW píše:..... po padnuti zaruky volam Corymu a Vesta pojde na prevychovu.
:D
A jsou ještě skladovky ?
DJW
Příspěvek od DJW »
Slovlade pridu v decembri alebo januari nejake kusy. Teda mali by.
Leo123
Příspěvek od Leo123 »
Ja už rok čakám na Coryho :)
Lada Vesta sw cross lux
Ahoj,
malinko OT, ale tak trochu to sem patří: vyhecoval jsem jednoho zahraničního maníka, který si čipoval Vestu k diskuzi pod mým videem a píše:
. Есть диностенды, которые замеряют мощность и крутящий пассивно, на откате. Они обычно одновальные. И есть мощностные, которые имеют собственные электромагнитные тормоза, и они дают сопротивление колёсам уже при наборе скорости. Они обычно двухвальные. Так вот инерционные довольно неточные по сравнению с мощностными и часто завирают в большую сторону.
(pro ruštinou nevládnoucí strojový překlad: ... Existují dynamometry (brzdy), které pasivně měří výkon a točivý moment při rollbacku. Obvykle jsou jednohřídelové. A jsou tu posilovače, které mají své elektromagnetické brzdy a ty dávají kolům odpor už při akceleraci. Obvykle jsou dvouhřídelové. Inerciální jsou tedy ve srovnání s výkonovými spíše nepřesné a často lžou ve velkém.)
Jak to vidíte ? Má ten chlapec pravdu, nebo kecá ? A MaHa je jedno nebo dvouhřídelová ?
Pája
Příspěvek od Pája »
Chlapec asi mluví ze své (špatné) zkušenosti, takže se nedá říct, že kecá. Já mám zkušenosti s přesností dobré. Jen je potřeba vědět, co od měření člověk chce. Výkonové brzdy se opravdu dělí na brzdy s retardérem nebo bez něj a na brzdy 2WD nebo 4WD. Něco jsem si na brzdách užil, tak kdyby jste někdo potřeboval něco vědět, tak se zeptejte.
PS: ten překlad stojí za prd, ale kdo ví, o čem je řeč, tak to pochopí.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Díky Pájo ! Můžeš naznačit za jakých okolností se číslům z MaHy u předohrabu nedá věřit ?
