Stránka 2 z 3
Re: startovanie z kopca...
Napsal: stř čer 17, 2020 10:29
od radoniva
Mara píše:Procistil bych ukostreni
no vsimol som si, ze ukostrenie je tam len vlastnou vahou kablika, kedze sa zlomila cokoladka, co ho drzala.
aj to na farbenej spinavej casti karoserie, cize sa cudujem, ze to vobec slo. darmo, rus je rus. preto som chcel po tychto rozmaznanych japoncoch a americanoch skusit uplne iny koncept - rusa. pocitam, ze tam bude musiet byt dorobene minus na kostru dakde inde, tak jak si si to dorobil ty, ale zatial som sa k tomu nedostal.
btw, neni alternator ukostreny minus na motor tym, ze je prichyteny srobou?
Napsal: stř čer 17, 2020 11:02
Řeknu, jak jsem to udělal na své bývalé 2103 … vím, Niva to nebyla, ale analogii tam najdeš.
Někde jsem sehnal/našel cca 30 cm dlouhej, centimetr širokej, měděnej pletenej pásek s očky na konci. Jeden konec jsem uchytil buď na krajový šroub od svodů
nebo na šroub vyústění vody z hlavy
. Druhej konec jsem uchytil na šroub ukostření na karoserii, pod kabel od minus pólu akumulátoru.
Něco takovýho:
https://www.fonetip.cz/plochy-pasek-uze ... -50-p21246
Napsal: čtv říj 22, 2020 12:21
od radoniva
tak som mojej starej 1.7 SPI dokupil este starsiu kamosku 1.6 karburator, nech im neni smutno.
co sa teda tyka startovania z kopca na klasickej 1.6 karb...?
Napsal: čtv říj 22, 2020 12:35
od nespor.jenda
radoniva píše:co sa teda tyka startovania z kopca na klasickej 1.6 karb...?
Tam by neměl být problém, ne?
Napsal: čtv říj 22, 2020 12:57
od radoniva
no nemal by byt, ale clovek to radsej pocuje od tych, co to uz vyskusali
Napsal: čtv říj 22, 2020 13:03
od nespor.jenda
radoniva píše:no nemal by byt, ale clovek to radsej pocuje od tych, co to uz vyskusali
Tak to mne neposlouchej, já to nevyzkoušel.
Napsal: čtv říj 22, 2020 13:59
od Henry
Bez problemov. Rovnako by som sa nebal startovat takymto sposobom 1,7 SPI. Za podmienky spravneho napnutia rozvodovej retaze!
Napsal: čtv říj 22, 2020 15:25
od valda1971
Já tak občas startoval 2101 i 2103 a tam není žádný problém. Řetěz nepřeskočí (jak je výše správně napsáno při správném napnutí) na rozdíl od řemenu.
Napsal: čtv říj 22, 2020 16:06
od Georgius
sedma i pětka karburátory taky bez problému
Napsal: čtv říj 22, 2020 16:42
od radoniva
dobre sa to pocuva, uz sa tesim, jak mi zamrzne baterka
Napsal: čtv říj 22, 2020 19:23
od Henry
Ale ako tu aj niekde pisal Cory, RJ SPI a napokon aj bezkontaktne zapalovanie ci cievka kladivkoveho zapalovania potrebuju iste minimalne napatie pre funkciu. Ak by bola bateria hlbkovo vybita az zamrznuta, ani tociaci alternator by nemusel zdvihnut napatie natolko, aby to dodalo dostatocne napatie pre start motora.
Napsal: pát říj 23, 2020 06:14
od radoniva
musela by mat vyskratovane bunky. inak alternator hravo zdvihne napatie na tych minimalnych 11v, pokial viem, tak ma vyse 40 amperov, co je desatnasobok nabijacieho prudu beznych bateriek (vratane opotrebenia 1/10c)
v takom pripade by stacilo odpojit baterku a ist cisto na alternator. nasledne ju pripojit pri beziacom motore.
nuz, chce to kus pokoumat
Napsal: pát říj 23, 2020 06:28
Tady se clovek dozvi veci
Napsal: pát říj 23, 2020 09:54
od Henry
Odpajat bateriu pri beziacom motore by som neskusal - pri vozidlach s alternatorom hrozi poskodenie diodoveho mostika!
Napsal: pát říj 23, 2020 14:25
od nespor.jenda
A to jsem se chtěl optat: 1.7 SPI nemá katalyzátor?
