Stránka 2 z 4
Re: motor se dusí
Napsal: pon dub 13, 2020 18:48
od sahul
díky za rady dostanu se na to až příští víkend pak bych se ozval
Re: motor se dusí
Napsal: ned dub 19, 2020 20:25
od sahul
díky bylo to čidlem teploty už to chodí ale stále svítí kontrolka motoru s chybou 54
Re: motor se dusí
Napsal: ned dub 19, 2020 21:24
A co z toho si premeral, co som Ti radil?
Re: motor se dusí
Napsal: pát dub 24, 2020 18:49
od sahul
u baterky je jen map senzor -snímač podlaku
Re: motor se dusí
Napsal: čtv dub 30, 2020 13:54
od sahul
kolik drátů vede k tomu čidlu tý oktanový korekce je odpojený a konektor tam není našel jen dva dráty co leží v husím krku černý a zelený
to čidlo je ale třípinový dík za radu zatim sem neměřil nic
Re: motor se dusí
Napsal: čtv srp 05, 2021 23:28
od Milda78
Zdravím mám Nivu 1.7 r.v.2009 motor mě šel na 3 válce tak jsem vyměnil vstřikovací ventily motor jde pěkně ale nemá výkon tak jsem nechal přeměřit tlaky a ukazují 6Mpa nevím jak je to možné auto má najeto 90000km tak nevím jestli je to možné zítra nechám přeměřit v jiném servisem pro jistotu je možné že motor je v nouzovém režimu nebo už nevím co satin je kontrolka nesvítí díky jsem z Vysočiny jestli je někdo poblíž Nového Města na Moravě a podíval by se na to dík
Re: motor se dusí
Napsal: pát srp 06, 2021 07:52
od Henry
Hodnota kompresie 6 MPa je fyzikalne nemozny nezmysel! Pri tychto motoroch v dobrom stave su bezne hodnoty cca. 11-13 barov/atmosfer (1,1-1,3 MPa). Este teoreticky mozna hodnota je 0,6 MPa (6 bar), ale pri takej hodnote na vsetkych valcoch by to asi vobec nenastartovalo. Daj to odmerat niekomu, kto aspon nepopletie meranie/jednotky.
Re: motor se dusí
Napsal: pát srp 06, 2021 14:17
od Mara
Co rozvody a nastaveni vacky, to by tlaky ovlivnit mohlo?
Re: motor se dusí
Napsal: sob srp 07, 2021 16:40
od Milda78
Zdravím blbě jsem to napsal 6.5 barů na všech válcích auto jede ale moc netáhne tak mě poradili ať udělám hlavu že budou špatný ventili tak uvidíme.Nebo prosím o nějakou radu díky
Re: motor se dusí
Napsal: sob srp 07, 2021 18:25
od Henry
Mne sa tych 6,5 baru na vsetkych valcoch dost nezda. Jednak si myslim, ze taky motor by ani nebezal alebo by aspon pocutelne fucal do sania, vyfuku alebo bloku. A potom, stane sa, ze sem-tam podpali ventil a vtedy ide kompresia uplne dole, ale na jednom valci, pri velkej smole mozno na 2 naraz (aka nahoda!), ale urcite nie na vsetkych 4! Patral by som dalej, Mara tu spravne naznacil casovanie rozvodov, to by vysvetlovalo aj zlu kompresiu na vsetkych valcoch, ale to tam potom budu poohybane ventily, lebo sa to stretlo. Ale najprv to treba poriadne zdiagnostikovat a zistit kde je zavada a nie naslepo davat dole hlavu, lebo niekto chce zarobit. Daj to robit niekomu, komu mas velmi dobry dovod doverovat alebo si to rob sam, pripadne za asistencie niekoho tu z fora, inak z teba vytiahnu iba kopec penazi a auto budes mat nepojazdne.
Re: motor se dusí
Napsal: sob srp 07, 2021 20:21
od Milda78
Zdravím ještě přejdu ty rozvody a nastavení vačky a uvidíme
Re: motor se dusí
Napsal: pon srp 09, 2021 12:06
Milda78 píše:... poblíž Nového Města na Moravě a podíval by se na to dík
Poblíž je co :?:
Teď jezdím celkem často na Sněžný/Milovy. L.
Re: motor se dusí
Napsal: pon srp 09, 2021 15:52
od Milda78
Tak jsem sundal víko hlavy dal jsem 1valec do horní úvrati a ryska na klice schází po otočit tak o 7zubu aby byla proti rysce a ryska na vačce o 2 zuby tak teť co stim tady je můj tel 608180016 potřebuji poradit stačí prozvonit zavolám zpět dik
Re: motor se dusí
Napsal: pon srp 09, 2021 17:36
To jsou divný čísla :scratch:
Co je _poblíž NMnM?
Re: motor se dusí
Napsal: pon srp 09, 2021 18:46
od Milda78
Bobrová
