Lightning píše:Dnes proměřeno, otevírá při 85C a zavře při 79C. Můžu to tak nechat?
Píšeš to tak, že oba termostaty se chovají stejně, přitom máš jiné hodnoty.Lightning píše:I tento se začne otevírat při 75C a při 78C je už skoro celý otevřený, takže vernet už ne.
V každém případě - pokud termostat začíná otvírat už při 75°, tak je to dost brzo. Provozní teplota motoru by měla být cca kolem 90° bez ohledu na to, jestli je namontovaný termostat 80° nebo 83°.
Pro jistotu ještě můžeš zkontrovat správnou funkci termočidla teploměru podle údajů z tabulky. Popis prostředního sloupce tabulky je poněkud kostrbatý. V reálu jde o napětí, které bys měl za chodu motoru (zapnutém zapalování) naměřit mezi výstupem čidla a kostrou.
Ideální je, čidlo vymontovat, připojit k němu dráty, dát jej do hrnce s teploměrem a měřit odpor.
