Vymena ostrekovacov skla
Re: Vymena ostrekovacov skla
Křečík Barbuška píše:Neco takoveho? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/ ... -1872.html
To je hlavně ochrana proti zapadnutí vody zpět do nádobky, čímž z trysky jde voda hned po sepnutí čerpadla ostřikovačů. Není to určeno proti vytečení tryskou ven, ale třeba to pomůže...
Aha, tak to uz pak zavisi na konstrukci daneho elementu. No jako bych nic nepsal.
Duko
Příspěvek od Duko »
Nepomôže, podobný mi dali dozadu a tečie to stále. Tam by bolo treba nie spätný ventil, ale ventil so slabou pružinkou, aby jeho sedlo uzavrelo prítok keď je bez tlaku.
KRAES
Příspěvek od KRAES »
Duko píše:Nepomôže, podobný mi dali dozadu a tečie to stále. Tam by bolo treba nie spätný ventil, ale ventil so slabou pružinkou, aby jeho sedlo uzavrelo prítok keď je bez tlaku.
Ja som chcel ventil zo zadu už niekolko krát vyhodiť práve preto, že púšťa vodu pri každom prudkom rozjazde či rozjazde do kopca, ale na druhej strane keď spustím zadný ostrekovač, voda na sklo prúdi okamžite a nie až po troch zotretí skla stieračom ako to bolo bez ventilu.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Chalani, ja som zadný ostrekovač vyriešil podľa Ruského videa(a sa mi zdá, že som aj tu niekde o tom písal :) ). Čiže základ je vpredu pri nádržke vyhodiť spätný ventil pre zadné okno a nahradiť ho nejakou spojkou, môže byť aj "doma vyrobená"- proste čo garáž dá len nech je to spojené :lol: . No a potom vybrať zadný ostrekovač a cca 3-4 cm za ostrekovačom strihnúť hadičku a tam nahodiť ten spätný ventil(pozor na správnu orientáciu toho ventilu! :!: ), zatlačiť ostrekovač naspäť a je hotovo. Ja to mám takto už vyše roka a úplná spokojnosť. Voda strieka okamžite a keď dostriekam, už ani kvapka nevypadne na okno. Takže voda strieka okamžite vždy keď to potrebujem a mimo toho je okno čisté, nič nekvapká, nič nesteká,....
