Spotreba motoroveho oleja
Re: Spotreba motoroveho oleja
Olej z auta môže unikať dvoma spôsobmi: buď cez spaľovací priestor, čo by sa malo prejaviť dymením, alebo netesnosťou niekde na motore, čo sa prejaví fľakmi pod autom. Hladinu oleja zásadne kontrolujem na rovnakom mieste po ubehnutí cca 1000km. Keby bolo zle, je tam kontrolka. Netreba hľadať chyby tam, kde nie sú.
Pokud je oleje fakt malo, tak se to zacne u vetsiny aut projevovat problikavanim tlaku oleje v zatackach. Pokud teda jedes rozumne a ne jak snek. Druha vec je, ze kdyz si vzpomenu jak ukazuje budik teplomeru, tak cert vi, jake fixlovaci metody se uzivaji u tlaku oleje. Nejake zpozdene reakcni dobe s cilem neznervoznovat ridice, bych se bohuzel vubec nedivil
No niektory to maju osetrene tak ze kontrolka oleja nesvieti na volnobeh aj ked by bolo cidlo zopnute, rozsvieti sa az pri zvysenych otackkkach.
Nič v zlom, mal sisi asi radšej kúpiť 2 takt
Nemam ziaden, smrdi, a benzin z olejom degraduje nejde dlho skladovat.
Mimochodem tuhle jsem si uvědomil, že i když při autotestu mi kontrolka tlaku oleje svítila tak při zapnutém zapalování a vypnutém motoru svítí jenom CHE a baterka ... divné.
Ano, vsimol som si to aj ja...ale po vymene oleja a naslednom chvilkovom nedostatku oleja pri starte, sa kontrolka rozsvietila bezprostredne po starte, co bolo sprevadzane aj zvukovym signalom.
Ja som zatial olejovu mierku nevytiahol. Doma aj v robote parkujem na sikmine. Kym nic neblika a nesvieti, oleja musi byt dost
Lada Vesta sw cross ICE
Tak dnes som dolial 3 az 3,5 dcl oleja, lebo kratka mierka uz bola. Z motora sme vypustilii cca 2,7l oleja.
Tak som zvedavy budem to sledovat peclivo.
Ci len zabudli doliat do plna pri servisnej prehliadke alebo je niekde zrada.
Inak tam mierka na olej je strasne blba. Tam nieco odcitat....
Zase aby po 500km zmizol 1l oleja, to by zam nou musela byt dymova clona.
Ja si vždy po serviske(alebo keď si doveziem domou nové autoDusan píše:Tak dnes som dolial 3 az 3,5 dcl oleja, lebo kratka mierka uz bola. Z motora sme vypustilii cca 2,7l oleja.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Vhodné je si poznačiť filtre fixou - napr. červený krížik a to ich potom napadne že musia vymeniť loptoši.
Kua, to uz musi byt totalna nedovera voci servisu. To si potom robte radsej vsetko sami.
Keby som mal kde a nepotrebujem ku zaruke to razitko, tak si to fakt radsej spravim sam... Vies kolko pripadov som videl, ze nieco si nauctovali a nic nespravili...? A ja tiez nemam najlepsie skusenosti so servismi. A napr. aj v Lada BA mi auto robili od 8:00 do 18:45 a pri tom ani nevedeli aky olej mi tam daliCory píše:Kua, to uz musi byt totalna nedovera voci servisu. To si potom robte radsej vsetko sami.
(04_2017- )
(06_2019 - )
k tomuto zaveru jsem tez dospelCory píše:Kua, to uz musi byt totalna nedovera voci servisu. To si potom robte radsej vsetko sami.
Já též, tedy až na dílnu kdesi u potoka uprostřed lesů a kopců v okrese Brno-venkovKřečík Barbuška píše:k tomuto zaveru jsem tez dospelCory píše:Kua, to uz musi byt totalna nedovera voci servisu. To si potom robte radsej vsetko sami..
