Olej do motoru - jaký a za kolik ?
grafi2
Re: Olej do motoru - jaký a za kolik ?
Příspěvek od grafi2 »
V knižke máš odporúčané oleje
On auto ještě nemá ;-). Jinak co se týče značek, tak pokud jsi opravdu pravověrný, tak samozřejmě Lukoil ;-). Více v odkazu u tohoto příspěvku (ale v Hnacím systému jsi provozní náplně mohl najít sám ...)
Milan Minko Vyboh
Příspěvek od Milan Minko Vyboh »
No co som sa docital tak je uz aj lada olej len neviem jak to z ruska dostat na slovensko ... inak pri predchadzajucich autach to bol shell alebo liqui moly ... a normu oleja pre ladu tiez splnaju ...
Na znacke nezalezi, musi splnat normy.
KRAES
Příspěvek od KRAES »
Milan Minko Vyboh píše:No co som sa docital tak je uz aj lada olej len neviem jak to z ruska dostat na slovensko ... inak pri predchadzajucich autach to bol shell alebo liqui moly ... a normu oleja pre ladu tiez splnaju ...
Od druhej výmeny som začal používať Ruský olej Gazpromneft plne syntetický motorový olej s najvyššími prevádzkovými charakteristikami Premium N 5W-40, ktorý je na Slovensku dostupný. V Košiciach je tuším veľkosklad.
https://gazprom-oleje.sk/produkt/premium-n-5w-40/
Tady jej mají také a levnější :
https://oleje-a-maziva.heureka.sk/gazpr ... 5w-40-4-l/#
Libi71
Příspěvek od Libi71 »
Liftback píše:To bolo aj s obednou prestávkou? Alebo je tam horší prístup? čo tam všetko menili.
Nebol som pri garančke osobne, auto som tam nechal, odišiel do mesta a vrátil sa po 2,5 hodine a už bolo hotové a mechanici na obednej prestavke.
Menili aj vzduchový a kabínový filter.
Lada Vesta LUX sedan (červená), moja od 12/2017 (vyr. 9/2017 (mod. 2018)), prevodovka Renault JH3
LADA Bohorodička - Nebeská matka Väčšiny Svetlých Bohov Veľkej Rasy, Ochrankyňa národov Veľkej Rassénie, Bohyňa Krásy a Ľúbosti
VESTA - Nebeská Bohyňa Ochrankyňa Prastarej Múdrosti Vyšších Bohov, Bohyňa Jari a Ľúbosti, Ochrankyňa Obnovujúceho sa Sveta
Nebolo by vam blbe za 40 min opytat 90E
Tak normohodina je cca približne v Lade asi všade rovnaká, len odhadujem (35-45€?), ale ako vieme niekde výmena vypálenej prednej žiarovky je na 5min. aj s kávičkou a niekde treba rozobrať celý predok vozidla. Ak sú filtre pri veste niede zastrkané tak to trvá asi o polovicu času viac ako pri naších Kalinách a Grantách, kde žiarovku vymením naozaj "jednou" rukou - lepší prístup.
grafi2
Filtre na veste sú prístupné tak že jednou rukou mením a druhou sa možem škrabať v ...
Na cele, co tam naliat :D muslim ze 20r motoru to bude fuk :)
