Stránka 2 z 5
Re: Follow Me Home «проводи меня домой»
Napsal: ned pro 30, 2018 10:24
od Georgius
grafi2 píše:Oficiálne to funguje od EMM verzie V14, my máme myslím V13. Zlotu to narobilo pri V10.
stránku si treba preložiť
https://lamiaclioiv.forumcommunity.net/?t=60711456
ešte je tu jedna zaujímavá vec, pri odomknutí/zamknutí auta sa rozsvietia aj svetlá. Zatiaľ netestované. V tej istej časti by to mala byť položka Nbx_Remote_lighting_CF => "1
Tak jsem si konečně dopřál luxus vánočního odpočinku a chvíle hackování Vesty - DDT4all tvrdí, že máme verzi
13 (EMM_EDISON_DDT2000_SW13_1_V1_3), Remote lighting je od 14ky dál. Možná by to mohlo fungovat i na 13ce, ale vzhledem k tomu, že v nepodorované verzi to buď nebude podporované nebo může dačo rozbít, tak já to zkoušet nebudu
Pokud má někdo dostatek odvahy a/nebo záložní ŘJ elektropaketu, tak je to 4. bit 47. bytu položky Read_Lighting_CF ...
Napsal: ned pro 30, 2018 12:43
od Robo
Myslíš, že aj ja mám 13 alebo už 14?
Až sa uvidíme niekedy nabudúce, môžeme zapnúť..
Napsal: ned pro 30, 2018 13:37
od Georgius
Robo píše:Myslíš, že aj ja mám 13 alebo už 14?
Hledal jsem to v seznamu parametrů a nebylo to tam, takže na 99% 13, ale někdy to můžeme ověřit
Napsal: pát led 04, 2019 10:32
od Michal Vesta
Ahojte, mam to aj ja activovane ale mam pocit ze to nefunguje na 100%. Ja tu funkciu spustim len ked dam klucik do zapalovania dam do druhej polohy prebliknem a potom mi to spusti. Neviem ako vam ale na autach co to mali stacilo odomknut prebliknut dialkovymi a islo to aj bez kluca, tak neviem. Ale zase funguje mi to na opacnu stranu aj bez kluca cize nedam bliknutie ale prepnem na dialkove a rozsvieti mi jednotky aj zo zadnymi svetlami a svieti to nejaky cas neviem presne kolko a to by bolo fajn ale mi vadi ze to musim nechat v tej polohe na zapnute dialkove inak svetla vypne a ked to necham tak opatovne ked pridem do auta musim vypnut dialkove
Napsal: pát led 04, 2019 13:15
od Georgius
U mně to děá přesně to samé, na jiném autě jsem to neměl, takže nemůžu srovnat. Ale takhle jsem si na to zvyknul celkem rychle
Napsal: pát led 04, 2019 17:08
od Jajo
Ja som si to zatiaľ nezapínal. Ale mne sa zdá, že práve tak by to malo fungovať. Čiže, pri zapnutom kľúčiku bliknuť, vypnúť kľúčik, zamknúť a potom to svieti nastavený čas. A to čo spomínate, že keď pri vypnutom kľúčiku cvaknete páčku na diaľkové a zasvieti vám to parkovačky, tak to robí aj mne a ešte som na to nikde neprišiel načo je to dobré a ako to presne funguje... Pár krát som to skúšal, ale cca za 2-3 minúty po zamknutí to vypne parkovačky. Ja som najskôr myslel, že to má byť niečo ako na wv group, keď necháte zapnutú smerovku, tak to vám zapne parkovačky na tej strane kde ste nechali zapnutú smerovku, lenže to svieti tzv. do zblbnutia, čiže to nevypína po určitom čase. Čiže ja v tom nevidím žiadny zmysel, načo sú mi zapnuté parkovačky len cca 2-3 minúty? Skúšal niekto z vás, že by ste klasicky na páčke zapli parkovačky a potom zamkli auto, či to vtedy svieti dlhšie, resp. stále až do vybitia batérie? Možno by to chcelo zistiť od nejakého Renaulťáka, čo s tým Renault myslel. Lebo Renault má napr. aj funkciu na stieračoch, tzv. revízna poloha stieračov. Tá sa zapína tak, že pri vypnutom kľúčiku prepnete páčku stieračov na max. stieranie a vtedy vám stierače prejdu do vrchnej polohy a zostanú tam aj keď zapnete kľúčik, keď ich chcete vrátiť späť, musíte vrátiť páčku do vypnutej polohy.
Napsal: pát led 04, 2019 19:07
od grafi2
tak neviem čo je u mňa zle ale mne to funguje nasledovne:
vypnem motor, vyberem kľúč, vezmem veci z auta, bliknem diaľkovými (páčku potiahnem k sebe) a svietim podľa počtu potiahnutí.
Obrysové svetlá nesvietia ani v predu, ani v zadu.
Tak isto mi funguje ked tam nechám kľúč a bliknem.
Svetlá mám nastavené na AUTO.
Keď páčku potlačím od seba dejú sa takéto veci:
pri naštartovanom a denných svetlách mi zapne diaľkové. V noci klasika, pripne diaľkové.
Keď vypnem motor a potlačím páčku tak sa mi zapnú obrysové svetlá(tak ako keby som otočil na "parkovačky"). Svieti predok aj zadok. Či do vymlátenia batérie alebo uspania VAZidla som už neskúšal.
(zaujímavosť: potiahnem k sebe, zapnem folow, potlačím dozadu zapnem orbysové. Všetko svieti. Potiahnem k sebe- všetko zhasne)
Napsal: sob led 05, 2019 17:19
od Robo
Keď mám diaľkové, tak auto po vytiahnutí kľúča pipa a svieti normálne, ako píšeš.
Keď som sa vrátil z obchodu asi po 10 minútach, furt svietilo.
Takže asi až do úplného vyčerpania.
Nezapinat diaľkové, keď opúšťaš VAZidlo:-)
Napsal: sob led 05, 2019 18:51
Klucí ... asi tam budete mět špatnó elektrónku z Katódy Olomóc (Jáchyme hoď ho do stroje
Moje Granta (Ice) po vytažení klíčku ze zapalování, otevřených dveřích a přitažení páčky k volantu (světelná houkačka) rozsvítí (pouze) tlumená světla na půl minuty
. L.
Napsal: sob led 05, 2019 21:27
od Georgius
no a nebo to mění ten follow me home ... to by chtělo dobrovolníka co si buď vypne follow me home nebo ideálně je ještě nezapnul a nechá si 10 minut vybíjet baterku
Napsal: sob led 05, 2019 23:07
od Robo
Nasleduj ma domov mi funguje bezchybne - s kľúčom v zapaľovaní i bez.
Napsal: ned led 06, 2019 00:21
od grafi2
Luděk Musil píše:
. L.
aj mne to tak robí. Ale čo ti spraví keď páčku potlačíš od volantu? Tuná sa mi zapnú parkovačky.
Georg na podobné experimenty kde treba čakať nieje momentálne vhodné počasie
a okrem toho nové elemko je ešte len na ceste (snáď už bude fungovať normálne)
Napsal: ned led 06, 2019 08:11
grafi2 píše:... čo ti spraví keď páčku potlačíš od volantu? ...
Nic. L
Napsal: ned led 06, 2019 11:36
od Georgius
grafi: no právě že zapnuté parkovačky, odběhnout domů a za deset minut se dojít podívat elsi ještě svíťijou je ideální před tím, než ti přijde ELM
A těch 10 minut můžeš být doma v teple
Napsal: ned led 06, 2019 19:37
od Michal Vesta
No ja potom neviem asi to ma kazde auto trochu inak:) mna to hneva ze musim mat kluc zapnuty a tak to spustit,lebo inak to nejde. A ked dam od seba tak mne to svieti asi nejakych 5 az 7 min neviem uplne presne a zhasne samo a je jedno ci je odomknute alebo ho zamknem a idem prec asi to ma nejaky casovac.
