Stránka 2 z 5
Re: Prisvetlovanie hmlovkami do zakruty
Napsal: stř lis 14, 2018 22:19
od Georgius
citlivost snímače jsem nenašel, kdes ji viděl ?
Napsal: stř lis 14, 2018 22:44
od grafi2
máš tam na výber 2 RJ, cez jednu som sa dostal do svetiel a tam som sa preklikal ku kadečomu. Ale nebolo mi zrovna jasné čo znamená čo tak som to nebabril. Časom sa objavia aj info o tom ... možno
Napsal: stř lis 14, 2018 22:49
od Georgius
Mně to nabízelo tuším tři, ale jedna byla úplně k ničemu. Ale jak říkají houbaři, co neznám, nesbírám
Ale jak jsem psal, nic co by vypadalo jako citlivost senzoru jsem tam nenašel ...
Napsal: ned lis 18, 2018 17:00
od Jajo
Čaute, mne sa to podarilo tiež aktivovať. Nakoľko mám jednu z prvej várky pre Slovensko, tak to znamená, že na 99%(99% preto, lebo nikdy neviete či nemali Rusi náhodou po ruke ešte aj nejakú inú RJ na ktorej to nejde
) by to malo ísť na všetkých Vestách na Slovensku, ktoré majú svetelný senzor. Ja som si v tom nastavení zmenil rýchlosť na 55, až mi to prisvecuje aj mestské prudšie zákruty... a ešte som zmenil minimálny jas na 0,1, až mi nezhasnú "skokovo" ale až mi postupne zhasínajú ako to robia iné drahé autá... Natočil som aj
toto video ako mi to pohasína. Kto to budete skúšať aktivovať, tak v pohode to ide aj s Win 10, len si musíte dať pozor až si určite kúpite ELM V 1.5 s čipom PIC18F25K80! Ja som si kúpil lacné ELM z Číny ktoré sa síce tvárilo ako V 1.5, ale v skutočnosti to bola iba atrapa a kvôli tomu som presedel pol soboty v aute a nič
Potom som zohnal správne ELM a to bola práca na 5 minút a išlo sa testovať
Chalani, keď už máme teraz aktivované tie zákrutové svetlá, čo by ste povedali na
tieto nové hmlovky? Oplatilo by sa ich vymeniť za tie naše štandardné? Svietili by podľa vás lepšie na kraj cesty? A čo na to naši policajti, poisťovne a STK??? STK by ma až tak netrápila, však pred STK tam hodíš tie pôvodné, príp. aj deaktivuješ túto funkciu a si v suchu
. Uvažujem nad nimi preto, lebo aj iné značky, ktoré ponúkajú cornering, tak majú takéto hmlovky s odrazovými plochami aj na boku, až dokážu svietiť aj do strán, lebo tieto naše "obyčajné" svietia väčšiu časť len dopredu.
Tuto je o tom aj článok a sú tam aj fotky aký je rozdiel medzi obyčajnou hmlovkou a s funkciou corner a aj obrázok ako by mala svietiť....
Napsal: ned lis 18, 2018 17:06
od Georgius
Jajo píše:ešte som zmenil minimálny jas na 0,1, až mi nezhasnú "skokovo" ale až mi postupne zhasínajú ako to robia iné drahé autá...
Myslíš tím hodnotu Cxx_min_power_PWM_ratio_CF kterou jsem nechal default na 0.46 ? (viz
můj post) ? Jako že je to hodnota po které to celé zhasne ? Proto nižší je lepší ? Neměl jsem moc času si s tím hrát, tak se blbě ptám.
Napsal: ned lis 18, 2018 17:29
od Jajo
Georgius píše:Jajo píše:ešte som zmenil minimálny jas na 0,1, až mi nezhasnú "skokovo" ale až mi postupne zhasínajú ako to robia iné drahé autá...
Áno, presne tu. Máš tam dve hodnoty, jedna je "max" - tá znamená, že ako silno ti zasvieti hmlovka na začiatku( je tam nastavené "1" - čiže zasvieti na 100%) a druhá je "min" - tá znemená, že po akú hodnotu pohasína a po tejto hodnote skokovo vypne. Čiže pôvodné nastavenie je že hmlovka zapne na 100% a potom pohasína na 46% a potom zhasne skokovo. Toto mi prišlo ako keby zhaslo skoro hneď a je to dosť rušivé pri jazde. Preto som to zmenil na 0.1 až mi pohasína postupne. Pozri si
toto Ruské video a porovnaj ho s tým mojím a uvidíš aké nastavenie je lepšie. Keď chce niekto až mu to zhasne hneď bez pohasínania, tak ten si musí nastaviť hodnotu "min" na hodnotu 1, príp. niečo málinko pod 1, a kto chce až mu to pohasína dlhšie tak nech si nastaví hodnotu 0, príp. niečo málinko nad 0. Neskúšal som, ale teoreticky by tam šlo nastaviť aj 0.01, čiže že to pohasne až na 1% a potom zhasne. Čiže každý nech si to nastaví, tak až mu to hlavne pri jazde nevadí...
Napsal: ned lis 18, 2018 17:56
od grafi2
Jajo, nápad je to dobrý ale tie hmlovky sú veľmi biednej kvality. Kukni tieto
komentáre
Taktiež neodporúčam experimentovať s Wattážou keďže kábliky sú dosť chatrné a je to spínané tranzistorom.
Napsal: pon lis 19, 2018 19:24
od Georgius
Tak jsem si dal taky 0.1 a snížil dosvitový čas, tak uvidím (ono po Praze to není moc vidět tak ani tak). Zkoušel jsem snížit maximální výkon, ale to mi neprošlo - desetinné číslo menší než 1 to odmítne a celé číslo větší než 1 pochopitelně taky. Znovu jsem hledal nastavení citlivosti světelného snímače a furt nic.
Napsal: úte lis 20, 2018 14:58
od grafi2
Dal som aj ja 0,1 a buď mi to nezapísalo, alebo v tom až taký rozdiel nieje. Možno keby stáli dve autá vedľa seba...
ktovie či hodnota 0,46 nemá aj nejaký dôvod
Napsal: pon lis 26, 2018 19:11
od Jajo
Chalani, cez víkend som dostatočne testoval tie zákrutové svetlá a zistil som nasledovné: Čiže, tie uhly znamenajú, že ten 60°- pri natočení volantu o 60°sa rozsvieti hmlovka a pri tých 15°sa začne vypínať a rýchlosť vypínania záleží ako rýchlo otočíš volantom. A keď zapneš smerovku, tak ti zapne hmlovku a po vypnutí smerovky ti začne pohasínať sama, čiže to nastavenie min. úrovne svietenia funguje asi len pri smerovke(kto budete mať na to čas, skúste nastaviť tu pôvodnú hodnotu 0,46, kuknite ako to pohasína a potom prestavte na hodnotu 0,1 a kuknite či je v tom rozdiel), lebo práve po vypnutí smerovky to pohasína.(asi preto si grafi2 nevšimol rozdiel) Keď vraciaš volant do nulovej polohy, tak pri tých 15°to začína pohasínať, ale keď držíš volant cca na 10°,tak ti hmlovka svieti už slabšie ale svieti stále až kým sa nedostaneš cca na 5°až potom úplne zhasne. A po zaradení spiatočky ti zasvietia obidve a po vyradení spiatočky v podstate zhasnú hneď. A ešte jednu zaujímavosť som si všimol, keď máš vytočený volant napr. doľava(napr. na kruháči) a dáš smerovku doprava, tak ti ľavá hmlovka zhasne a zasvieti tá pravá, podľa smerovky(lebo auto už predpokladá, že ťa skôr zaujímajú veci na pravej strane do ktorej ideš práve odbočovať)
Napsal: ned pro 02, 2018 19:43
od Michal Vesta
Ahojte dost ma zaujalo toto prisvecovanie, len sam sa doto nechcem pustat
vedeli by ste mi to niekto stym pomoc? najlepsie okolie BB kedze som od Ziaru. Samozrejme to nechcem zadarmo:)
Napsal: ned pro 02, 2018 19:50
od Georgius
Ještě v sobotu jsem byl v Martine
Napsal: ned pro 02, 2018 20:03
od Michal Vesta
No skoda tam to nemam az tak daleko:) ale hadam sa niekto este najde
Napsal: ned pro 02, 2018 21:49
od michael1983
Michal Vesta píše:Ahojte dost ma zaujalo toto prisvecovanie, len sam sa doto nechcem pustat
Ahoj ak chces prid do Turčianskych Teplic.pJe to jednoduché zapnúť .
Napsal: pon pro 03, 2018 09:47
od Duko
[/quote]Ahoj ak chces prid do Turčianskych Teplic.pJe to jednoduché zapnúť .[/quote]
V sobotu som bol v Aqua Turčiankach a Ty si tam nebol...
) Mohou si aj mne....
