Nove piesty pre motory lada 1.6
Jajo
Re: Nove piesty pre motory lada 1.6
Příspěvek od Jajo »
Chalani, pri tejto téme ma napadla taká otázka. Koľko môže stáť oprava ohnutých ventilov, keby sa náhodou niečo stalo? Lebo niekde som čítal na Ruskom nete, že celá generálka nášho motora ich tam vychádza na cca 500-600€. Takže myslím, aspoň podľa toho, že výmena ohnutých ventilov by mohla byť relatívne lacná, cca max. do 300€. Ak to tak bude, tak by sme sa nemuseli obávať niekoľko tisícovej položky, či? Ale aj tak pre istotu by sa dalo vymeniť rozvody v polovici oficiálnej výmeny a nemalo by nám tak hroziť nič, či? Ale niekde som čítal, že rozvody by sa mali meniť buď v predpísanom kilometrovom nájazde(najlepšie o niečo skôr), alebo cca po 4-5 rokoch jazdenia, lebo remeň ničia aj kilometre, aj časté štarty a tiež čas.
Ked som robil opravu po stretnuti, tak to vyslo na cca 180 material so zrovnanim hlavy, plus robota... Popri tom som frezoval sedla, kontroloval voditka atd. Takze spolu nejakych 220 za robotu.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Cory, dik za odpoveď.Čiže "všeho všudy" max. 400€ ? Takže to nie je až tak horibilná suma, že by sa to nedalo zvládnuť "kdy by náhodou". A čo máme robiť, resp. nerobiť aby sa nám takéto niečo nestalo? Samozrejme, že okrem pravidelného menenia rozvodov. A kedy by si odporúčal meniť rozvody? Tak ako je v serviske, resp. cca po tých 5 rokoch? Alebo sa treba pri tom držať aj niečoho iného, alebo úplne podľa iných kritérií ich meniť?
Za mne "běžného uživatele" bych to viděl na výměnu podle servisky dle km a let, v desině byl téměř stejný motor a co si pamatuju, tak snad všichni stihli vyměnit rozvody včas ;-) Nebo jsem na někoho zapomněl ?
Asi bych se neutěšoval tím, že je případná oprava "laciná". Spíš než cena by mé nervičky drásal fakt, že se do toho tak moc drbalo. Navíc mám obavu, že spousta toho už je na tmelu místo normálních těsnění. Co hůře při obavě, že mi to někde v servise doprasí bych si to prasil sám ... . Myslím, že je lepší když se to zbytečně nerozdělává :-) .
No ano, u mna ta cena bola 400...kolko za to vezme servis a co vsetko pri tom spacká, to už neviem :mrgreen: Samozrejme este treba zapocitat veci ako nemrznucu zmes, olej by som tiez vymenil... Ja odporucam vymenit vsetko pri 100tis a niekedy pri 60 zhodit dole kryty a skontrolovat stav remena a kladiek.
