Stránka 2 z 2
Napsal: čtv dub 12, 2007 18:58
od M150
Roman píše:Dva napajacie su pre to, lebo jeden sa zapaja na stale napatie a druhy cez spinaciu skrinku, aby sa radio vyplo po vypnuti kluca. Antena je spojena s kostrou, ale iba tienenie, zivy kabel, ktory je vlastne antena sa s kostrou spojit nesmie.Co sa tyka odberu, musis to zmerat, ale u slusnych radii by malo byt jedno ci su spojene spolu, alebo jeden cez spinacku.
-kde konkretne to treba na spinaciu skrinku napojit?
Napsal: čtv dub 12, 2007 19:12
od Little Red Riding Hood
když už je tu řeč o rádiu... když mám antenu ze zesilovačem, tak ten kablik co je tam navíc, se má připojit na +?: kam to připojit.. dalo by se řict že je potřeba aby tam šla štáva jen když radio hraje..
Napsal: čtv dub 12, 2007 19:17
od Pisty
Little Red Riding Hood píše:když už je tu řeč o rádiu... když mám antenu ze zesilovačem, tak ten kablik co je tam navíc, se má připojit na +?: kam to připojit.. dalo by se řict že je potřeba aby tam šla štáva jen když radio hraje..
Ten kablik sa pripaja na isokonektor - mal by byt svetlomodry - to je vystup na antenu.
Napsal: čtv dub 12, 2007 19:42
od Marek89
Keď napojím žltý na stále +12V a červený na zapaľovanie, tak rádio zapnem iba vtedy ak tam mam klúč ?
Napsal: čtv dub 12, 2007 20:20
od Pisty
Ano presne tak. Alebo si to sprav cez vypinac - budes si ho moct kedykolvek zapnut aj vypnut.
Napsal: čtv dub 12, 2007 20:22
od Marek89
Pisty píše:Ano presne tak. Alebo si to sprav cez vypinac - budes si ho moct kedykolvek zapnut aj vypnut.
Prečo
? Veď je to celkom dobrý nápad. Len mi poraď, keď dám vypínač, tak mam dať ako prívod +12V z baterky ?
Napsal: čtv dub 12, 2007 20:33
od Pisty
ked tam das vypinac tak zlty na baterku-stale +alebo ako to mam ja na ten konektor co je pod volantom - na tu lampu, a cerveny cez vypinac.
Ja to mam cez spinacku.
Napsal: čtv dub 12, 2007 21:29
od hornak.active.sound
Neni nahodou oranzovy drat na automaticky vysunuti anteny [gdyz je s motorem]? Nebo na anteni zesilovac ?
Napsal: čtv dub 12, 2007 22:01
od M150
ja to mam takto:
zlty - nepretrzite napajanie
modry - ovladanie elektrickej anteny
cerveny - spinany zdroj napajania
cierny - uzemnenie
Napsal: pát dub 13, 2007 14:42
od tek
Já jsem šel cestou nejmenšího odporu. Napájení antény je z rádia.
Taky jsem nejdříve chtěl zapojit napájení jen při zapnutém klíčku a na trvalé napětí jen backup paměti, ale potom jsem to propájel dohromady.
Trvalé plus jsem vzal ze zapalovače a mínus jsem přišrouboval na jeden masivní šroub, co drží palubku na karoserii.
Barvy bohužel z hlavy nevím, mám je v manuálu k autorádiu.
Napsal: pát dub 13, 2007 21:08
od Pisty
To mozno ano ale ktore radio to robi. Robim v servise elekroniky a vsetky radia (vsetky znacky az na vinimky - blaupunkt a pod) maju zapojene len napajanie, antenu a vystup na zosilovac. Ostatne ako napriklad osvetlenie (atd) radia ked zapnes osvetlenie pristrojov su nezapojene. Vtejto dobe sa to uz nepouziva.
