Vzduch v chladiči
Stanislav V.
Re: Vzduch v chladiči
Příspěvek od Stanislav V. »
Hlava byla srovnána u firmy která se tím zabývá nevím jestli po každém srovnání to tam i tlakují, ale předpokládám, že ano. Ta by měla být v pořádku. Rovněž jsem nechal srovnat i blok a dalo se nové těsnění a právě pak mi bylo řečeno, nový motor. Tak se snažím zjistit co by mohlo být ještě špatně. Ohledně tlakování hlavy to ještě zjistím, abych měl jistotu.
Pri rovnani netlakuju automaticky. Tlakovanie zvycajne stoji viac ako rovnanie. Tam, kam to nosim, tak rovnanie do 20e a tlakovanie 50e k tomu
Stanislav V.
Ok zjistím to tlakování a uvidím.
Presne jak pise Cory, tlakování se běžně nedělá.
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Mě je divný že jsi rovnal i blok.Já ho ještě křivej neviděl.Ale co neni může bejt.O kolik ti to snížili?
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
Stanislav V.
Vubec nevím dělal to mechanik a říkal že to krapet křivý bylo. Nejdřív práve srovnal hlavu, dal to tam pořád to foukalo, tak to sundal srovnal blok a pořád to tam fouka ten vzduch do toho chladice. Jinak motor běží jedna básen. po měsíci chytne na první otočení klíčkem. Proto mě štve, že budu muset sehnat asi novej nebo nevim.
Blok uz jsem videl krivý o 0,2mm , takze je urcite potreba kontrolovat i toto. Jinak kupovat jiny motor je hloupost, pokud tedy nevíš,ze je v dobre kondici. Vetsina motoru, prodávaných jako použitý nahradni díl, totiz stoji ze velke kulove.
Daj na tlakove skusky a potom sa uvidi
