Po kilometru jizdy chcipne motor
Mara
Re: ahoj
Příspěvek od Mara »
jednou jsem dal na Lancii Spi silnejsi cerpadlo do nadrze a kdyz jsem tomu chtel prislapnout tak to ztratilo tah. :)
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: Po kilometru jizdy chcipne motor
1) pokud zacnes resit nejaky problem v jednom tematu, pak v pripade stejneho problemu pis dal do jiz existujiciho tematu, nezakladej temata nova.
2) nazev tematu "ahoj" nikomu nic nerekne. podivej se, jak se jmenuji jina temata a sve pojmenuj v podobnem duchu
3) pouzivej interpunkci aspon trochu normalnim zpusobem. nevim, kde tve vety konci a kde zacinaji dalsi.
Pokud nejaky blbec opravil nefunkcni puvodni vstrikovani tim, ze to cele predelal na karbec, tak nekracej v jeho stopach a nebastli tam zas dalsi, jiz treti, palivove cerpadlo, zvlast, pokud nevis, jaky tlak ma cerpadlo davat atd. Oprav stavajici mechanicke cerpadlo, nebo ho odstran a nahrad spravnym elektrickym. Odmontuj z motoroveho prostoru vsechno, co tam nema vyznam. Myslim si, ze tam vidim privody paliva pro vstrik a tak podobne. Pak nech seridit ventily a vzhledem k tomu, ze s predstihem zapalovani asi nic nenadelas, neb ten ti zustal rizen ridici jednotkou pro vstrik, tak jdi rovnou na karbec, kde muzes mit problem v hladine paliva v plovakove komore, v ucpane trysce, v prisavajicicm vzduchu, ve spatnem serizeni atd.
Pokial prekopavas Icko na karb musis pouzit nizkotlakove cerpadlo alebo osadit regulator tlaku paliva(napriklad z favorita). Problem to nie je, kedze trubku na vracacku do nadrze to uz natiahnutu ma. Alebo osadit mechanicke cerpadlo.
Milan_cze
Příspěvek od Milan_cze »
Já být ve Tvé kůži, tak si řeknu, na co to auto mám.
Chceš s ním na silnici? -> Dřív nebo později budeš řešit Emise a tam s takovouhle překopávkou neprojdeš.
Chceš to jen do lesa? -> Tak vyhazuj peníze dál. Třeba Ti to někdy pojede.
Pokud se rozhodneš pro první variantu, tak se mrkni do TP, jaký máš rok výroby a jakou emisní normu to má plnit.
Mám pro Tebe jednu blbou zpravu. Pokud chces projit na emisich, tak Te to bude nejspis stat dost peněz. Jelikož tam je karburátor, tak nedocházelo k řízení a díky tomu nejspíš odešel katalizátor. Pak tam není škrtící klapka a jiné. Bude to dost peněz.
Lada Niva 1.7 MPi r.v. 2002 s LPG
Lada Niva 1.7 SPi s LPG (rozebraná)
http://tiga.cz/niva.html
Skrtiaca klapka v karburatore je :P Az dve
Milan_cze
Dobře :-) tak jinak... Je tam jiný systém přípravy palivové směsi.
Ja to pisu kvuli tomu, ze driv slo za flasku projit na STK (vc. emisi). Pamatuju dobu, kdy jsem motorku mel doma ve sklepe a i tak prosla STK, ale za posledni tyden se docela zprisnila kontrola emisi a uz to proste neni sranda...
Zrovna motorky ale emise netrápí.
jirikolnovice
pamatujete motor uz nechcipa
Příspěvek od jirikolnovice »
to bolo tak koupil jsem benzinovou pumpu predelal to a zase nic bo sem kukal na motory jak jsou delane z vyroby jenze ja mel odkalovac mezi pumpou a karbecem to je spatne a jeste nebil na lezato jaksi do kopce a moc velkej nestacil se doplnovat a ta pumpa asi uz moc nedavala ted je odkalovac malej a pred pumpou na lezato vse jede ok najeto uz zase xxx km tak ahoj ,,, :D
Re: pamatujete motor uz nechcipa
Ahoj, nepamatam.
Zde původní příspěvek: viewtopic.php?t=23438
ad. Luďa:
Příspěvky
1.2.2018, 06:14
1.2.2018, 06:42
1.2.2018, 06:51
sloučeny do příslušného vlákna.
jirikolnovice
Re: prosim zas o radu cudim jak warbec >>>>
jedu jedu a kdyz pridam do otacek tak cudim jako prase jak to vali naklid na stupen 4 nebo 5 tak to celkem jde ale pri nissich otackach a rozjeti auta cudim celkem dost no koukal jsem za sebe a je to des ti co jedou za mnou asi nemaji radost ,,,, jinak olej to trochu zere to je fakt ale nejsou to ty vedra ono jinak vse jede jak ma startuje jede ok teplota drzi pekne nevim jo a dost to cudi i ste jakesi hadicky co vede jak je pod merkou oleje ta vede ven a slaba hadicka co vede do karbecu kdyz ji vytahnu tak z ni take cudi dekuji za info jirka
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
No tak to vypada, ze mas docela KO krouzky a fouka to i dolu. Jaka je barva koure? namodrala, cerna, bila?
jirikolnovice
ahoj a dik za info kour je bilej cernej rozhodne ne ,,, a nerozumim kam dolu to fouka ,,,, smrad se tlaci jen z vyfuku a te hadicky co vede od merky .... pekny den kdyz budete neco potrebovat tak mam na ladu nivu z ruska moznost pozhanet dost veci,,,
jirikolnovice píše:... a nerozumim kam dolu to fouka ...
Kolega Jarda tím chce naznačit, že máš v pr… pístní kroužky a že přes ně to profukuje dolů do klikové skříně. A potom se to (obohacený o olej) vrací hadicí zpět do sání a … :idea: . L.
