Skapínanie motora
tadejasko
Re: Skapínanie motora
Příspěvek od tadejasko »
Tak som uz volal s Komarnom.
Tiez nevedia co by ot mohlo byt - potrebuju sa nato pozriet.
Dohodli sme sa, ze sa stretneme ked bude prva prehliadka - v priebehu Jula.
Odporucili mi SlovLadu v BA co som zatrhol a pojdem ku nim behom Jula.
Este to budem pozorovat.
Dnes uplne v pohode bez jedineho problemu islo vsetko :)
Jen takovy napad - neni to palivem? Stalo se to vicekrat s palivem z ruznych benzinek?
tadejasko
Tankujem iba na Shellke.
Vzdy do plna.
Zo Shellkou som nikdy nemal problem - tankujem tam od 2012steho.
Tiez mi napadlo, ze ci to nie je palivom ale tak tankujem tam vzdy.
Zmenil bych saloon, sherife.
Resp. bych ted vyjezdil jeste jednu shell nadrz, kdyz by se to opakovalo, vzal bych min 2 nadrze jinde. Lepsi je vyloucit nejakou variantu, nez dumat nad kristalovou kouli.
tadejasko
No jasne...
V piatok idem este dotankovat do plna aby som mal na cestu na oravu a spät a ked sa vratim do BA skusim napr. Slovnaft.
Uvidim, ze ci sa mi to vobec stane este tento tyzden.
tadejasko
stano112 píše:
tadejasko píše:Baterka ukazuje 13,9-14,00V - to je v norme nie
Úpne :D .
12,5V ukazuje pri vypnutom motore
FOMA
Příspěvek od FOMA »
tadejasko píše:
stano112 píše:
Úpne :D .
To je taky naprosto v normě 8) ...takže baterkou to nejspíš nebude :roll: Udělej to jak radí JmJ, ale nevím nevím :?
Lada = Levné A Dobré Auto
KRAES
Skapínanie motora
Příspěvek od KRAES »
Tak benzínkám Shell sa vyhýbam ako čert krížu, všetky sú v prenájme a nikto nevie zaručiť či tam prenajímateľ niečo nenamixuje aby zarobil, už niekoľko krát som mal menší problém hlavne s naftou, tak tankujem zásadne na Slovnaft-e a zatiaľ už niekoľko rokov bez problémov a zároveň dávam celoročne aditívum pre benzín či naftu.
zippo
Příspěvek od zippo »
KRAES píše:Tak benzínkám Shell sa vyhýbam ako čert krížu, všetky sú v prenájme a nikto nevie zaručiť či tam prenajímateľ niečo nenamixuje aby zarobil, už niekoľko krát som mal menší problém hlavne s naftou, tak tankujem zásadne na Slovnaft-e a zatiaľ už niekoľko rokov bez problémov a zároveň dávam celoročne aditívum pre benzín či naftu.
Fakt je to vystrel naslepo, ale nie su dnes uz vsetky cerpacie stanice "v prenajme" a na kazdej jednej sa moze teoreticky predavat tekutina viac ci menej podobna palivu?
zippo píše:... "v prenajme" a na kazdej jednej sa moze teoreticky predavat tekutina viac ci menej podobna palivu?
Asi tak ... .
Mě taky, asi minulý úterý, skoro chcípla Granta. Stála na slunku, přišel jsem, nastartoval jsem, pustil klimu a větrák na 3. Vystoupil jsem z auta a povídám si se spolupracovníkem. No a jak ta klima po chvilce sepla - tak to jste měli slyšel co to s motorem (ve volnoběhu) dělalo. L.
To to je P/G/K normalne. Odlahceny motor a nizky volnobeh kvoli emisiam.
stano112
Příspěvek od stano112 »
Cory píše:To to je P/G/K normalne. Odlahceny motor a nizky volnobeh kvoli emisiam.
Presne tak,to isté spravý aj v zime,keď zapneš ohrev predného okna,zadného okna,späťáky a ešte aj autoklímu.Elektronika sa s tým však snaží vyrovnať,ale pri nekvalitnom benzíne sa môže ľahko stať,že to zdochne.
ohřev oken, stahovačky a jiný blbosti jsou jasný, ale co se týká klimy, neměl by si motor před zapnutím klimy zvýšit sám volnoběh, neb ji stejně spíná řj takže ví o tom že přijde zátěž...
Bohuzial, klimu nespina rj motora. Rj motora iba dostava signal o spusteni, takze otacky zvysi az potom. Ale mozem sa mylit, toto platilo u MP7.0. Musim nastudovat.
dobrá ale neměla by tedy to dostat řj motoru s předstihem aby mohla zareagovat, tím pádem to bylo u MP 7.0 lepší jak tady...
