Pri štartovaní nezapne palivové čerpadlo
Vidimir
Re: Pri štartovaní nezapne palivové čerpadlo
Příspěvek od Vidimir »
ako zistím ktoré relé je k čerpadlu??
Ide k nemu šedý káblik
Vidimir
relé som skúsil vymeniť z inej nivy - čerpadlo natiahne len keď na nejakú dobu odpojím baterku (no nenaštartuje) potom už nenatiahne..
mirozv
Příspěvek od mirozv »
Ten imobilizér už máš funkčný, alebo vyradený?
LADA 2112 6.9.2013-
LADA 21214 23.4.2016-
Imobilizer nema vplyv na palivove cerpadlo (ale mozem zit v omyle). Skor to vyzera na snimac kluky. Cerpadlo po prvom nacerpani zacina znova cerpat az ked dostane RJ signal z cidla kluky.
Nejake blizsie informacie o tom, ci motor zdochol za jazdy, v terene, alebo proste jedneho dna nenastartoval, by neboli od veci.
mirozv
Aspoň po prvom otočení kľúčom by malo čerpadlo zabzučať. Na čerpadlo asi immo nemá vplyv, ale keď nemá immo deaktivovaný, tak môže motorom točiť koľko chce, aj tak nenaštartuje. Tiež ma napadlo. že RJ asi nevie, kedy má vstreknúť a kedy odpáliť. V každom prípade by to chcelo viac informácií
LADA 2112 6.9.2013-
Vidimir
auto som priviezol pred dom vypol motor a o 2min som chcel posunúť ďalej no už len nasalo a nenaštartovalo - ako obvykle som priložil k snímaču ten zapípal no auto už nenaštartovalo a ani viac nenatiahlo čerpadlo, až keď som odpojil baterku a znovu pripojil - natiahlo dva krát a zas nič.... ako viem vyradiť imobilizér?? podľa mňa funguje no nie som odborník a nanešťastie chlapík ktorý nám auto predal ho dal bez "červeného" kľúča..
Vidimir
..viete mi poradiť niekoho spoľahlivého v okolí Kokavy n R. kto by to vedel opraviť??
mirozv
Otázka: Prečo si vlastne chcel prekódovať ten imobilizér? Pokiaľ máš k tomu čierne čipy, tak ten červený až tak nutný nie je. Keď priložíš čip k cievke, tak červená led dióda na snímači, ktorá by mala rýchlo blikať zhasne? Imobilizér totiž číta čipy iba chvíľu po otvorení dverí, alebo zapnutí zapaľovania. Pokiaľ led už bliká pomaly, tak už čip nenačíta. Treba zasa otvorť dvere alebo vypnúť a zapnúť zapaľovanie. Keď necháš auto napr. 2 dni stáť a potom zapneš zapaľovanie , ani potom čerpadlo nič?
LADA 2112 6.9.2013-
Vidimir
..predajca Nív mi dal správu že bez červeného kľúča mám vážnu ťažkosť.. nakoniec to bol imobilizér - už je vymontovaný a auto štartuje a jazdí výborne.. chvála všetkým za rady..
