oprava opravy chladica
Re: oprava opravy chladica
Neznám současné technologie (je to u předu - souhlasím) , ale na vojně, abych si zahránil velmi dobrý kšeft (ulejvárnu
) promítače, tak jsem prasklý drapák na 16mm promítačce opravil mosazí - je to miniaturní rámeček o cca 6 x 15mm a síle asi 1x1mm. Na dílně na mne koukali jak na blbce, říkám, dejte mi nejmenší hořák a nekecejte
.....No a promítačka jela dál bez prostředního pohyblivého zubu (tam to prasklo) dál
- no a tehdy jsem se cítil jako modelář s perfektním zrakem a citem
Mám tam už nový chladič mastersport ale asi vratim tam starý opravený. Už na pohlad je to made in china. Plast a hliník. Lahky ako pierko. A spodna priruba je iná - hadicu treba prisposobit. Takisto vrchna je mám dojem ineho priemeru, alebo je hadica zlá. Musel som ju stiahnuť až neprimerane moc. Robia sa niekde hadice na mieru?
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Hlinikovy chladic od ms je jedna z mala veci od ms, ktera je ok. V km provozujem 2 auta, ve kterych je uz min 5 let a bez problemu.
Tenhle typ chladicu se daval uz z vyroby, je to oficialni dil, v katalozich je k nalezeni a ma sve kat. cislo. Proc se montoval, nevim. Videl sem jen jedno auto, ktere ho melo primo z vyroby a i ten byl plastovo-hlinikovy.
Pro tento typ chladice jsou urcene jine hadice. Spodni hadice je jinak zahnuta, idealne koupit origo kus, ktery je spravne tvarovany. Horni hadice je proste delsi. U ni si lze pomoci tak, ze se puvodni hadice rozpuli a nadstavi se nejakou trubkou. Prumery hadic jsou stejne.
U nas se tyhle hadice "pro hlinikovy" chladic blbe shani. Myslim, ze sme je vymamili z cs autolada, nejak se snazili i v otrokovicich, kde hlinikovy chladic prodavali, ale hadice nemeli. Na sk by sutuace mohla byt lepsi.
Aha, ale niesu rovnake priemery obidvoch koncov vrchnej hadice a tam bol pes zakopaný. Dal som vrchnu opacne a už to je lepšie. Spodnu hadicu mám "vyrobenu" zo starej vrchnej (odrezany kus), zatial sa voda netrati. 24hod od naliatia.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Ja bych si dovoli tvrdit, ze oba konce maji stejny prumer. Resp. sem nikdy neresil, ze by mely ruzny.corsair píše:Aha, ale niesu rovnake priemery obidvoch koncov vrchnej hadice a tam bol pes zakopaný. Dal som vrchnu opacne a už to je lepšie. Spodnu hadicu mám "vyrobenu" zo starej vrchnej (odrezany kus), zatial sa voda netrati. 24hod od naliatia.
ked pouzijes staru stvrdnutu hadicu, tak je problem utesnit ju na druhom chladici a vzhladom k tomu ze MS ma plastove natrubky, tak tam par mm moze robit problem... novu hadicu roztiahnes aj o centimeter, pripadne par mm bez problemu stiahnes...
Hadica je nová keď som ju otočil sa zdá že to je už dobré tak asi priemery natrubkov budú iné
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
Co takhle šuplera (https://cs.wikipedia.org/wiki/Posuvn%C3 ... 9%C3%ADtko )? L.corsair píše:... asi priemery natrubkov budú iné
Nemám tak som to ani nemeral. Za ďalšie, nieje to až tak podstatné vediet, keďže to je už vyriesene.
Jedine Madit M8AD
Jedine Madit M8AD
