Stránka 2 z 12
Napsal: úte bře 14, 2006 17:31
od Nulašestka
Martanasse píše:Pro záběhy motorů se dělaj přímo specíální oleje, asi ví proč..
V tom bych problém neviděl-hned od sesazení motoru po GO jezdím na nejlevnější Shell API SF 15W-40(původně tam měl jít lepší,ale okradli mě v krámě...).A pohoda.Kovové částečky jsem v tom měl jen při první výměně-po prvních cca 800km.
Napsal: úte bře 14, 2006 19:31
od Majo
vsak po vybruse musia byt piliny vsade, aj v kanaloch, ze by to Patrac nevymyl
To predsa musi byt vidno, tomu sa mi nechce verit
ja osobne to umyvam arvou, kedze su mastne a mnohymi, mnohymi litrami vody. A vysusit kym nezcerveneju valce...
Napsal: sob bře 18, 2006 20:24
od dmatej
Pokud se už na volnoběh ucpe filtr, je asi něco špatně. Nevim, skoro bych to hádal, že někde zůstal ten bordel, jinak to snad ani není možný, ne?
Napsal: sob bře 18, 2006 20:50
od Majo
co mi Patrac pisal na icq, tak to poriadne vymyl aj vyfukal kompresorom, takze tym bordelom to asi nebude
Napsal: ned bře 19, 2006 09:37
od Drobek81
Mno abych to rozsoudil a predesel spekulacim tak po opetovnem vyndani motoru, jeho rozebrani a kontrole je problem evidentni.Byl pouzit nespravny olej ktery neunesl tlaky upraveneho motoru.Motor po 15-20minutach chodu vypadal jako by mel nalitano min60tkm na jeden olej.Strasne lec skutecnost.Jeste sem nevidel takto opotrebovanou klikovku, pritom byla jako nova kdyz se tam vkladala.Klice by po te chvilce chodu nepomohl zrejme ani druhej prebrus.Panve obrouseny moc nebyly, spise to vytrhavalo z nekterych material.Odnesla to nejhure klika, ryhy jsou snad ve vsech vecech co se tocily-vacka ma nastesti nepatrne ryhy, mala vacka, pastorek olejoveho cerpadla, hridel olejoveho cerpadla...proste vse co se tocilo...Dokonce i pisty sou poskrabane i steny valcu.To nastesti neni tak zle, melo by pomoct zabrouseni.
Po usazeni druhe kliky a novych salu se mi nejakou nestastnou nahodou(gramlave ruce
)podarilo zlomit pistni krouzek
tagze sme to odlozili na utery.Dalsi informace posleze.
Toto by melo poslouzit jako varovani pred pouzivanim nevhodnych oleju...
shrnuti : Kdo nezazil nepochopi, kdo to zazil nechape...
Napsal: ned bře 19, 2006 17:03
od dmatej
Říkal jsem si, že SC je ultrabída, ale tohle je teda fakt moc.
Přeju hodně štěstí.... a pevný nervy.
Napsal: ned bře 19, 2006 22:47
od Majo
Tak tomu hovorim fakt smola
Kazdopadne rad by som vediet presny typ a znacku pouziteho oleja.
Lebo pokial viem, oznacenie M6A(presnejsie M6AD) nesu oleje Madit a tieto konkretne su normy SAE 30 SC/CB, co nie je najvhodnejsie...
No olej 15W/40 normy SC/CC by nemal byt problemovy. Je to dokonca odporucany olej pre pouzitie vo vozidlach VAZ, nic lepsie v dobe ich vzniku ani nebolo
Nejde mi to do hlavy, ze by to bolo sposobene tym. A o tlakoch mi nic nehovorte. Ja o nich nieco viem, ved mam blok znizeny o 2,3mm ale to sa na 5x ulozenej kluke prejavuje len minimalne! Olej nepouzivam ovela lepsi(15W/40 SF/CC) a podobne problemy som nikdy nemal...
Divne je aj to, ze motor siel otacat rukou. Co som zazil ja, tak klukovka na novych loziskach nesla krutit rukou vobec, auto sa par krat muselo aj roztlacit...
Cele je to akesi divne
Napsal: pon bře 20, 2006 07:37
od Patrac
Já névím. marek tvrdí že olejem to být nemohlo, Myslím si že snad by mi nedoporučil něco co by motor poškodilo. Asi se sešlo prostě pár věcí naráz. Jednak možná zůstala nějaká něčistota někde , nevím ale kde motor se oplachoval acetonem a foukal kompresorem... dál je fakt že i když jsem olejem šály namazal, tak jsem bohužel byl pak asi 14 dní nemocnej a motor stál skoro složený asi 4 týdny naž se poprvé otočil, Dál šály byly starý, dostal jsem je k motoru. Byly nepoužitý ale měli už nějakej ten rok třeba byly z nějaký nekvalitní série, pak i třeba se na tom trochu podepsal ten olej, prostě troška ke trošce a nakonec to dopadlo jak to dopadlo. Prostě total v pí...i
Když jsem tenhle motor skládal, tak jsem si říkal že koncem roku nebo příští rok poskládám upravenou 1700 resp převrtanou.. ale tohle mi teda totálně vzalo chuť. Dal jsem tomu co jsem mohl. Prostě při své zručnosti a dostupnosti vybavení jsem si s tím pohrál jak nejlépe to šlo a výsledek?? hubený nebo spíš více než nedostačující. Poškozené nové díly, blok, pracně zaškrabaná ložiska na vačce čerpadla... jediné co z toho vyšlo bez úhony jsou snad jen ventily a sací potrubí.... auto už druhý týden stojí a cosi mi říká že ani teď to nebude dobré....
Napsal: pon bře 20, 2006 08:24
Nemaluj čerta na zeď. Zejtra to poskládáme a bude to chodit jako vítr!
Napsal: pon bře 20, 2006 08:27
od Patrac
Luděk Musil píše:
Chtěl bych mít tvoji jistotu. Já už fakt jaksi nevěřím ničemu. Ale třeba to pojede a alespoň tak dobře jako ten starej motor.
Napsal: pon bře 20, 2006 08:57
Kdybych Ti jí mohl tak půl kila věnovat!
Napsal: pon bře 20, 2006 09:39
od Tomáš
no vzhledem k tomu že sem se parkrát mohl zúčastnit tohoto dění si myslím,že motor jet musí i kdyby nechtěl už jen za tu práci a čas co jste a hlavně ty investovali....věřím že to dopadne dobře....kdyby ne tak Drobek má jednu 1500ccm z 2103 a já bych ti mohl taky dodat jednu 1500...ale myslím že to bude netřeba
Napsal: pon bře 20, 2006 13:02
od Drobek81
Tomáš píše:no vzhledem k tomu že sem se parkrát mohl zúčastnit tohoto dění si myslím,že motor jet musí i kdyby nechtěl už jen za tu práci a čas co jste a hlavně ty investovali....věřím že to dopadne dobře....kdyby ne tak Drobek má jednu 1500ccm z 2103 a já bych ti mohl taky dodat jednu 1500...ale myslím že to bude netřeba
neboj, nebude to potreba...jinak Olej M6A muze byt i specifikace API SA/SB...je to olej absolutne bez aditiv, jen sajrajt co vytvori usady v celem motoru...Ten olej je hlavne pro stredni zatizeni, coz Patracuv motor pri vsi ucte nesplnuje...to zatizeni tam je hodne velke.Tenhle olej se hodi nekde do skodule kde sou vykony o polovinu mensi...No zitra se ukaze
Napsal: pon bře 20, 2006 17:06
od Vašátor
Pátrači, držím palce ze všech sil
. Znovu už to s tebou rozebírat nebudu, takže to prostě
MUSÍ fungovat
. Věřím tomu, že to pomaže!
Kdybys potřeboval pomoc, jsem tu!
Napsal: pon bře 20, 2006 17:17
od JmJ
Necht tebe a tvuj motor provazi sila, Luku
