Stránka 2 z 2
Re: Víčko nádrže Nivka
Napsal: úte čer 30, 2020 18:50
od Laďuša
valda1971 píše:... U 2103 origo LADA zamykací...
Co to?
Napsal: úte čer 30, 2020 19:58
od valda1971
No má na sobě znak Lady, i na přiloženém papírku byl výrobce Lada. Asi to bylo jako nějaká doplňková výbava, možná na nějaké trhy. Mám jej již déle od Jirky Pročka za což mu děkuji
Napsal: ned říj 04, 2020 09:52
od radoniva
kupil som nove viecko, rekuze to stare co pretakalo nebude original a preteka aj toto. pri bocnom naklone mi proste vyteka benzin a to ani nemusi byt nijak zvlast velky.
najhorsie na tom je, ze uz jazdim davno len na rezerve a cakam, ze kazdu chvilu mi dojde benzin a aj tak proste vyteka. co uz mi nejde do hlavy, sak ho tam uz musi byt len za poharik...
poradte, ked viete...
btw - vyvstava aj dalsia otazka. nosim si sice kamennu rezervu, ale schvalne - co sa stane, ked mi na 1.7 SPI dojde benzin? nedodrbe sa daco?
Napsal: ned říj 04, 2020 10:57
od Mara
Kdyz dojde benzin, tak se dolije, protoci a jede dal. Ale dlouhodobe udrzovani nizke hladiny v nadrzi nesvedci cerpadlu, co jsem nekde vycetl. Vyssi hladina benzinu cerpadlo chladi a nejede naprazdno.
Pokud je tesnici plocha pro vicko rovna a hladka a vicko ma mekke dobre gumove tesneni, tak by tesnit proste melo. Ale mi se stalo, po prohazovani ruznych vicek, ze pri zasroubovani se zastavilo o spodni hranu a kastlu. Vic dotahnout neslo a tesnici guma nedosedla na hladkou plochu hrdla. Zbrousil jsem teda spodni hranu celeho vicka a potom uz tesneni dosedlo a roky uz jen tesni.. Je vicero vicek a nevim co by pomohlo zrovna u tebe..
Napsal: ned říj 04, 2020 14:34
od radoniva
cize nic extra sa nestane, ked dojde benzin. ziaden katalyzator, lambda sonda, vstreky a podobne problemy, co niva proste chvalabohu nema
a to s tou prazdnou nadrzou je jasne. samotne cerpadlo ani bars problem nebude, kedze to je podla mna centrifugalne, cize moze bezat kratkodobo aj naprazdno, avsak je tam dalsi problem. ako sa meni den a noc, teploty sposobia, ze sa prazdna nadrz zarosuje od vzdusnej vlhkosti a voda sa nasledne zbiera pod benzinom, cize rano startujes na vodu... cim je nadrz plnsia benzinom, tym menej vzduchu a teda aj vzdusnej vlhkosti.
ano viem to, stale som sa snazil mat viac v nadrzi, no teraz sa kvoli tomu viecku musim snazit mat najmenej...
