Prosba na členy ladaklubu
Re: Prosba na členy ladaklubu
Marku, když máš na toto hraní čas, je to vždy nejlepší volba. Jen bych podotknul, že nechat pístky jen na silikonovém oleji, bych rozhodně nedělal. Vazelínka pod prachovky je 100% jistota. No, však návod na repas jsem dával do sekce FAQ.
Cokoli jiného než to, co popisuji, je řešení "na chvíli". Osobně mnohokrát vyzkoušeno.
Pokud prachovky těsní jak mají (což samozřejmě mohou pouze v případě, že není vnější drážka prorostlá hliníkem tak, že guma z ní klouže dolů), nemusí pod nimi být vůbec nic. Přesněji nemá tam být vůbec nic - tam nic nepatří.
Silikonový olej je třeba jen pro lepší a šetrnější nasunutí pístků do válečků jedním prstem, jinak ani ten by tam být nemusel.
Kompletní rozebrání, vyčištění a složení trvá na jednom třmenu (=dvou válečcích) cca hodinu. Největší žrádlo bývá vytlučení válečků z šíny na třmenu, protože bývá problém najít a odjistit pojistné aretační kolíky. Jinak je to práce na chvíli. A hlavně je to práce, která má smysl. Nemusím to za chvíli dělat znovu, na opotřebení brzd a spotřebě paliva ušetřím tisíce korun a mám klidné spaní z dobře odvedené práce.
Marku, dělal jsem to mnohokrát a s některými věcmi s Tebou prostě souhlasit nemohu. Nicméně ať si každý dělá posvém, já mám svůj způsob ověřený na XX vozech a zatím se mi žádné problémy nedonesly. Tvrdit, že pod prachovky nic nepatří, je jako tvrdit, že do oleje či benzínu nepatří žádná aditiva navíc. Je to prostě sázka na jistotu.
Na jistotu čeho? Že díky přítomnosti vazelíny nabobtnají prachovky, přestanou těsnit a odpadnou? Jo, tu jistotu máš téměř určitě. Opakuji znovu, že do prostoru pod prachovky nic nepatří. Copak nějaký výrobce dodává nějaké mazivo, o kterém píše, že tam patří? Pouč mě, žiju ve tmě nevědomosti.
Pokud už chceš pod prachovky něco dávat, musí to být speciální mazivo na bázi močoviny, to znamená na přírodní bázi. Kdybys nevěděl, která to je, je to ta, co se jako originál příslušenství dodává pro mazání posuvných čepů předních brzd na Felicii / Favorita. Maziva na bázi ropných olejů rozrušují gumu. Ale to jsem předpokládal, že dávno víš.
Já se s Tebou fakt hádat nebudu, to nemám zapotřebí. A taky nikomu nenutím, aby dělal to, co tu píšu.
Marek píše:Copak nějaký výrobce dodává nějaké mazivo, o kterém píše, že tam patří? Pouč mě, žiju ve tmě nevědomosti.
že by třeba? : http://brzdove-kotouce.heureka.cz/pasta ... e/#section
Marku, už se to tu řešilo tolikrát ... ;-)
Močovina... ;-)
A je to mazivo? Je. A patří tam? Patří. :mrgreen: :wink:
silikonovy olej a vazelina jsou urceny k mazani tam, kde se mazivo potkava s gumou/plasty prave proto, ze gumu a plasty ozivuji , chrani a nenici, jako maziva z ropy. Takze silikonova vazelina lehce pod prachovky urcite byt muze a je to zrejme jedine mazivo, ktere tam patri.
Pistek vysunout, vse vycistit, nakonzervovat idealne silikonovou vazelinou, nebo silik olejem, slozit a pod prachovky lehce vazelinky pridat.
Ja silikonovym olejem osetruju celkem pravidelne i prachovky cepu a guma ulozeni ramen, tlumicu atd. Nijak se s tim neseru, proste tam trocha striknu. Silikonem osetruju pokud mozno vsechny gumove dily, ktere do auta davam. Je to zrejme zbytecne, ale horsi to udelat urcite nemuzu. Stejne tak silikonem jednou rocne osetruju tesneni dveri, idealne pred zimou.
Veverka
Příspěvek od Veverka »
Vašek: nemohl bych to třeba odvézt k Vám do Meziboří?
Ještě neznám místní souvislosti,jen se ptám :) .
Veverka píše:Vašek: nemohl bych to třeba odvézt k Vám do Meziboří?
Možné je vše, klidně s tím odjedu/dovezu, ale musíme najít nějaký termín ;-)
Záleží na "zatuhlosti", ono když se to jednou rozhejbá a udržuje tak se dá kolikrát vyhnout výměnám za pofidérní nové díly. Ale pokud Veverkovic pístky vypadají jak kabátek vozu :mrgreen: .
S úspěchem používám pod prachovky vodičku z Autobrzd Jablonec nad Nisou, zove se to tuším BCF 7.
Při přezouvání léto/zima či naopak vyhodím destičky, vrátím písky, zkontroluji prachovky, případně vadnou stlačenou tmu vyměním, ošetřím vodící tyčky ... .
Kdy naposledy Veverka "dělal" brzdy?
Vzhledem ke stavu Veverkovic vozu asi nemá smysl dělat kompletní repas brzd :mrgreen: (brát prosím jen jako srandu, nechci se dotknout).
Veverka
:mrgreen: hlavně za měsíc budu chtě nechtě řešit tu velkou opravu nebo kovošrot.
Pístky už jsem řešil minimálně jednou.
Termín:v pohodě klidně něco nadhoď jak se Ti to bude dobře hodit.Za sebe jen říkám ne zítra,a tento pracovní týden nemůžu odpoledne.
Povoz má STK,pov.výbavu a hodně benzínu.Nyní hnije v centrálním brně :) .
Tak jak, už jsi to pořešil? :)
Veverka
Stále čekám na nějaké Tvé vyjádření :shock: :) :mrgreen: !
navrhnni si termín,předání,cokoliv.Důležitý je aby to bylo zrychtovaný do pátku.
