lada 2112 nejede
Pavel Kozák
Re: lada 2112 nejede
a bylo mě ještě poraděno že by to mohlo být nějakým čidlem otáček je to možné ?
Tak si vem baterku a sroubovak odsroubuj u spolujezdce dekl u levy nohy a posvit si do diry a precti si typ...
Pavel Kozák
toto je na ní napsáno ,ale číslo 3 sem na ni nenašel
Pavel Kozák
nad čárovým kodem BOSCH pak znak made in Russia
001226 26SA7146
261 206 883 09226 87e1 e302
po čárovým kodem mám : M7V I 6 V 12
2111-1411020-50
001226 26SA7146
2111-1411020-50
- Tommel
M7V16V12:
Bosch MP7
2111-1411020-50
2111
Евро 3
Серийная версия
Bosch MP7
2111-1411020-50
2111
Евро 3
Серийная версия
Ano, nepochybně jde o tuto verzi ŘJ :
M7V16V12 2111-1411020-50 2111 Евро 3 Серийная версия KC #F3C1 Bosch MP7
Takže tu umí ICD přečíst. Motor ale musí běžet. Pokud neběží je s největší pravděpodobností vadný nebo "hnutý" snimač otáček klikové hřídele. Je to ten u zubatého kola na klikové hřídeli (mohl by také být "střihnutý" klínek toho kola ale to se mi zdá nepravděpodobné). Důležité:
Odpor čidla se musí pohybovat mezi 550 - 750 ohmů , střídavé napětí na čidle při otáčení motoru starterem min. 200 mV a mezera mezi zuby kotouče a čidlem má být 0,7 - 1,1 mm.
Máš to i v FAQ.
Máš to i v FAQ.
Pavel Kozák
motor už mi běží do otáček jde tak cca při každém cca 6 nastartování (nepočíal jsem to beru to odhadem ) do otáček už to jde když se to chytí ale jen když se s plynem dělá sešlápne pustí sešlápne pustí a když to udělám asi tak cca 5x tak to vytočim ,ale rozjet se s tim nedá
Doporučuju fakt někam zaject na tu diagnostiku, alespoň základní vyčtení chyb může něco napovědět a dnes už to umí každej druhej garážista, takhle fakt těžko radit, tímhle stylem můžeš klidně vyměnit půl auta a bude to k ničemu.
Taky bych to minimálně zkusil. Je to práce na chvílu. Kratičkej magnetickej šroubováček, trochu trpělivosti a směle do toho. Pak odpojit a po chvíli připojit baterii a zkusit.Raduz píše:Zkousel si vymenit snimac polohy skrtici klapky?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Pavel Kozák
škrtící klapka vyměněná
a furt to je to samé
Pavel Kozák
dneska sem tu měl borce s diagnostikou a nenačetla mi nic tak asi zítra pojedu do automonti na diagnostiku
No a borec se spojil vůbec s jednotkou ?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Tommel
hlavně zkoušel to vickrat ? mě se třeba priora načetla při diagnostice na 4 pokus
Pokud diagnostika nic nenačetla, zkus změřit (nebo si nechat změřit) tlak na sběrnici trysek. Je tam na to kontrolní šroub. Pokles tlaku zde diagnostika nemůže zjistit.Pavel Kozák píše:dneska sem tu měl borce s diagnostikou a nenačetla mi nic tak asi zítra pojedu do automonti na diagnostiku
A ještě si zadej pod mým jménem do vyhledavače common a přečti si to.
