Mičunovo Юрий, VAZ 2101.
Re: Mičunovo Юрий, VAZ 2101.
Na ten vnitřní věnec si zvykneš :wink: Mně se na tom líbí, že je kdykoliv "u palce" :D
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Ještě zbývá vymyslet, jak v garážových podmínkách vyhodit motor. U Wartburga to byla prdel, to zvládla i ségra. Ale tady je motor, jak z autobusu :) :) :)
naco chces vyhadzovat motor ?? na menenie spojky staci vyhodit prevodovku, da sa to stihnut za 4 hodky ked si sam
Mičun
Dělat to z druhého konce mě nenapadlo ;)
To opravdu jde v jednom člověku?
Mi to padne na řepu...
to je ajcvaj, das dole kardan, prvy diel vyfuku, odmontujes ovladanie spojky, kryci dekel, nezabudnut povolit radiacu paku v interieru, zhodis prevodovku vazi asi 20kg, uz mi na rampe padla na hlavu da sa to prezit uplne v klude, lepsie sa to robi na rampe alebo na zdvihaku alebo aspon poriadne pridvihnut. ale je to urcite rychlejsie ako dvihat cely motor von z kasne...
Barva oranžová je nesmysl. Špatně to napsali na registru .... barva ve velkém TP není, proto ji opisujou z malého TP a kolikrát se upíšou ... už jsem to viděl několikrát. U mé Jawy 250 se mě třeba paní v okýnku přímo zeptala ... být barvoslepej, kdo ví, co bych tam měl napsaný :mrgreen:
Okrasný prstenec volantu pro troubení, to byla jedna z prvních věcí, co mi na mé první 2101 velmi rychle začala vadit. Jsem zvyklý občas chytit volant zevnitř a tak jsem velmi často troubil :mrgreen:
Jináč u té demontáže převodovky ... nezapomenout odšroubovat 4 šroubky držící plechový kryt spojky mezi motorem a převodovkou. Na vyndání převodovky je potřeba ještě z interieru sunda podlahovou gumu tunelu, oddělat plastový deklík tunelu, sundat řadičku a zařadit trojku. Při zpětné montáži nezapomeň vystředit lamelu.
Auto je dobré předkem zvednout na dvě kola (pod každé kolo hodit další dvě kola, aby to bylo hezky vysoko).
Nicméně u spojky bych prvně začal správným seřízením a ověřením funkčnosti hydraulické soustavy. Pouštět se hned do spojky je nesmysl prvního kalibru...
Mičun
Samozřejmě, že se nechci hned pouštět do nějaké velké operace. Nemám to naštudované a namám ani dostatečnou odvahu. Ale jen si připravuje krizový scénář, když selžou ostatní možnosti...
Díky za rady...
smajchl
Příspěvek od smajchl »
Ja tam zas ten kruh nemel kdyz sem si koupil 2101 a moc sem si ho tam pral... ted ho mam a jsem spokojeny, akorat je pravda ze pri zbesilejsi jizde to tam prekazi :-) Ale vo tom je cela Lada nic neni uplne jednoduchy, musis se s tim naucit ;-)
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
gratulujem k autu vyzerá skvelé. poctivá taliansko-sovietská výroba. a méďa je tiež skvelý :D mi to pripomenulo mr. bean :D
Luky
Příspěvek od Luky »
Taky jsem si do 01 dal ten chromový kruh klaksonu i když tam podle roku výroby být neměl, ale jezdilo se mi s tím nějak lépe a taky se mi to více líbí...jen jsem se o to čas od času v létě skoro spálil :lol:
Jinak autíčko vypadá moc hezky :wink:
Rony
Příspěvek od Rony »
Ahoj,moc hezké auto,gratulka.
Mičun
Díky moc chlapci za pěkné komentáře :)
Ani sem nečekal, že vzbudí obyčejný Žigulík takový zájem. Sem mile překvapen.
Není to až takový krasavec. Léta stání se samozřejmě podepsala. Sem tam má vespod nějakou tu lišku. A na laku ťukanec. Ale fascinuje mě, že na spodku není namatlán žádný asfalt. Je to natřené nějakou barvou.
Teď mi teprve dochází ta zodpovědnost. Jestli z něj chci udělata veteránka a nějakou dobu ho udržet, budu se muset sakra snažit. Sám sem zvědaví, jestli na to budu stačit... A dost keců! Jdu něco kutit do garage...
A prijedes na srazik ukazat?
Mičun
Ne-e... Že změna práce možná a starosti s tím spojené. Navíc to opravdu není zatím leštěnka k předvádění...
Jo a taky sem plachej...
vodis
Příspěvek od vodis »
Hele ty plachej, opláchni to hadrem a doraž!!
