Viktor - 21061
Re: Viktor - 21061
Viko píše:
MartasBrno píše:Jo, mohlo by se siknout serizeni motoru, pokud je to cerstvo koupene a jeste se nedelalo. Nemuze to ale delat zadny zednik/murar, zednici/murari, neurazte se :-)...
Áno zišlo by sa minimálne nastaviť karburátor, povodný majitel mi dal aj sáčok súčiastok, ktoré by mali byť z karbecu, pre mňa je to však velká neznáma :D
Nesmíš být netrpělivý :mrgreen: časem na vše příjdeš neboj :wink: musíš si kupit knihy a hodně číst 8)
mayo456
Re: Viktor - 21061
Příspěvek od mayo456 »
odkiaľ si? z BA? Valda: u nás je auto veterán keď dosiahne vek 30 rokov. 1980 veterán je :)
Re: Viktor - 21061
mayo456 píše:odkiaľ si? z BA? Valda: u nás je auto veterán keď dosiahne vek 30 rokov. 1980 veterán je :)
Zěmě zaslíbená :wink: akurát si zkus u vás přelakovat vůz na inů farbu a po piči ............
Re: Viktor - 21061
1980 - 2014... ehmmm pardón :mrgreen: Já tam jaksi 10 let vynechal :rolleyes: :D V ČR už je taté nárok na veterána :)
Viko
Re: Viktor - 21061
Příspěvek od Viko »
Z Pezinka ale v BA som pomerne casto.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Viko
Re: Viktor - 21061
Příspěvek od Viko »
Domnievam sa správne, že plus v zapalovačovej zásuvke je na tom stredovom kolíku a kostra na tych bocnych plieškoch?
Chcem si vyviesť ešte jednu zásuvku pod sedadlo na fm transmitter, má vlastnú poistku, tak by to nemal byť problém, len to nechcem prepólovať.
A je normálne, ze pri otočení klúča do polohy zapnutého zapaľovania, mi blikne kontrolka smeroviek?
Máte niekto skúsenosti s tými halogenovými žiarovkami do asymetrických parabol? Ide mi o to aby to hlavne neoslňovalo oprotiidúcich, H-paraboly sa mi zhánať nechce, nesvieti mi to zas tak hrozne a dialkové mám made in czechoslovakia tuším pre H1.
ďakujem
Re: Viktor - 21061
Zapalovač má skutečně "+" na středovém kolíku a "-" na plášti.
To že blikne kontrolka blinkrů při zapnutí zapalování normální není.
S těmi žárovkami zkušenost nemám....
Re: Viktor - 21061
S tymi blinkrami to je normalne. Tie krabickove prerusovace to takto robia, valcekove nie.
Re: Viktor - 21061
Ahoj ahoj, podle fotky pěkné auto, vítej mezi námi ;-)
Bliknutí kontrolky blinkru po zapnutí klíčku je u 2106x naprosto normální, bez obav :wink:
Co se týká nehomologovaných halogenových žárovek s paticí pro asymetrickou parabolu ... no, povolené nejsou. Nicméně svítí mnohem lépe, než asymetry :). Podle mne je důležité, aby parabola měla stínítko. Některé asymetry stínítko neměly a pak by mohla žárovka oslňovat. Já mám tyto žárovky ve 2101 a auto zatím vždy bez problému prošlo STK (čili i kontrolou světel na regloskopu).
mayo456
Re: Viktor - 21061
ja som tie žiarovky chcel dať do asymetrických parabol na 01 sadli pekne ale ta prachovka čo ich drží sa potom nedala nasadiť preto používam naďalej klasické žiarovky.
Re: Viktor - 21061
Mně člověče sedí velmi pěkně. Asi jiný model.
mayo456
Re: Viktor - 21061
tie žiarovky mali pätku ako klasické asymetrické žiarovky akurát že boli H4. do otvoru to sadlo veľmi pekne ako klasické asymetrické ale potom nechcela držať tá prachovka. nijak som ju nevedel založiť tak nakoniec mám naďalej asymetrické.
Viko
Re: Viktor - 21061
Příspěvek od Viko »
Zdravím, po chvíľkovej odmlke sa dostávam zase na fórum. Čo sa týka toho seřízenia, tak to by bolo vhodné spraviť čím skorej, lebo nemá problem si spapať aj 10-11 na 100, samozrejme nejsom kolenovrt, ktorý čaká že mu auto pojde na 4,5 litra technického benzínu, ale myslím, že toto je trošku nadštandart. Doma by sme vedeli snáď len nastaviť predzápal pootočením rozdelovača, karburátor si nikto tuniť netrúfa, s mojím mechanikom sa nejak neviem skontaktovať, preto sa chcem opýtať, či mi neviete dať tip na človeka ktorý sa k tomu nebude snažiť pripojiť PC a spraviť diagnostiku :D .
Kopr píše:Nesmíš být netrpělivý :mrgreen: časem na vše příjdeš neboj :wink: musíš si kupit knihy a hodně číst 8)
Pre začiatok som si stiahol dačo z ulož.to a zháňam Tůmu, len kamarátka v kníhkupectve sa k nemu nejak nevie dopracovať, vychádza to ešte? Potom už mám len návod na použitie a katalóg nahradných dielov na 1600.
Vašátor píše: Co se týká nehomologovaných halogenových žárovek s paticí pro asymetrickou parabolu ... no, povolené nejsou. Nicméně svítí mnohem lépe, než asymetry :). Podle mne je důležité, aby parabola měla stínítko. Některé asymetry stínítko neměly a pak by mohla žárovka oslňovat. Já mám tyto žárovky ve 2101 a auto zatím vždy bez problému prošlo STK (čili i kontrolou světel na regloskopu).
Stínikto mám len na šoferovej strane (PAL), na spolujazdcovi neni (Ruhla), tak asi to nechám tak.
Re: Viktor - 21061
Tůmu v knihkupectví nekoupíš ani náhodou, spíš antikvariát či inzerce.
10-11l je opravdu hodně. Naplánuj si cestu za mnou, či Markem a zpět již pojedeš se spotřebou mnohem hezčí ;-). Prohlídneme karburátor, srovnáme příruby, seřídíme a tradá ;-)
Re: Viktor - 21061
Příspěvek od Roman »
Az pojdes do Ba zastav sa v Krasnanoch, mas to po ceste, akurat si to asi treba vopred objednat cez net:
http://sk.olejar.eu/product/170776/
