NIVA1,7;MPI;nízký výkon;vel.spotřeba;houpe volnoběh
-Martin-
Re: Problém s motorem
Příspěvek od -Martin- »
jo jo mechanicky je to rok 2003.
-Martin-
Měl bych otázku při studeném startu rachotí rozvod tak 10vteřin než to hydraulika dotáhne. Kolega řiká že mechanicky je lepší, ale chtěl bych se ho pokusit vzkřísit než ho vyhodím. Je slyšet až tuhle zimu. Motor je po výplachovém oleji a s novou náplní 10w40 nepomohlo to. Podle mě malej tlak. Co přícpanej koš, nebo vedení k napináku? Děkuju za názor.
-Martin-
Měl bych dotaz! Nevíte o někom kdo by pujčil řídící jednotku na ten můj čtyřbod? Už jsem vyzkoušel snad všechno tak zbyvá už jen řídící jednotka.
pajasti
Příspěvek od pajasti »
S tím malým tlakem oleje máš možná pravdu,ale asi bych neviděl problém v přicpaném sání nebo vedení,ale spíš v pumpě...Ale tak či tak by se to mělo projevit třeba problikáváním kontrolky mazání...
Taky chci vícebod jako příští Nivu,ale zavázal jsem se že jakmile začnou podobné problémy tak ty hydrovoloviny překopu na mechanický.
S řídící jednotkou bych možná věděl,ale jet sem 300 km aby jsi za 10 minut zjistil že to tím není a zase 300 zpátky asi není to co by jsis představoval... :shock:
Lada Niva 1.7i 96 - karbec
Subaru Legacy 2.5
ja som na chevy prekopal len ten napinak, hydrostely ventilov este dostali sancu :lol:
-Martin-
Každopádně děkuju 600km se mi moc nechce. No zase na druhou stranu když by mi tu mojí holku někdo dal do hromady tak už bych vyrážel na cestu. Jinak jsem dneska dolejval olej do převodovky a taky super záležitost!
-Martin-
Mám nový poznatek! Dnes jsem odpojil obědvě hadice od výdechu kliky ze sání a zacpal, aby to nesálo falešný vzduch. Otačky se nehoupou, nechcípe to a má to znatelně vetší výkon. Moc to nechápu když hadice jsou nové nemá to možnost nasát falešny vzduch. Hlavně to dělá ta od měrky. Zítra ještě chci sundat celé sání jestli to tam někde nepřisává. Snad tam něco najdu.
Ked ti to klepe 10s po nastartovani tak je mozne ze ti spadava olej, tj netesni spatny ventil v olejovom filtre. Pri kupe treba vyskusat ci tesni lahkym fuknutim do diery.
-Martin-
Re: 1,7; MPI; nízký výkon, vel.spotřeba, houpe volnoběh
Tak jsem sundal kompletně sání a nenašel jsem žádnou netěsnost. Dám kompletně nové těsnění až přijde poštou. Tady závada není takže musím hledat dál.
-Martin-
Ještě jedna věc diagnostika píše sporadickou závadu předehřev lamda sondy. Myslíte že to má na to vliv? Je to nejaká univerzální.
-Martin-
Ahoj tak těsnění vyměněno a doladil jsem škrtící klapku takže otáčky se nehejbou takže dobrý. Jen ten výkon to stále nemá jako když táhnu tunu na vozejku. Už mě napadá jen ucpaný výfuk. Pětku mužu dát jen na uplné rovině max 90km/h víc ani náhodou prostě na plný plyn. Takže ekonomicky moc nejezdim.
tak teraz neviem, ci ta patka pri 90ke je stale s tym plnym vozikom :lol:
Vymontovat vyfuk a zasvietit do katalyzatora by nemal byt az taky problem, ked uz si zvladol vsetko mozne okolo motora :wink:
To -Martin- vyjmenoval jsi těch "vejměnků" hodně, ale nevidím tam (nebo blbě čtu) servo volnoběhu.
Podívej se na:
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 87#p381287
str. 24
-Martin-
Tak katalyzátor už mám nový asi 3 měsíce, neustál nefunkční zapalování a exploze benzinu v potrubí udělala své. A co se týče serva vlnoběhu tak jsem ho namazal změřil oboje vynutí funguje i je slyšet, když chcípnu motor a nechám zapnuté zapalovaní, tak se pohybuje. Potřeboval bych vyzkoušet pár snímačů atd., jen zkoušení zakoupením nových věcí už dělat nebubu leze to do peněz. Každý měsíc do ní kupuju něco novýho.Asi bylo jednodušší koupit novou. Niva je návodem jak se stát automechanikem proti své vůli!
pajasti
Tak pod tu poslední větu se klidně podepíšu,jenom mě to až tak úplně nevadí :mrgreen:
Subaru Legacy 2.5
