Stránka 2 z 3
Re: Výměna převodovky za 5 ti kvalt Děkuji za radu
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:14
od Tukan
tie su tiez vytiahnute, zabudol som ich spomenut
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:24
od dvk
Mrkev bude kouslá v opěrném ložisku v setrvačníku. Chce to prostě víc síly ... ale s citem ! :)
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:30
od Tukan
cize ak spravne rozumiem, lahnut pod auto, nohy zapret o kolesa a tahat jak vul az kym mi to nespadne na koule? :D
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:49
Ještě se zeptám: je schopno tělo převodovky se otáčet oproti motoru? Je to sice jen pár centimetrů na každou stranu ... . L.
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:52
od Tukan
Jo, je mozne s nou kyvat zo strany na stranu, ale len velmi ztazka. Je to nejakych 2-3 cm na kazdu stranu
Napsal: čtv lis 05, 2015 10:58
Tzn. že opravdu "visí" jen na mrkvi :idea: .
Doporučím vzepřít nějakou deskou či hranolkem motor o přední čelo = zaklonit jej trochu dozadu.
Potom, když převodovku trochu nadzvedneš tak by její vysunutí nemělo být tak problematické. L.
Napsal: čtv lis 05, 2015 11:04
od Tukan
Ok, vyskusam dik za rady, .... Este jedna otazka, ako som vytahoval radiacu paku, tak som ju vytiahol spolu s kulisou a urobil kotrmelec vzad :D nejaky kutil predomnou to asi zle utiahol a kulisa sa mi rozsypala do prevodovky. Magnetkou sa mi podarilo z nej vytiahnut dva "valceky" 4 pruzinky no a ten cely kus do ktoreho sa to zaklada,... Je to vsetko z tej kulisy alebo mam este dalej "lovit ?"
Napsal: čtv lis 05, 2015 11:51
Tak to jsi vytahoval řadící páku přesně tak, jak se nemá. Řadící páka se dá vytáhnout velmi lehce a to ještě tou slabší rukou.
A aby se to povedlo, musí se malým šroubováčkem či hřebíčkem vytáhnout / vysmeknout pojistnou korunku, která je ukrytá vespod v řadicí páce.
4 pružinky, 2 plíšky, 1 "3-úhelník" a nějaký 3 šroubky ... už si to přesně nepamatuju. L.
Napsal: čtv lis 05, 2015 11:59
od Tukan
Postup som dodrzal tak ako si vravel
Napsal: stř zář 20, 2017 21:11
od premek.fadrny
Ahoj sVAZáci :)
Vracím se k tomuto tématu, pokročil jsem a pokouším se na jedné ze svých Ladiček demontovat řadičku a nedaří se mi to ani za Boha!
Prosím tedy stařešiny klubu ať se mi polopatě pokusí vysvětlit, jak demontovat řadičku v kompletním autě. Tak samo, překáží mi tam koberec, podařilo se mi stáhnout gumovou manžetku mezi karoserii a řadičkou ale teď nevím co dál, jak se zespodu dostat do řadičky aby se uvolnila z toho "trnu" co kouká z převodovky? :D
Díky předem za rady.
Přemek
Luděk Musil píše:Tak to jsi vytahoval řadící páku přesně tak, jak se nemá. Řadící páka se dá vytáhnout velmi lehce a to ještě tou slabší rukou.
Napsal: stř zář 20, 2017 21:51
od valda1971
Je tam silonová vložka/mezikus, která je 4x s mezerou takže se dá třeba sikovkama "stáhnout"-zúžit a pak jde trubka řadičky sundat. Ten silon zůstane na tom "trnu" z převodovky.
Napsal: čtv zář 21, 2017 05:48
premek.fadrny píše:..., podařilo se mi stáhnout gumovou manžetku mezi karoserii a řadičkou ale teď nevím co dál, jak se zespodu dostat do řadičky aby se uvolnila z toho "trnu" co kouká z převodovky?
Než velký odstavec - jeden obrázek (už jsem dlouho nic nemaloval :D ). L.
Napsal: čtv zář 21, 2017 06:22
od premek.fadrny
Ahoj Valdo a Ludku. Dekuju Vam za pomoc :) A Ludku, ta maluvka je paradni, nozorna. Ale nemuzu si pomoc, trochu mi pripomina rukopis Rencina :D
Napsal: čtv zář 21, 2017 07:53
od valda1971
premek.fadrny píše:Ahoj Valdo a Ludku. Dekuju Vam za pomoc :) A Ludku, ta maluvka je paradni, nozorna. Ale nemuzu si pomoc, trochu mi pripomina rukopis Rencina :D
A copak víme, kdo se skrývá za pseudonymem ? :mrgreen:
Napsal: čtv zář 21, 2017 08:23
Toto je typický rukopis, chcete-li malovánkopis, Luďka Musila, pod kterýmžto pseudonymem se skrývá skutečná osoba, která se jmenuje Luděk Musil :idea: :lol: :P . L.
