Stránka 2 z 6
Re: Matúšov VAZ 2101 ´77
Napsal: čtv bře 06, 2014 01:16
od valda1971
Nádhera to je
Máš to hezky nablýskané, jen bych mu dopřál původní krytky předních blinkrů a "lízátko" (přední znak)
Napsal: čtv bře 06, 2014 16:35
od Kyselinár
Vsetko je na ceste z UA....samozrejme ..teraz su tam 1300vkove lepšie ako vybleduté ....ale aj mriezkka je nová od geera ..
Napsal: čtv bře 06, 2014 21:03
od Vašátor
Tahle barva je prostě taky moc krásná ... vlastně... všechny pastelové žigulácké barvy.
A až v ní bude Videoton, no to bude
Napsal: čtv bře 06, 2014 21:35
od Kyselinár
Vašátor píše:Tahle barva je prostě taky moc krásná ... vlastně... všechny pastelové žigulácké barvy.
A hlavne oranzova
...no tak tomu sa vraví malo muziky za vela penazí
Napsal: čtv bře 06, 2014 21:58
od Vašátor
Já si do Videotonu dodělal připojení mp3, nicméně za jízdy je stejně prd slyšet. Největší zážitek s Videotonem je poslouchání Radiožurnálu v Rumunských horách
Napsal: čtv bře 06, 2014 22:16
od smajchl
To chce poradnej vykon a prehluset ten ramus zigula, planuju 4x52W s Videotonem ale ten cas vubec neni
A taky vepredu docpat repraky bude orisek a bojim se ze v tech kapsach u nohou to budou tak mini ozvucnice ze je otazka jak to bude hrat.. repraky mam Blaupunkt dvoupasmovy 16cm jentaktak se vejdou.. ale objem za nima nula nula prd..
Napsal: čtv bře 06, 2014 22:24
Vsetko je este na UA, este nie je ani na ceste
Ale pripravuje sa to
Napsal: čtv bře 06, 2014 23:48
od mayo456
Vašek: nemáš náhodou schému ako sa to dá prepojiť na mp3? tiež by som to tak chcel urobiť a napojiť na jeden reprák.
Napsal: pát bře 07, 2014 12:41
od Vašátor
Schema nemám, prostě jsem Videoton otevřel, koukl do něj, našel předpokládaný obvod NF zesilovače a zkoušel připojit MP3, až to najednou hrálo čistě. Ovšem teď si tak uvědomuju, že jsem to asi připojil na potenciometr hlasitosti. Ale ruku do ohně za to nedám, je to už nějaký ten rok... Nevýhodou je, že je rádio potřeba vždy odladit někam, kde nic nešumí či nehraje - okraj pásma rádia to jistí. Na druhou stranu Videoton funguje naprosto originálně, stačí vytáhnout antenu a jede (anténu mám pouze na držáček za okno, vrtat do karoserie nebudu).
Napsal: pát bře 07, 2014 17:14
od Kyselinár
Napsal: pát bře 07, 2014 17:25
od Kyselinár
Cory píše:Vsetko je este na UA, este nie je ani na ceste
Uz sa tesím ...dufam ze bude vsetko
Napsal: pát bře 07, 2014 18:35
od smajchl
to radiox teda nic moc ty postrani ovladace sou nevyuzity budes jen mackat prostredni a doufat ze se trefis nekam.. ja mam v planu otacenim pravym koleckem prepinat songy vpred/zpet pri stisku toho kolecka se pak prepinaj alba vpred/zpet a podobne i u radia seek a predvolby (na stole uz mi to fungivalo, jen to dotahnout a nacpat do auta).. uz se na to tesim.. a hlavne s poradnym vykonem.. nevim jak bude hrat zesilovac toho videotonu, asi moc ne.. Tim prostrednim budu asi zapinat mlhovku
Napsal: pát bře 07, 2014 21:00
od Kopr
smajchl píše:To chce poradnej vykon a prehluset ten ramus zigula, planuju 4x52W s Videotonem ale ten cas vubec neni
V kapsách u nohou je výkon přesně jak píšeš ,spíš je lepčí narvat pořádné repro do stylového futrálu a založit na zadní plato
neb umístit nenápadně pod sedáky předních židlí ...........
Napsal: pát bře 07, 2014 22:20
od smajchl
Kopr: Nejaky zkusenosti? Pod sedlama? trochu sem se bal vlhkosti treba v zime i kdyz do sracek auto tahat nechci.. Dozadu urcite dam 2 ovalny 3 pasmovy mam koupeny na zadni plato a chtel bych je zapustit a prekrejt pruzvucnou tkaninou, uvidim jak to vychytam s LPG bombou to bude sranda i tam
Vepredu sem chtel ty kapsy osadit OSB deskama (protoze je mam) a do nich repro.. po tom co sem udelal testovaci desku je asi nedokazu zapustit vepredu aby nebyly videt, uvidim... Jeste mam dilema s antenou, jestli vysouvaci dozadu na blatnik - nechce se mi vrtat nebo sehnat vyhrivany okno dozadu a pouzit vyhrivani taky jako antenu... nebo mate zkusenosti s vysouvaci antenou v prednim blatniku? Nerusi to motor? V planu je bezkontakt...
Napsal: pát bře 07, 2014 22:33
od Kopr
No mám velice dřevní rádio a zapojil jsem jeden reprák a jen tak ho pohodil pod sedadlo a hraje to dobře ,no v rámci možností no ,kdysi jsem měl repra 4 ,dvě vepředu bez ozvučnice ,dvě vzadu rovněž skoro bez ozvučnice ,v záchvatu old scholl jsem vše vyházel a na zadní plato dal šumítka ala origo bakelit od sencoru z 80 let
moc to nehraje ale je to jako když jsem začínal s automobilizmem ,poslouchat se to dá ale žádná hitpoška to není no
,na tyhle zážitky mám MB ,tam je to koncertní sál vybaven z fabriky ..........
