jde přehodit motor 2112 1.5 16V za 1.6 16V?
Re: jde přehodit motor 2112 1.5 16V za 1.6 16V?
ahaa tak to ja sopm post moderny ked mam e3
Cory píše:Rj by som odporucal vymeniť tiež, myslím, že 1,6 16V už disponuju len E4? A tam su ine RJ a napriklad cievka na kazdy valec. Prehodil by som to aj s kabelazou a RJ.
Buď bych přehodil jen železo a zkusil jak si původní ŘJ a elaktronika pordí s 1,6, nebo bych to přehodil komplet celý, včetně katalyzátoru, jelikož na 1,6 je už ve svodech.
Dobrá zpráva je, že je to v podstatě legální, poněvadž v TP je obvykle uvedeno typ motoru jen čtyřčíselně 2112, bez rozlišení 21123 nebo 21124 apod.
No pozor, podla schem co som studoval, tak 1,5 16V disponuje RJ Bosch MP7.0, ktore maju v konektore 3 rady pinov a 1,6 16V s RJ Bosch (cislo som uz zabudol ale asi M1.5.4 alebo nieco take), ktore maju 4 rady pinov
klok0577
Příspěvek od klok0577 »
Díky za rad. Já bych měl asi samotný motor, to by znamenalo asi větší investici....mimo motor i kabeláž, řídící jednotku, výfukové svody s kat. Zkusím pohledat 1.5 16v ale lehky to asi nebude. V každým případě ještě jednou dík za rady.
A prečo vlastne zháňaš druhý motor? Keď sa to "potkalo", tak snáď stačí vymeniť ventily v hlave a ide sa ďalej...alebo to schytali aj piesty?
mušketýr
Příspěvek od mušketýr »
Motor máme.Mušketýr
602132238
Ne SMS, ne SZ.
Pouze volat!
602132238
musketyr píše:Motor máme.Mušketýr
602132238
a samotnou RJ pro 1.5 16V Euro2?
mela by mit oznaceni viz obrazek:
to posledni dvojcisli (-40) muze byt myslim jine, rozdil je jen ve verzi firmwaru.
Cory píše:No pozor, podla schem co som studoval, tak 1,5 16V disponuje RJ Bosch MP7.0, ktore maju v konektore 3 rady pinov a 1,6 16V s RJ Bosch (cislo som uz zabudol ale asi M1.5.4 alebo nieco take), ktore maju 4 rady pinov
Jasný, ŘJ jsou jiný i vč. zásuvky musel by to vyměnit komplet vč. kabeláže, ta 1.5.4 je starší verze Bosch Euro 2 ne?
Ano 1.5.4 su tie staršie Bosch. 1,6 16V by mala mat asi M7.9.7, ale konektory by mali byt rovnake (alebo podobne). Bosch MP7.0 ma ten trojradový.
JMJ - to posledne cislo robi vela...konkretne moja RJ ma na konci cislo 50 a plni normu euro 3.
Cory píše:Ano 1.5.4 su tie staršie Bosch. 1,6 16V by mala mat asi M7.9.7, ale konektory by mali byt rovnake (alebo podobne). Bosch MP7.0 ma ten trojradový.
Ok. Tedy beru zpet. Uz vim. Verzi firmwaru udava ten retezec nad katalogovym cislem.
klok0577
Tak teď mám pro změnu možnost koupit 1.5 8v ale vzhledem k tomu že můj původní je 1.5 16v tak počítám že to asi bude komplikovany, tím myslím, opět problém co na to řídící jednotka, vstřikování atd...asi budu čekat na stejný motor a pokud se nenajde bude muset auto po 10letech bezproblémového provozu krom 1x zavada stahování L.P. okna a výfuku na prodej. Je mě ho líto...je to jak čekání na orgány...:-)zatím asi sám rozdělám ten můj potkanej, kde dle opravny je potřeba vše vyměnit a nevyplatí se to....jestli se jim to možná nechtělo opravovat...díval sem se a řemen mimochodem je neporušenej, tak počítám že to přeskočilo o zub. Proto auto dojelo po své ose, jen hodně špatně táhne a z podhlavy se kouří..aby to nebylo těsnění ale něco klepe -rozdělám a uvidím na pístech. Tak dík za případnou radu ohledně výměny 1.5 16 za 1.5 8v. Mějte se.
tak kup ten 1,6 16V a zober z neho len hlavu blok od teba kupim
8v - 16v co se zástavby týče asi stejný problémy jako tu již byly řečný, řj v tomhle případě bude stejná ale určitě bude mít odlišná data, plus by jsi musel předělat záchyt reakce motoru, u 8v je z převodovky a taky kabeláž je otázka jestli by všude dosáhla u 8v jsou některý čidla jinde.
Ale jako pokud ti motor běží tak tedy nevím na kolik je to potkaný to se mi moc nezdá, kdyby byl řemen o zub tak se motor nepotká, potká se až po cca 1/4 otáčce klikový hřídele od správný polohy.
Rozdělej to sám a uvidíš.
Cena jedneho ventilu max 250kč. 16*250 = 4000kč. K tomu guferka ventilov 30kč/kus? 16*30 = 480kč. Brusná pasta cca 100kč. Tesnenie pod hlavu 400kč? Spolu cca 5000kč, a to som pocital že treba meniť vsetky ventily, ale to určite nebude treba. Plus potom vymena rozvodov, ked sa to už robi. A pozor, hlava pre 1,5 a 1,6 16V asi nebude rovnaka, ale ktovie.
ja mam prave pocit ze tie palice su rovnake, chcelo by to ale zistit podla cisel ! inac, zabrusovat 16V neni prdel :-D
