Dilema 2103 bo 2101??
Re: Dilema 2103 bo 2101??
Můžu se zeptat kolik je ti let? Pokud si chceš s autem hrát a předělávat, chce to mít volný čas. Mno a taky to chce tomu trošku rozumět, protože nejhorší je, když z úprav vyleze velkej bastl. Tím tě ovšem nechci odradit, sám jsem si tím prošel .... svoji první 2101 jsem vybavil interierem z 2103 (palubka s budíky, černé semišové sedadla, stropní panel se sluneční clonou a stropním světýlkem...), lehce upravil motor, interier vybavil různými doplňky k obrazu svému. Stojí to ovšem hodně času a člověk se musí smířit s tím, že ze začátku s autem vlastně nejezdí a jen se v něm hrabe.
Jestli koupit 2101 nebo 2103 je spíše otázka vkusu, což je pouze tvoje záležitost a nenech si do ní kecat. Sám mám obě auta a jediné co mohu říct je to, že po mechanické stránce jsou oba modely defakto totožné (rozdílů je minimum). 2101 je taková "sparťanská" chudá verze, ovšem o to víc mi přijde roztomilejší. 2103 je mnohem luxusnější, interier krásně vybaven, motor má vyšší obsah a díky tomu i lépe jede. Ale už to není taková sranda, ve 2101 musíš více přemýšlet, více řezat zatáčky aby motor nestratil tah ... ovšem to už zabíhám do subjektivních dojmů.
Ad. sedačky s opěrkou .... opěrka je mnohem bezpečnější - někdo tě nabourá zezadu a opěrka podrží hlavu. Sám v 2101 opěrky nemám a nechybí mi :)
A jak píše Jelen, srovnávej auta v dobrém stavu. Rozhrkaná 2103 nepojede z daleka tak pěkně jako 2101 v dobrém stavu a obráceně.
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
Súhlasím s vaškom, tieto auta sú na 80% zhodné, ide len o to, ktorý model sa ti viac alebo menej páči. Čo sa opierok týka, v guľatej rade sú len v 2106 a tie z hľadiska bezpečnosti tiež nestoja za nič.
mayo456 píše:Súhlasím s vaškom, tieto auta sú na 80% zhodné, ide len o to, ktorý model sa ti viac alebo menej páči. Čo sa opierok týka, v guľatej rade sú len v 2106 a tie z hľadiska bezpečnosti tiež nestoja za nič.
coze? to si zase jak zjistil?
mayo456
JmJ píše:
co ako som zistil? zhodnosť dielov alebo to, že opierky hlavy v 2106 nestoja dnes z hľadiska bezpečnoti za veľa?
salvarez
Příspěvek od salvarez »
Tak dík všem za příspěvky... půjdu do 01, protože jestli se dá všechno tohle měnit z rady 01 az z 07 a vlastně se liší jenom designem, posilovačem brzd a motorově, tak je 01 jasná... a pobavil mě vašátor s větou: "opěrka je mnohem bezpečnější - někdo tě nabourá zezadu a opěrka podrží hlavu. Sám v 2101 opěrky nemám a nechybí mi" :D Jo a je fakt, že volný čas zrovna v tomto "životním období" :D nemám, takže zvážím své další ladakroky... taky si říkám, že počkám, až se objeví nějaká pěkná a s tou budu prostě zatím jezdit, bez nějakých výraznějších předělávek :) Až bude čas, tak bych se do toho pustil... Vašátor: Jinak je mi 23 ;)
mayo456
salvarez: tak si v mojom veku. ale máš pravdu. počkaj a kúp auto v čo najlepšom a najpôvodnejšom stave aby si nemusel riešiť veci z nutnosti, lebo kúpiš auto ktoré a rozpadá pod rukami. Čakať sa oplatí.
Při koupi hleď v první řadě na karoserii. Případně ti mohu popsat části, na které si dát nejvíce pozor. Karoserie je základ a její oprava je z pravidla to nejdražší (pokud to má být udělané poctivě). Vůbec se neboj mechanických vad, žigulík je jednoduchý - pokud jsi alespoň trochu zručný, s mechanikou si poradíš.
A jak se říká, počkat se vyplatí. :wink:
Mno s těma opěrkama ... s 2101 jsem projel, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Bulharsko a koukl i do Turecka ... snažím se dávat pozor tak, aby do mě nikdo nenaboural a zatím to prošlo. Proto mi nechybí. A až mě někdo srovná, nejspíš mi opěrka stejně nepomůže. Každopádně při menší bouračce jistě hlavu podrží. No takže si vyber :mrgreen:
Skloubit jednoduchost sedaček 2101 a opěrku hlavy lze nasunovací opěrkou:
http://aukro.cz/pridavna-operka-hlavy-s ... 25310.html
Jestli ale zase neudělá v lepším případě modřinu na zádech, to nevím, se mnou se v autě jen vozila, potřeba nikdy nebyla.
salvarez
Jo, s tou opěrkou to nebude snad zas takovej problem to nějak vyřešit.. No, dám na vás a budu koukat na karosérii,když mi řekněte, jaký jsou ty problémový místa, tak he zlobit vůbec nebudu, můžete mi spíš klidně ještě říct, nana co si dávat pozor při koupi... Dík všem..
mayo456
neviem ako si vysoký ale tieto nasúvacie opierky (zvlášť ten druhý typ čo je v celku) nie sú pre vysokých moc dobré. Ja mám 192 cm a nasúvacie opierky mi podpierajú akurát plecia, možno z časti krk ale na úrovni hlavy ju rozhodne nemám. ak si ale nizší ako ja tak by naúvacie opierky mohli byť ok.
Kolega Salvarez neni zastánce originálního stavu, tudíž mu nic nebrání tam dát jiný sedačky, třeba 2107 nebo 05 :)
Laďuša píše:Kolega Salvarez neni zastánce originálního stavu, tudíž mu nic nebrání tam dát jiný sedačky, třeba 2107 nebo 05 :)
07 :-)
Tyjo nic proti, ale přední sedačky z 07 jsou vkusné asi jako ponožky v sandálech, do kulatce to nacpat je zvěrstvo :mrgreen: i když jsou funkční a asi nejpohodlnější ze všech žiguláckejch, ale pokud má Salvarez znaky estetického cítění, tohle nemůže nikdy udělat :toothy10:
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Sparco to myslím vyřeší elegantně :)
Osobně se cítím lépe v sedačce 07. Je to taková "integrálka", podpírá a chrání mi celý záda a při mé výšce cca 178 cm je i s tou opěrkou hlavy tak akorát. Sedadlo z 01 je tak akorát do lopatek a celá horní část těla je nechráněná (na rozdíl od 07). L.
